Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Volgan
Модель RR10 - вопрос, может кто-нибудь объяснить, на что влияет крепление тяг?
Спереди в стоке установлено на верхнее отверстие? Что изменится, если прикрутить на нижнее?
Тот же вопрос про задние тяги. В стоке по центру, что изменится, если прикрутить на нижнее или верхнее?
Еще вопрос про верхние тяги, там по моему тоже варианты крепления.
С амортизаторами, вроде понятно, чем больше угол наклона, тем больше ход подвески и ее мягкость?
Trofimoff
в итоге задумку на мостах и раме отложил, купил Yeti.
Тима77
Всем доброго времени суток! Хочу приобрести tamiya Toyota tundra kit набор. Оговорюсь, что я новичек в этом, до этого катался только на готовой машинке эконом класса. Вычитал, что для данного автомобиля, как и для большинства, требуется отдельно пульт, регулятор и сервы. И вот вопросы: какой пульт подойдёт (не пистоленого типа), чтобы в дальнейшем еще можно было использовать мфц модуль для света и звука? И какие компоненты выбрать?( про сервы написано стандартные, но не очень понятны отличия по применению конкретных серв с разными пластмасками на валах серв). И крайний вопрос подойдут ли аккумуляторы, которые у меня есть?
Тима77
По пульту нашел, что Futaba ATTACK 4YWD 2.4GHz FHSS w/R214GFE For Tractor Truck 4WD RC Car #4YWD вполне подходит
Тима77
Решил сделать такой набор.
Аппа: futaba 6j
Регулятор и мотор: Novak 55t и Novak rooster
Аккумулятор: nVision Li-Po 7.4V (2S) 4500mah 45C HardCase Tamiya plug
По сервам остался вопрос. На форуме видел рекомендацию, что лучше взять примерно на 5-6 кг на коробку и 12-15 кг на руль. А можно ли поставить например две одинаковые сервы кг на 10. Например такую BMS-620MG HIGH TORQUE SERVO (METAL GEAR) 9.1KG / .15SEC / 50G или такую HITEC HS-646WP Waterproof. High Voltage. Metal Gear. Dual BB?
Оцените пожалуйста набор! Очень важно Ваше мнение!
Пётр78
Тима77:
Можно и 2 одинаковые, но одна серва двигает 2 маленькие втулочки в коробке, а вторая двигает 2 здоровых колеса, на которых стоит машина весом пару-тройку кило. По этому и рекомендуют на руль по мощнее, а на коробку что бы переключила и точно держала. Решать Вам.
SPIRITUS
Господа, замучался искать копийные оффроудные колеса размером 160-170мм. Если к у кого есть нечто подобное, подскажите где купить. Можно в личку.
Качество самой резины не особо важно. Цена значения не имеет. Колеса требуются скорее для копийности и ездить на них постоянно не предполагается. Протектор то же уже не важно, хоть что то найти. Но в идеале конечно что то напоминающие АТшные рисунки.
SPIRITUS
Baja-MTZ уже есть, собственно они сейчас и установлены. Но 175…даже сильно потертые они по диаметру великоваты, надо на 5-10мм меньше, а еще слишком уж низкопрофильные. Диски огромные, сложно точить, а готовых копийных нет.
kabuum
Тима77:
Аппа: futaba 6j
А вам точно нужна стиковая аппа на 6 каналов для управления авто? Для авто хватает и 4: руль, газ, коробка, лебедка. Если еще и летать собираетесь, то тут с выбором не помогут, а для поездок Радиолинк можно или Спектрум.
Мотор пойдет, а вот регулятор странный выбор. Лучше взять Мамбу от Кастла (он и с коллекторными и БК моторами умеет работать) или чисто коллекторный регуль от ХВ (единственное задний ход слабоват). Моторы хорошие у СноуПантер но наверно на 55 витков медленный будет, имхо 35 оптимальнее.
Сервы не плохие у ПауерХД
Тима77
Такую аппаратуру решил взять так как хочется еще со светом поиграть и для переключения коробки. Вроде бы можно стиками и кнопками на пистолетной этим всем управлять. Буду считать первый блин комом. Уже приобрел все, кроме серв) Спасибо большое за советы, обязательно их учту в дальнейшем! И как соберу модельку отпишусь о впечатлениях!
4 months later
Harec89
Подскажите пожалуйста,что за колеса? Не могу найти название. Либо пожожие. Нужны похожие на 1-10
shootr
Что скажете насчет гравера - мини дрели, какой стоит взять оригинал dremel или можно обойтись более дешевыми вариантами? наподобие этого (не реклама) www.220-volt.ru/catalog-97777/
Конкретно под простые работы, зачистить/отрезать металл/пластик для мелких работ в моделях, ювелирная точность не обязательна, частота использования пару раз в месяц
blizzard=
shootr:
Моделирую давно, гравёрами пользуюсь часто, много и не жалея)) Пользуюсь гравёрами типа тех, что по ссылке- интерскол, штурм, фит, по сути это одно и то же под разными брендами. Можно смело брать, при постоянном использовании ресурс не меньше 2-2,5 лет. Цена при этом раза в три дешевле бренда, зачастую отличающегося только раскрученным словом на шильдике и фирменным цветом. Если брать с гибким валом, то лучше сразу прошприцевать его качественной смазкой. Основные поломки-регулятор оборотов, да и пожалуй всё. Можно поменять его на новый за копейки, можно выкинуть гравёр в сборе и раз в пару лет купить новый, кому что больше нравится))
kabuum
Использую уже несколько лет вот таким: m.220-volt.ru/catalog-43265/ Использую для алюминия до 2мм, пластика, металл винт срезать. Пользуюсь раз-два в месяц помалу. Хотя сегодня алю пол часа пилил, пока рука не устала.
Кстати. До того как свой купил, брал у друга. У него с мотором на 130-135Вт так им менее комфортно было работать и дольше получалось. Особенно резать что-то.
WildAlex
Здравствуйте. Прошу помощи в подборе мостов на модель Виллиса. Нужны мосты с длиной Hex-to-Hex 120-130 mm. Мосты от RC4WD хороши, но уж слишком мелкие - 10 сантиметров длиной. Сейчас заказал HSP Kulak Electric Crawler 4WD - посмотрю что там за мосты, но явно бОльшие, чем нужно.
Pagu
Мосты кулака - самый реальный вариант под эту задачу
Переделкин
Народ! А бывают пиньоны 32 шага меньше 12 зубов ,и 48 шага меньше 13 зубов? я найти не могу их в продаже.
Pagu
“32p 9t pinion” отлично гуглится, например
минимум, который увидел, это 32p 8t pinion и 48p 9t pinion
Переделкин
Переделкин:
сори не написал нужно на ось 3.17мм.
20 days later
d_0_o_b_Medved
Всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста по блоку управления лебедкой, инфы никакой по нему не нашёл, но может у кого был/есть такой блок. Вообщем суть, подключаю питание, лебедку, жму кнопки на брелке, при этом и на брелке и на блоке загораются диоды, но лебедка молчит, на блок питание идёт, а вот на выходе ноль (на 0,01 меняется точнее). На плате есть кнопка, я так подозреваю это кнопка програмирования самого блока, но как я не пытался, ничего не выходит. Куда дальше копать не знаю.
Забыл уточнить, блок ранее работал
22 days later
Rust73
Здравствуйте! Нужны мосты 149-150мм.Помогите подобрать.
WildAlex
Rust73:
Доброго времени суток.
Для такой длины очень хорошо подойдут мосты от SDI: www.sdi4x4.com/index.php (не реклама). Можно указать точный необходимый размер.
