Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Remington12
The_AGENT:
С этого варианта я и начинал инсталлировать БК в трофи - чуть быстрее 55-новака и ощутимо тяговитее.
Да, очень неплохой вариант, у меня такой уже третий год…
  • этот комплект держит 3 банки (правда, очень желательно отключить встроенный BEC от нагрузки, и юзать внешний).
А потребление действительно очень маленькое, по песку на 3S 5000 мач я катал часа 3, и чувствую еще столько проехал бы…
megasos
А в чем на практике сказывается различие между 45А или 60А? И в чем разница между Xerun и Justock?
Sergey2008
Кирилл, юзаю на круле 60а езрун бессенсорный + 1800 двигатель вертолетный, а на втором круле стоит 60а регуль как раз как по твоей ссылке сенсорный, отличный регуль, все прекрасно работает, да еще и компактный очень. Позавчера получил второй такой с почты, но теперь понял, некуда ставить то его=) Вот и продавать решил…
Remington12
Для трофи/триала разницы вообще никакой в амперности регулятора, 21 витковый сенсорник жрет в пике 25А.
slavatb
Vicluchatel:
Диаметр крышки редуктора дифа 30мм
так че зря ставлю(((
То есть самое толстое место моста в высоту 30мм, мы правильно друг друга поняли? Если че, мне тогда такой мост нужен, можешь запродать:)
blizzard=
slavatb:
Станислав, специально для тебя, с фотками)) диаметр ореха-36 мм., диаметр чулка оси-12 мм., мосты-нормальные, не силуминовые
slavatb
Давно же просил:) Фотки не прицепились, но все равно спасибо:) Смыла тогда их брать, орех на моих комодовских 40 мм, и прироста просвета под редуктором у йоты практически нет, получается… Остается SDI с 28 мм орехом, но они страшненькие 😦
dokl36
Модераторы, если не трудно - добавьте мини-ФАК по мостам и коробкам - в ФАКе не нашел. Ветка становится всё более “проектной”, мостами и КПП народ всё больше интересуется.
В частности, мой вопрос - какие мосты не уступают аксиаловским по надежности, но имеют более “утонченно-копийный” вид? Подозреваю, что первыми претендентами будут RC4WDшные, но их цены меня просто убивают…
dokl36
upd.: пластиковые Ти-Рексы отпадают из-за надежности, металлические неподъемны по цене. Аксиал?.. Тогда вопрос. Вот такой мост в сборе существует только для переда, я так понимаю?.. Т.е., их нужно брать два, и дополнительно заказывать “носки” вместо C-хабов для зада - так?
pаravoz
simE1:
Посмотри сдесь www.rc-shop.amocs.ru/product_...oducts_id=7541 (не реклама)
Перед тем, как давать ссылки, надо думать немного. Это РТР снятый с производства. Там его нет в наличии и никогда не будет.
Да и магаз стремный. Лучше на башне или амайне купить.
chack
Посчитать доставку легко. Просто зарегайся везде и сравни. Или ты хочешь, чтоб кто-то за тебя это сделал?
chack
pаravoz:
chack
Регаться везде, честно говоря, это кхм совет из разряда “запишу на память”.
Я решил положиться на опыт, тех кто заказывал в тех или иных местах, плюс возможно помимо амайна среди тех ссылок, что я дал, тоже есть возможность использовать какие нибудь купоны.
pаravoz
Доставка из США почти не зависит от магазина. Не больше ±10 баксов.
Дешевле всего будет с башни, так как скидка будет как раз на сумму доставки.
chack
Кстати, кстати, забыл уточнить. Нужно еще акки с зарядником, выгоднее их из-за бугра вместе заказывать или у нас уже докупить?
Там нужно 7.2V.
NiMH, емкость, допустим 5000mAh вполне? Но там еще идут разъемы разные, Аксиал не видел.
В пульт как понял, достаточно обычных пальчиковых батареек/аккумуляторов, он много не требует.
Зарядник подбирать по току батарейки? Есть схожие по хар-кам, но по цене сильно различные.
slavatb
dokl36:
Почему неподъемны? Есть Yota, 138 баксов за пару , есть Komodo, 134 у.е пара. Выглядят оба варианта отлично. Комодовские более железные, весят аж по 320 грамм каждый
Ive
Коллеги, помогите развеять сомнения… У меня есть Venom Creeper. Нужен ли мне Axial Wraith? Чисто с позиции получить относительно скоростной девайс, притом не чистый монстр, а чтото именно с большим внедорожным потенциалом? Вообще, до какой скорости реально его разогнать? Или ради скорости есть смысл затеяться с ожиданием EXO? Последняя, правда, вызывает большие сомнения, ибо вообще девайс странного назначения…
The_AGENT
Я вот на Экзу засматриваюсь, а Врайт для меня - недоразумение какое-то…
marat300579
pаravoz:
У амайна, в последнее время, свои тараканы конкретно на хончо (моё сообщение 2108 в этой ветке)
chack:
Зарядку с батарейкой на хоббикинге (разъёмы там же можно купить). Ссылка в ФАКе.
На амайне, за последний месяц, уже второй раз хончи заканчиваются. Может стоит немного покараулить? Правда с доставкой, халява идёт на спад…
chack
marat300579:
Эм, а в чем тараканы то?)
То что шлют дешево?)
Нету чего то ссылок в факе на разъемы.
Что я там нашел по аккам, так то что Li-Pol лучше не покупать.
E-speed
chack:
Нету чего то ссылок в факе на разъемы. Что я там нашел по аккам, так то что Li-Pol лучше не покупать.
ссылка не не разъёмы а на сайт магазина хобби кинг…
липо покупать и использовать выгоднее чем любые другие аккумы…
Sergey2008
Ну если ты нашел, что лучше липошки не покупать, даже не знаю что сказать. Давай ссылку на пост, вместе посмеемся.
В факе есть ссылка на хоббикинг, вроде там понятно написано про акки, регули и тому подобное. Как бы смекалка должна работать в столько лет и вполне логично, если на сайте продаются акки, значит и аксессуары к ним тоже есть, в данном случае разъемы. Но предвкушаю еще один похожий пост… Все тебе прям на блюдечке нужно…
chack:
marat300579:
1234567
carrtman
Ive, имхо, веном не для скорости, коробка у него не из лучших, пластик относительно хрупкий, шарниры в полуосях вообще отдельный абзац, в стоковом исполнении он быстро вообще не поедет- мягкая подвеска, крулевая артикуляция и высоченный цт, если его обработать напильником, то будет очень даже быстро гонять, но после доработок от венома только мосты останутся, и то с другой начинкой:)
врайт тоже, вобщем то, на скорости ведет себя не как болид Ф1, но для того что бы стоковый врайт полетел придется мозг морщить намного меньше:)
Ive
Что крипер это краулер я знаю, он у меня есть 😃 и в принципе я его пытался разогнать, но это совсем неинтересно. мотор и рег греются, трансмиссия кряхтит, но ни толку, ни интереса, и как краулер ползать тоже перестал. Потому собственно и озадачился… выжать хочется хотя-бы 30-40кмч… И если wraith вещь достаточно обсосанная уже (тему курю потихоньку, но многа букф) то про ЕХО почти и нет ничего…
