Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Sergey2008
…rc4wd.com/The-Beast-Blackwell-25T-6x6-RTR-Vehicle…
очередная новинка от рц4вд, бешеный 6х6=)
мосты просто супер и давно я пускаю слюну на них и порываюсь купить - жаба душит(((
самое странное - на шасси стоят металл наконечники тяг, зато карданы поставили пластик(((
carrtman
мясная штуковина, есть надежда, что 4вд начнет лепить кузова траков 1к10:)
а насчет карданов зря переживаешь, там стоят нейлоновые валы, они поидее должны быть архиживучими, но в любом случае этот нейлон лучше того *овна из которого сейчас 4вд лепят свои “золотые” карданы…
livenok
Классно:) Жаль размеры не указаны.
Darkcat
livenok:
Прикинуть можно и по фото - tracgear.com/product/rc4wd/truck/…/DSCF5780.jpg
Диаметр колеса 120 мм, ширина стандартная, около 200 мм, длинна - 4 колеса плюс щели = 550-600 мм.
Darkcat
Вопрос в высоте посадки кузова и размере колес. Можно получить и прям как на картинке, но на мелких колесах ездить будет сложно. Скорее будет так:
Zergs
Zergs:
Результат проверки - как и предполагал проблемы в регуле. Попробую отремонтировать, думаю это более чем реально, по результатам отпишусь.
отдал свой novak Rooster crawler на починку: проверили, сказали, что ничего погоревшего в нем нет и 99,9% вероятность, что проблема программная. Заберу и буду пытаться заново программировать, так что приключения продолжаются!
Anton_e30
Sergey2008:
Судя по мостам, из него легко сделать 8х8, с двумя рулящими мостами
Sergey2008
Anton_e30:
ага, каждый мост 179 баксов без доставки=) дороговато будет делать 8х8
MerzlyakovIgor, кузов то встанет, только берг то краулер и как правило кузов очень сильно режется, именно чтобы не задевать колесами в случаях больших ходов.
Bogger
MerzlyakovIgor:
Подскажите, встанет ли такой кузовок
на такую шаську[/URL]
И не будет ли он мешать при максимальных углах перелома?
Спасибо
Зачем на берг ставить копийный кузов? Естественно будет мешать, и нормально выглядеть при этом тоже не будет.
Ставь жука tcscrawlers.com/Proline-1-10-Volkswagen-Baja-Bug-C…, или кусок лексана как на xr10
livenok
Всем доброго времени суток!😃 Подскажите, вот эти мосты www.rc4wdshop.com/go/product_info.php?cPath=18&pro… . Так вот у них червяки в редукторе, интересно какую скорость они могут так сказать “выдать”, понятно, что данные мосты не для болидов, хотелось бы знать будут ли они медленнее “классических” мостов?
Simex36
Конечно будут медленней, причём очень прилично, соответственно тяга у них намного больше и тормоз в нейтрали без всяких ругуляторов работает.
Sergey2008
Любой червяк будет медленней обычной передачи на одинаковых двигателях если тестить. Знаю это по своему лосю с червяков.
А вообще никто пока не пользовал данные мосты у нас, да и у пиндосов я видел их очень мало почему то…
Sergey2008
моторы на мостах - только в триал, даже без малейшего уклона в трофи
carrtman
livenok понижение этих мостов не указано на сайте, но зато написано понижение больших ворминаторов- 40:1 у этих думаю примерно такое же, а вот у стандартных мостов, например т-реск60 понижение 2.5:1, у аксиаловских 3:1, как говорится почувствуй разницу…
Darkcat
Sergey2008:
Триал от трофи отличается только наличием воды =) Я вообще для души развлекаюсь, какой класс получится мне не важно. Главное чтобы ползал там, куда я его направлю 😉
Sergey2008
Darkcat:
не только воды… грязи
а мосты с моторами на них очень трудно полностью загерметить и постоянно купать моторы не айс
Darkcat
Не, плавать я точно не буду. А грязь это да, она везде. Даже Скорпион у меня на 5 км/ч умудряется нахватать в мотор песка и глины. Хотя я его по лужам не гонял. Побуксовал правда хорошо в песочнице…
Хотя вариант с одним мотором я тоже обдумаю, вопрос в цене и запчастях.
dokl36
Darkcat:
Это так кажется только. 😃 Вышел погулять после дождичка- раз лужа, два лужа, три… Вот и поплавал уже. Вроде тачка сухая, а вода дырочку найдет, как говорится. Это из опыта просто.
Если же четко брать только под “акробатику”- тогда можно не париться. А если, как говоришь, будет универсальная эксплуатация- советую задуматься все же.
RoVer_RUS
Здраствуйте уважаемые форумчане!
Вот решил себе из интернет магазина заказать Axial SCX10 Land Rover Defender 90. Немогу определиться с самим магазино, ибо везде цены разные- от 8000 до 15000, подскажите пожалуйста где его можно заказать, но, только не из-за бугра)) И как обстоит с мотором, он герметичен?
Darkcat
Вапервых. Тебе нужен КИТ или РеадиТоРан? Отсюда и разница в цене.
Вавтарых. Мотор там обычно коллекторник, герметичность… ну смотри =)
И еще спереди дырочек несколько для вентиляции.
blizzard=
www.xmodels.ru/catalog/138/ не реклама ни разу,они таскают Аксиал…Разница в цене кит(набор для сборки без аппы), или ртр(вставил аккумы-поехал). Аккумы, в любом случае придётся покупать отдельно…Мотор воды НЕ боится вообще, боится грязи и песка. При загрязнении промывается прямо в ёмкости с чистой водой)
Sergey2008
в ФАКе есть описание герметизации мотора + электроники
