Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Мунго здесь уже строили. Перечисленные мосты отнюдь не самые широкие. С ними ширина выходит 22-23 см на типичных колесах RC4WD. Пошире интресно взять портальные мосты R1, 222 мм в ширину и поискать диски 2.2 с положительным вылетом (ну чтоб колея заужалась), либо укорачивать эти мосты, зарубежные коллеги это делали. Вот тут фотки, какая колея выходит с этими мостами rcpower.ru/2010/…/krauler-g-made-rock-buggy-r1/
Мосты комодовские выдержат, только у них большой минус - плохой поворот колес
R1, 222 мм в ширину
Видел я эти мосты,колесья хотел эти …rc4wd.com/Mickey-Thompson-19-Single-Baja-Claw-TTC… выглядят копийней некуда, и по размеру очень подходят,а мосты не хотелось бы портальные, понимаю что функциональней,но…,а если просто диски с очень минусовым вылетом сделать,выдержит?
С Комодовскими, наверное, не стоит такие диски, там поворотные кулаки разбалтываются быстро. Лечится элементарно, но все же. Йота не знаю. Широкие копийные мосты, что припоминаю, дороже упомянутых выше раза в два. От краулера какого можно поискать, но выглядеть так себе будут
Да нет цена примерно одинаковая,их два вида,оба из стали но в моих шестерни не из каленого металла,нашел я только что ту тему,нет я подхожу к строительству на много серьезней копийней и вообще…все будет из металла,с запасом так сказать по прочности,с соблюдением размеров и даже ржавчины)))спасибо за помощь)
Серж, можно ссылку?
Выбираю себе БК систему, полон сомнений. ФАК читал. Проблема в том, что я ни фига не понимаю в киловольтах и прочих электрических раскладах, ибо гуманитарий.
Я ездил и езжу сейчас на херуне 60а 2.1 + мотор 17.5 xerun, и на врейте сейчас стоит регуль херун 2.0 60а + 17.5 speed passion, по мне один хрен, разницы в моторах нет. Оба сенсорные. Сегодня приобрел новак гоат 3s + 21.5 новак, тоже сенсорный, буду смотреть как и что. Херуны не подводили ни разу! Надежный и не очень дорогой регуль. Программируется как кнопкой, так картой.
simE1, вот, изучайте- MONGO, сможете посторить- респект вам безмерный…
Добрый день. Извиняйте за такой вопрос( Поставил на Хай Лифта вот такой задний мост …rc4wd.com/The-Ultimate-Scale-Yota-19-Axle-Rear_p_…
А он не туда крутит колеса перед вперед а зад назад и перевернуть его хотел чтобы поставить рессоры… Что можно сделать Заранее спасибо
Мосты нельзя ставить по одному, надо ставить 2.
Давайте теперь ставить один мост от акса, второй от лифтера. Мосты только парами ставятся. Можно перевернуть мост лифтера передний, по идее должен крутить в другую сторону. Но зачем ставить по одному мосту, объясните?
2 моста одинаковой марки будут крутиться с ОДИНАКОВОЙ скоростью (думаю понимаете для чего оно надо) и в одну сторону
Замерь, пожалуйста, диаметр корпуса дифа на йоте.
Мост надо перевернуть вокруг перепендикулярной оси через его центр. Но передатка то разная, скорей всего. Далеко не уедешь
тоже думал на эту тему - реализуемо, но только площадки для крепления рессор у нижней половинки корпуса моста отсутствуют, скорее всего придется что-то колхозить
Никто не заставляет рессоры крепить снизу моста… то есть чтобы мост был “внутри” рессоры. Так на многих внедорожниках сделано…
Не знаю конструкции этого моста, но в некоторых можно перевернуть на другую сторону большую коничку редуктора. Т.е. разворачиваешь не мост, а его потроха.
Дайте диаметр редуктора то, выше просил:)
Диаметр крышки редуктора дифа 30мм
так че зря ставлю(((
Да сначала объясни, зачем ставить один только мост? Почему не 2 сразу то?
Серег да вот достался мост хочу поставить на хай лифта неужели не выйдет
…rc4wd.com/The-Ultimate-Scale-Yota-19-Axle-Rear_p_… Вот га предпоследней картинки стоит он к верху ногами для рессор… подскажите как сделать так…
Но зачем разводить колхоз и ставить один только мост такой? Может заказать второй такой? Мост именно оригинальная ека или каст ета? Номер на коробке какой айтема?
Серег не знаю коробки нет
…rc4wd.com/The-Ultimate-Scale-Yota-19-Axle-Rear_p_… только эта((
Вот так мне нужно
…rc4wd.com/Yota-Ultimate-Scale-Cast-Axle-Front_p_1… похож на этот))
Еще интересен вот такой вариант
С этого варианта я и начинал инсталлировать БК в трофи - чуть быстрее 55-новака и ощутимо тяговитее. Батарейку кушает мало, но дергания конечно присутствуют. На лифтере правда не очень заметно было, товарищ с таким даже триалил на соревнованиях)
По поводу мостов…Сейчас в руках оба, и йота и хайлифт. Хвостовики в стандарте крутятся в разные стороны, но кто мешает перевернуть хайлифтовский наоборот? на нём рессоры с любой стороны можно прикрутить. А хвостовик станет крутиться как надо
[QUOTE=blizzzard;3136149]По поводу мостов…Сейчас в руках оба, и йота и хайлифт. Хвостовики в стандарте крутятся в разные стороны, но кто мешает перевернуть хайлифтовский наоборот? на нём рессоры с любой стороны можно прикрутить. А хвостовик станет крутиться как надо
Владимир ну смотри у меня спереди стоит родной хай лифтовский его коробка крутит вперед… Если я переверну то он будет ездить вперед но только Жопой… Не понимаю((((
А поменять полярность на моторе и реверс на пульте?))
Если я его поставлю по другому переверну то не смогу поставить рессоры((( Как у тебя на фотках…
Так смотри я меня полярность на моторе и поворачиваю передний хай лифтовский мост…
А новак не будет грется или вести себя нетак))
