Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Коллеги подскажите советом ! Неспешно подбираю мосты для будущей модели и пока остановил свой выбор на мостах Komodo Metal Axles (Pair) . Как они в эксплуатации - надежность, крепкость, достоинства и недостатки, от чего з/п подходят, ну и вообще кто что знает расскажите! Может что получше есть за эти деньги! Буду премного благодарен за развернутые ответы !
из минусов: запчастей на них отдельно не продается.
продается, на оф сайте рц4енела (думаю не проблема будет в гугле или факе найти) есть все необходимые запчасти. мост пополам еще не ломали=)
Надо следить за подшами и посадочными для подшей на хвостах и все, остальное ходит долго. Ах да, еще места крепления кулаков на с-хабы, тоже следить.
Визуально тоже эти места не понравились ( отлитые с корпусом оси ), может можно туда втулки какие поставить ?
там они отдельно сделаны, снимаются с-хабы. ну у меня на мостах комодо сильного износа не было в этих местах
Мосты копия продукции RC-chanell. Насчет запчастей не проверял, только поворотные кулаки точно есть, но вот цитата с крк краулерс, продающих комодо: “We carry the full line of Komodo crawler parts in stock at CKRC. If you are looking for a gear to a body, give us a call or email”. Типа все запчасти есть, заказывайте.
Красивые, копийные. Весьма тяжелые, что важно для снижения центра тяжести. Дифы быстро блокируются винтиком со снятием крышки картера. Хороший ход шестерен, легко шприцуются благодаря пробке на картере. Качество изготовления на ощупь высокое. Интенсивно и не жалея пользую на нелегком уазике 4 месяца, следов износа нет, кроме прижимных пластин поворотного кулака, которые за 5 минут изготавливаются самостоятельно. Есть крепеж и под тяги, и под рессоры RC4WD
Из минусов: болтаются в подшипниках хвостовики. Это, правда, легко лечится
Брать можно смело. Желательно взять запасные поворотные кулаки, это единственное, что изнашивается
— они отлиты с наконечниками моста, идущими в запчасти. Но изнашиваются только пластинки на фото справа
Мосты отличные, но в передний CVD (с жесткой фиксацией) ставить нужно а то свободный ход осей в ступицах смущает…
П.С. если знаете где их (CVD) приобрести - пишите! я лично не нашел… или мож от аксиала подойдут?
Чем этот ход мешает то? Ну подложите шайбочки или кусочек трубки M4 между пином и внешним подшипником моста. CVD можно взять подходящие подлиннее и лишнее обрезать и подточить
аксиаловский от SCX10/AX10 а-ля ЭТОТ встанет если “доработать напильником”?
полуоси понятно можно укоротить… а вот эти штуки войдут в комод?
войти то может и войдут, но тут главный вопрос в том как совместятся оси вращения кулака и самого шарнира, я когда пытался примостырить шарниры от XR10 в веномовские мосты, эти оси как раз не совмещались, у xr не много по другому устроен кулак и сама часть полуоси на которую одевается колесо входит в кулак глубже, ну и вобщем пришлось долго и упорно высверливать кулак изнутри всяческими дремелевскими насадками что бы большой подшипник вошел глубже, геморой тот еще, но это того стоило:)
а с комодовскими кулаками это может оказаться еще сложнее
Не знаю, честно говоря. Можно попробовать придти с разобранным мостом и попробовать то, что есть в наличии. Что-то вроде этого www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=100188_… , от монстров и траг 8-го и 10-го масштабов. Но нафиг эти CVD там нужны, не понимаю
Подойдет ли нам такая штука (4 канальное дистанционное управление) www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=850579
Гораздо выгоднее, чем покупать многоканальную аппу. А ведь ради каналов многие даже до некопийных самолетных пультов опускаются:)
Брелок прикрутить прямо на аппу, вроде удобно. Подводные камни?
Тоже к ней присматриваюсь, размер платы правда смущает и 12в надо!
Ловите помидорку,а вот за что.
Они дают больший угол поворота колеса,т.к кости не способны поворачиваться на большие углы.
Опускаться?Ну-ну…
С каких пор хоть какие пульты были копийны???оО
Скажу по секрету,что в самолетных пультах столько функций и микшеров,чего даже и не снилось пистолетам!На обычной 6-каналке свободно включаю лебедку с пульта,и отрубаю её от питания…и еще мноооого чего можно сделать
Второе-по мне намного удобнее рулить стиками,т.к управление более точное.сугубо ИМХО.НО и не только мне…
--------- 12 вольт это для передатчика, почитайте внимательно. В приемнике да, тоже 12 вольт. Ну можно взять другой приемник www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=130971 Он на 3-5 вольт (решается мини BECом) и поменьше, так как нет силовой части. Дополнить твердотельными реле и вперед
SUPER mONSTER, ну объяснил и хорошо, что овощи переводить то !
Опускаться?Ну-ну…
В комодо угол поворота ограничен кулаками. Подпиливать их это наживать себе головняк. Лучше плохо ездить, чем хорошо ходить:)
Аппа для машины должны иметь руль:) Микширование в трофи не нужно, зато нужна свободная рука, чтоб не свалиться в покоряемые местности. А самолетная аппа требует обеих рук
То что люди не всегда понимающие сути да дела,уже делают выводы и “опускают” других.
Ничего не мешает повесить все управление на один стик это раз,и аппу на шею вешать можно спокойно…
Выведите потенциометр и повесте руль на него. Как вариант перенести плату от самолетной аппы в пистолетную, например в батарейный отсек. Есть авиа аппы с небольшими платами.
Ну да. Лебедочку же с кнопки на машине включаем? Лично мне удобнее с пульта.
Ну а разве можно без штрафа в трофи помогать рукой? Это же НЕ копийно! 😃
Аппу вешаем на шею, и прекрасно управляем одним стиком при помощи одной руки. Пистолетной особо тоже не порулишь одной рукой.
Модератор:
заканчиваем спор по поводу вида аппаратуры! каждый для себя решает как удобнее и что от аппы нужно
для непонятливых- для обсуждения аппаратуры и прочей электроники есть тема и даже целая ветка
Подскажите плз, для постройки копийной профессиональной модели для участия в соревнованиях и т.п. в массштабе 1:10 с серьезным тюнингом и обвесом(блокировки и т.п.), Вы бы предпочли за основу взять Tamiya или Axial?
Средства не ограничены.
А может, что то еще посоветуете?
Копийность это RC4wd, надежность это Axial. Копийное шасси включает в себя, по моему мнению, максимум железа, рессоры, гнутую раму, кастомный несерийный кузов. Ни одно из перечисленных этого не содержит, ну а кузов по умолчанию делать самому или заказывать.
RC4wd TrailFinder, Komodo 1.9, или собирать по кускам.
На сам кузов хотел вот это
www.bay.ru/ebay/item/110762743353?&page=1&query=La…
пустить.
Уж очень мне Def нравится.
А вот с начинкой не знаю с чего начать. На что то же надо навешивать все это.
По запросу в поисковиках “RC4wd TrailFinder” выдает Tamia. А как же надежность Axial?
Скиньте ссылочку на грамотную “гнутую раму” плз.
ну эти модели я бы сильно копийными не назвал, у обоих коробка посередине, у обоих квадратные алюминиевые рамы, Bruiseruptor намного интереснее помоему, но в любом случае готовых решений нет, модель с высокой степенью копийности и при этом хорошо едущая- это всегда кастом
list, каким вы поисковиком пользуетесь, я тоже так хочу😆
Кузов дефа по вашей ссылке сидит на “детском” шасси Тамия СС-01. Его, кстати, можно довести до ума, но стоит ли. На взрослое шасси этот кузов не встанет. Вообще, в нашей местной банде из десятка машин я видел 4 дефа:) Причем у взростого дефа пружинная зависимая подвеска, это надо учесть при выборе шасси. Тогда подойдет как-раз аксиал.
Или выбирайте на свой вкус
RC4WD store.rc4wd.com/Scale-Truck-Kit_c_7.html
Komodo ckrccrawlers.com/komodo-19-scale-crawler-ready-to-…
Вот мой УАЗ в процессе на шасси Комодо
----- Не могу не согласиться. Если не жалко денег, бруйсер будет лучшим выбором. Хотя трансмиссия с мотором под капотом спокойно строится из готовых деталей
- Yandex
В этом вопросе наверно стеб какой то надо мной 😃
Я видимо недопонял что то 😃
Не не…
Вот не люблю все же виртуально общаться. Не так доношу суть вопроса.
Я копийностью назвал оболочку. Т.е. кузов Дефа, размерность 1:10 с соответствующей резиной. Наверно я не правильно выразился.
Перечитав форум я понял, что придерживаться копийности внутри кузова, т.е. в шасси, смысла нет, т.к. копийная рама проходимости не придаст. Тут уже играет роль именно строение шасси от той или иной фирмы.
Мало же кто участвует на соревнованиях на каких либо копийных рамах. Даже если на ней ездит Деф 1:1 и строение её дает ему какие либо бонусы, на модели это ни даст ничего ИМХО.
У всех стандарт обычно в виде того же Axial усовершенствованный уже тюнингом в ту или иную степень, в зависимости, что требуется.
Так вот я и хотел спросить, что лучше взять за основу?
На что сажать кузов?
Да не важно какой кузов, деф или Гелендваген…
Ответ получил впринципе. Спасибо.
Или я не прав?
Вот совет по поводу Бруйсера и с мотором и с коробкой под капотом?
А!
Еще хотел спросить…
Блокировка бывает только межколесная?
Или в продаже существуют варианты и межосевой блокировки как у настоящих машин?
