Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
refer7
присоединюсь к мнению Владимира, лучше взять аксиал и уже к его шаське приладить понравившийся кузов.
Ivan_Galkov
Думал, что metaltop означает, что кузов будет металлическим =). Большое спасибо за советы, посмотрю что-нибудь из аксиала. К нему не надо будет столько запчастей добирать?
newdendi
Не что-нибудь, а SCX-10. Вот здесь написано, что желательно сразу докупить. Но и это необязтельно — в стоке тоже всё вполне хорошего качества, я ничего не менял из-за качества. Только начинаю всё перебирать из эстетических соображений.
OceanSoul
Помогите по Двигателю.Для трофи витков нормально?
Класс: 540
 Витков: 21**.5
​** Об/В: 1855
 Сенсор: Стандартный 6-ти контактный Максимальное напряжение: 7.4В (2S)
 Максимальный ток:22A
Максимальная мощность:150****Вт
Диаметр:36мм
Длина:53мм
 Диаметр вала: 3.17 мм
Вес: 177г
newdendi
Витков нормально. Но питать его можно только от 2х банок. Это по-моему Turnigy с хоббикинга, да?
OceanSoul
да да, он самый! А у меня батарейки как раз 2s=)
asiddd
OceanSoul:
Не бойся, если что можно и на 3S, но если честно мотор не очень, мен не понравилось, тяга у него какя то странная…
panda333
Еще раз все привет )) хотел спросить что делать с третьим двухпозиционным каналом?)) и для чего он нужен??
DrDenis
panda333:
свет на него посадить, или ешё что нибудь что просто можно выключать-включать через свич…
nookie_fan
blizzard=:
Зачем тебе гидрид? На них уже давно никто не катает… Как выше писали, бери липольку 2S 5000-6000mAh, и будет счастье в виде 3-4часов покатушек, против 1,5 на гидриде. Тем более, регулятор поддерживает липо по умолчанию. Разъёмы можно припаять любые. По твоей ссылке разъём тамия, полное г., никакие переходники не помогут.
Взял по деньгам и что было в наличии, попозже возьму липо…
В ФАКе прочел про доставку и пошлины, увидел что у ЕМС есть предел в 10к (342 доллара), получается что мою стоимостью 17к (528 доллара) могут не пропустить или еще доплачивать на почте придется?
Bully_PoWeR
Хочу как донора для НIACE заказать что то из этих двух моделей. Какая из них качественней. И если я их закажу что мне придет с этой моделью(электроника, кузов или полостью готовая) Извините, я новичок в этом((( Поймите и простите)
№1 …rc4wd.com/110-RC4WD-Trail-Stomper-Truck-RTR_p_151…
№2 …rc4wd.com/Trail-Finder-2-Truck-Kit-wMojave-Body-S…
Можно ваши предложения.
okidoki2003
nookie_fan:
заказывал авто и на $636.17 и на 629.98. все проходило и приходило, ничего лишнего на почте не платилось
ЯVR
Bully_PoWeR:
В первом случае это RTR набор - шасси собрано, РУ установлено. В наборе нет аккумулятора и зарядника.
Во втором варианте это набор, в котором только шасси и кузов (надо самому собирать). Электрики и РУ нет, надо заказывать отдельно.
Bully_PoWeR
ЯVR:
Прямо огромное спасибо!!! А какой мощности аккумулятор нужен? Явно какое то ограничение есть.
vladikson
Bully_PoWeR:
4-12 NiCd/NiMH или 2S-4S LiPo. Количество мАч любое, чем оно больше, тем на большее время хватит аккумулятора.
carrtman
Bully_PoWeR:
вот про это в соответствующем разделе не плохо бы почитать, но если в кратце то кадмий/гидрид любой на 6 банок, липо 2S 1P 20-30C 5000mAh, 3s нафик не надо, мотор дольше проживет
nookie_fan, инфа устаревшая, уже давно ограничение 1000уе, и даже если перевалит за тышу, то пошлина будет микроскопической, больше заморочек с оплатой
Bully_PoWeR
carrtman:
Извиняюсь, каюсь. Большое спасибо!!!
Kvarc
Всем добрый вечер! Приобрёл карданы MIP вот такие www.xmodels.ru/catalog/300/739/ Не реклама! Планировал поставить на Axial-Динго, при установки появился вопрос,если стоковые карданы крепились штифтами,то у MIP в комплекте идут стопорные винты.Проконсультируйте пожалуйста так как на первый взгляд кажется,что установочные части не подходят, крепить этими стопорными винтами или нужны доработки?
senatoreve
Доброго времени суток уважаемые.
Занимаюсь вертолётами, но тут посмотрел пару видео по RC Триалу, понравилось 😃
Но так как весь бюджет вбиваю в винтокрылые машины, то посетила меня идея, дурная скорее всего, не исключаю. Покупать модель “по винтику” ну, не дословно конечно по винтику, а по несколько комплектующих, к примеру: сегодня раму, завтра мосты, потом дифы и т. д.
Собственно в чём суть вопроса, можно ли так собирать модель и стоит ли её так собирать? И если да, то какую шаську посоветуете? Не дешёвую, но и без загонов наподобие: “ба, мужик, да у тебя КПП полетела, эт 10 штук не меньше”, спасибо.=)
Масштаб 1:10 наверно.
jeniral
Можно Как пример взять раму от axial scx10 и строить на его базе что угодно ,как от обычного лексана до пластиковых кузовов.
В ответ на первый вопрос,да можно и так собирать 😃
ЯVR
senatoreve:
А я бы не стал советовать собирать “по винтику”, как правило такой сборкой занимаются более опытные моделисты, те кто знает, что хочет получить в результате постройки. Вам же, как начинающему в RC Триале посоветовал бы приобрести уже готовую модель, например вот эту -Axial SCX10 1/10 Trail Honcho Electric Truck 4WD RTR. Цена вопроса около 400 баксов с ебея или иного интернет магазина. Это уже собранный и почти готовый к эксплуатации аппарат с РУ.
А дальше уже будете разбираться со своими ощущениями… понравилось - Axial SCX10 предоставляет широкое поле для дальнейшей модернизации и “улучшайзинга”… Если нет и вы посчитаете, что поторопились с новым хобби - то вы сможете продать готовую модель быстрее, чем разрозненный набор винтиков, болтиков, мостов и КПП.
BlackFlash
Народ, а просветите пожалста… По какому принципу подбираются кузова к шасси или наоборот? Что измеряется? Ширина и база по кончикам осей? А если кастом-вариант делается, то как замерять карданы? Зажимать мост вверх или вниз и смотреть мин и макс расстояния от АКПП до моста?
Тогда вопрос такой - какие размеры указывают в описаниях к мостам и карданам? Больше интересует мост - там по его корпусу размер или по осям?
senatoreve
Спасибо всем отписавшимся. Всётаки буду собирать. Почему не покупать сразу? Все просто, единаразово 400 зелененьких не осилю. Вертолёты тоже кушать просят:)
Салават Бакаев, я тоже знаю чего хочу от модели - чтобы ездила 😃
ЯVR
senatoreve:
Ну что ж… раз вы знаете… ВЕЛКОМ!
blizzard=
BlackFlash:
Подбирают то, что нравится, а потом подгоняют, каких-то особых рекомендаций нет. Чаще подгоняют шась под кузов, но бывает и кузов режут… У кастомов всё подбирается под кузов по базе и по ширине мостов с резиной. Карданы мерить на отбое, хотя разница хода не больше 5мм., и соответственно, учитывая хвостовики моста и коробки. Размеры карданов указывают от торца до торца. Мосты по разному-то от хекса до хекса, то по торцам чулков, то по концам осей. На 4вд все размеры приведены схематически.
senatoreve:
Если вы чётко представляете себе итог, то почему нет? Но судя по вопросу,(завтра мосты, потом дифы) вряд-ли… Дело в том, что редко, но бывает, что не всё друг к другу подходит, к примеру хвостовики и карданы 5 или 6мм. Да и дороже на выходе получится. А если собирать всё от одной модели, то тут и советовать нечего, просто получается то-же аксиал, который все советуют, но по ипотеке))
