Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
межосевая у всех сделана по умолчанию. точнее заместо дифа прямой вал.
Ах вот оно, что…
Т.е. тут, вот взял присланную мне ссылку,
…rc4wd.com/Bruiser-3-Speed-110-Scale-Truck-Kit_p_4…
где раздатка, там дифференциала попросту нет?!
Странно как то. На рисунке он как будто внутри.
Берите Бруйсер, если финансы позволяют. Рамы бывают и копийные, и даже колеса в масштабе, и при этом отличная проходимость за счет компактности и низкого центра тяжести. Часто монстры на огромных колесах опрокидываются там, где проползет низкий копийный джип. Другое дело, что большинство моделей копируют не серийные джипы, а подготовленные к трофи, лифтованные и на больших колесах. Как правило, дифы блокированы все
А не подскажет ли кто в Москве магазинчиков парочку-троечку по RC-auto?
hobbyline.ru(RC4WD)
xmodels.ru(Axial)
Но цены у них, ИМХО, зверские. Переплата в 1.5 - 2 раза получается.
Спасибо за ссылки.
Жаль нет живых магазинчиков, с продавцами проконсультироваться.
Смотрю, почти весь Бруйсер на рессорах…
Спасибо за ссылки.
Жаль нет живых магазинчиков, с продавцами проконсультироваться.Смотрю, почти весь Бруйсер на рессорах…
в первом не был, а второй - вполне себе оффлайн магазин, только вот консультации там никто не даст - не сумеют…
Ребята выручайте! Вчера покатался 15 минут по снегу, сегодня утром ничего не включается, снял кузов, липолька вздутая, заменил… включилось, руль работает, а вот газ тормоз какими то поддергиваниями, но не едит… и звук как будто шестерни прокручиваются… разобрал, проблема в реакции мотора на газ, задний ход вроде еще как то крутит а вперед через раз… при этом сильно греется и дымок появляется… разобрал внутри вроде все сухо, регуль тоже сухой визуально… что случилось? и почему липоль вздулась? 😃 похоже покатал 15 минут на 200 у.е.
система Novak Goat 3S
Ну да откатал)а липо надо отключать!!!у тебя может быть проблемма в движке!разбирай его и смотри что там!
да я разобрал, ничего не нашел, визуально все целое, сухое… сенсор тоже сухой… еще если сразу нажать вперед то он не реагирует, а если сначало назад, а потом вперед, то начинает крутиться, но в подключенном состоянии не крутит, дергается и все =(
Это сенсор. К гадалке не ходи.
С улицы занес в теплое помещение, везде попёр конденсат. Батарею ты не отключил. Напряжение хоть минимальное, но было. Вот конденсат то и натворил дел. Батарея возможно из за небольшого КЗ в датчике вспухла. А может и по другой причине.
Интересно, зачем так люди делают? Что, сложно разъем отсоединить?
а где написано что он не отключил липольку?
я не отключил липоль, сам не знаю почему… как можно точно узнать, что конкретно сенсор умер? и почему когда пытаюсь газ нажать, все греется и мотор дымить начинает… но при этом дергается, т.е. не совсем мертвый?
Вот это как раз и говорит о том что именно датчик и пострадал. Т.е. сам мотор жив (ему вообще грубо говоря безразлично на конденсат) а сенсор брыкается.
Можешь еще попробовать зажат газ, и покрутить неподвижный вал руками (аккуратней, лучше снять шестерню). При ручном повороте вала мотор будет схватывать, и снова останавливаться.
Меня этой ерунде научила долгая переписка с товарищами из Novak. У меня тоже первый сенсор по глупости умер.
я так понимаю сенсор можно отдельно заказать? И наверно катушку саму тоже заменить до кучи? а то один из бортиков внутри поплавился скраю…
п.с. мне этот заказать нужно? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAXMN&P… не реклама
Да. Только обязательно с зеленым кольцом. Бывает еще с черным. Тот что с зеленым - для краулеров, обеспечивает поддержку drag-brake и моментальное движение в обратном направлении (не знаю как это правильно называется), а не как на шоссейках и пр.
На башне эти товары одинаковые, укажи где нибудь дополнительно.
я сейчас глянул, у меня стоит черное кольцо… и визуально на сенсоре вообще никаких повреждений нет… или это можно не увидить?
п.с. еще один вопрос, а как нибудь возможно двигатель перенести повыше, а то он на коробке в самом низу висит… ничем не прикрыт…
Как вариант, мотор пытается крутить на двух фазах, а третьей нет. В этом случае физика процесса такова, что потребляемый ток по живым фазам резко возрастает
Но это всеравно дело в моторе? Или нет? Я просто пытаюсь определиться, мотор у меня проблемный или регуль или и то и другое… чтоб потом не ждать еще 2 недели…
Подключите другой мотор - посмотрите на реакцию. Отключите сенсор на этом, посмотрите опять же как себя ведет регуль
сенсор отключил… мотор что то пропищал при нажатии на газ, задымил и все вырубилось, включая регуль… провода сильно нагрелись… =( п.с. регуль больше не включается
насколько известно, новаковские регули очень не любят когда пытаются запустить мотор без сенсора…
ну не факт конечно же, вполне может быть что у вас регуль еще раньше мотора накрылся (у новаков не редкость) и изначально давал неправильные сигналы мотору. это могло случится даже после первой поездки. Я бы не рекомендовал вообще брать эти новаки… Имхо, хорош мотор, т.к. позволяет подобраться к сенсору и залить его эпоксидкой. А регуль лучше тот же hobbywing Xerun…
да вроде много кто на этих новаках ездит… и особо жалоб не встречал…
п.с. я регуль разобрал, визуально все целое никаких повреждений и следов горения нет… он без мотора должен работать, а то я его уже отпаял? и еще на будущее, в регуле прям всю плату можно цапон лаком покрывать, или что то нельзя? А то вроде где то видел писали, что то нельзя покрывать, но найти не могу…
Всем привет
у меня такой вопрос точнее дилема
кто-то подключал тамиевский блок света и звука MFC - 02 к
аппаратуре Spektrum DX5e 2.4 ghz, что-то у меня не выходит.
Я всю жизнь юзал только аппы пистолетного типа, с этой
начал возится только потому что попросил знакомый.
В инструкции к блоку упоминается футабовская 4-х каналка,
От спектрума пока только добился передний и задний ход,
а вот как быть с рулевой сервой и второй сервой
что переключает передачи на коробке в Тундре.
Не могу понять.
Растолкуйте пожалуйста,только без издевательств.
