Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Усе понял!пошел делать заказ=)
Ещё вот это закажи заодно hobbyking.com/…/__7224__Hobby_King_Battery_Monitor… В регуле отсечка, конечно, хорошо, но этот копеечный девайс не помешает. Пищит и мигает, когда разряд достигнет номинальные 6 В.
6в это мало, я 3.2в на банку ставлю, после 3в идет резкая и быстрая просадка…
Ну я тоже не довожу, чтобы уже красным засветило и сирена не смолкала)) Как зелёный замигал, так и меняться пора.
Про пищалку я читал поэтому добавил сразу!
Подскажите, подойдет ли для герметизации электроники герметик для аквариумов? Хочу залить платы регуля и приемника снизу (оставив их в корпусах), и сверху), плюс обмазать по краям. Теоретически герметик для аквариумов воду-то держит, единственное что пользоваться электроникой не смогу сутки-другие, пока герметик полностью не застынет. Я знаю,что данный вопрос обсуждался миллион раз, но читать с десяток тем на много страниц трудно =( По-честному прочитал всю тему “Лучший способ защиты от влаги” в ветке Оффроад, но мнений множество, способов тоже,но под рукой есть только герметик, а искать специальное средство типа всяких “Нанотех” и т.д. некогда =( Поэтому интересует герметизация с помощью именно герметика для аквариумов, а не чем-то другим =)
Однозначно нет! агрессивные компоненты окисляют контакты, а никакая теплопроводимость провоцирует образование конденсата на плате, под герметиком… приёмник лучше залить парафином(из того, что под рукой)), а регуль всё-таки лучше лаком
Липоли чем меньше разряжаешь - тем дольше служат. не надо их полностью выкатывать.
Аксиал самый бюджетный вариант, к нему нужен только кузов нормальный (в комплекте убогий лексан). Комодо 1.9 дороже и покрасивше (железные мосты, аморты), но едет хуже. Хайлифт еще красивше (кузов, рессоры, 3ступенчатая КПП), но едет еще хуже.
В чем выражается то, что комодо едет хуже, а хайлифт еще хуже? )
если брать сток, то у Хайлифта не работает подвеска, не едет резина и цепляется низкой коробкой везде…
хайлифт еще хуже?
Хайлифт с замененными рессорами и резиной, едет так, что другие позавидуют.имхо
Давайте не будем спорить, что лучше едет. Володь, никогда ты не переубедишь меня, что стоковый хайлифт с замененными рессорами и резиной поедет лучше акса стокового. К примеру резина будет одинаковая. Это даже ребенок поймет.
Выражается в удобстве тяги и плавности подвески, аксиал в этом плане очень хорош прямо в стоке. Комодо дубовее, там сразу надо менять мотор, пиньон и покрышки, колдовать с амортами, ну это нетрудно. Хайлифт вообще кусок дерева, хоть и красивый и сложный. Но при приложении рук последние две шаськи расцветают, а аксил остается аксиалом:)
Модератор:
Заканчиваем холивар!
Здравствуйте! Кто нибудь на Tamiya Toyota Tundra ставил вот такую резину ? www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_77_….
Для чего?!
я не спрашиваю для чего, я спрашиваю ставил ли кто или нет ?
Нет, никто не ставил, потому что это хрень. Потому что это некопийно, потому что это 2.2 и на ней неинтересно ездить!
ок))
Выбираю новую апу для Venom Creeper.
Заинтересовало Futaba 3PM-X так как в ней есть возможность управления двумя мостами, и цена приемлемая.
Подскажите, стоит её брать?
Зачем для трофи навороченная аппа? Микширование есть и в более дешевых, Hitec Agressor, например, но надо ли? Это отберет один канал.
Для подмеса сервы заднего моста к серве переднего на хобби-кинге есть копеечные приблуды hobbyking.com/…/__4170__GWS_V_Tail_Mixer_II_200_st… Правда, до конца не уверен, что оно будет правильно работать на одном канале:) Надо смотреть схему
Тема про подбор электроники видимо не была замечена. Пользуюсь вот такой аппой уже не первый год, не жалуюсь.
…rc4wd.com/Rock-Crawler-24Ghz-Radio-Receiver_p_678…
Ну мне лично надо не для трофи а для чистого триала.
Да и выбирал из недорогих относительно.
Да-да, извиняюсь, не заметил.
А дополнительный приёмничек на такую апу можно найти?
Ну если учесть, что вполне навороченную новую аппу 2.4 3 канала можно купить за 28 у.е. hobbyking.com/…/__16199__HK_GT3B_AFHDS_2_4ghz_3_Ch…, ваша аппа недешевая. Скорости мизерные, поэтому всякая суперхрень не нужна
Ну если учесть, что вполне навороченную новую аппу 2.4 3 канала можно купить за 28 у.е. www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_System_.html, ваша аппа недешевая. Скорости мизерные, поэтому всякая суперхрень не нужна
Наворотов там особых нет, а вот минусов достаточно. И с большим облегчением избавился от этой апы после года использования её.
