Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Есть примеры портации кузовов?
rcopen.com/forum/f98/topic141101 за 2011 год каждый второй аксиал:)
Ну вот и я с вопросом.
Наконец решил оставить жестянки в прошлом и купить б\к систему, но решить что именно нужно не могу.
Имеется шасси CR01 c планетарным редуктором.
Требования к двигателю и регулю
- Купания в грязевых ваннах должны проходить без проблем для мотора.
- кол-во витков от 17
- Желательно охлаждение регулятора без вспомогательного куллера, т.к. вся электроника в водонепроницаемом боксе.
- Сила тока 100амп
Сморю на Novak Goat Rock Crawler Brushless System 18.5T Motor & ESC - NOV3019 , что скажите?
Насколько мотор живуч и ремонтопригоден, ресурс…?
могу пока тока сказать, что ищи goat 3S с мотором 18,5Т…
и обороты и тяга.
так как он сенсорный ,то по любому сенсоры в моторе надо герметить!
Такая же ситуация и требования такие же.Вот тот,про который сказано выше.Наверно его возьму. Правда у него кулер есть.Но мне не критично. А что с герметизцией сенсоров? Можно подробней?
Сначала хотел Velineon Traxxas поставить, но думаю SCX 10 быстро разорвет.
Металл шестерни робинсон или от Саши колина в раздатку, усиленные в мосты, карданы мип или джанфак и просто рвать нечего будет…
ну тады начнет проворачивать хексы, рвать чашки или пины в CVD… броски момента никуда не денутся же. Мне почему нравятся пластиковые карданы — они за счет своего скручивания эти броски нивелируют.
У меня даже с саммитовской коробкой ничего не рвёт
пины в CVD
если ставить свд. но простая замена пина на кусок сверла избавляет от этой проблемы
Чем еще нужно укомплектовать Аксиал, чтобы без последствий на улице катать?
Там подшипники стоят?
Стоят. Без последствий надо фак почитать. Внимательно почитать. Надо загерметить регуль и приемник, двигатель защитить от попадания грязи. Все вроде бы написано, но у тебя ни малейшей капли желания читать нет.
Так что ставить-то? Novak Goat 3s или Traxxas Velineon ? Сейчас 55Т и хочется больше.
Hobbywing Justock или Extreme, мотор 21.5 или 17.5 (поскоростнее). Новак в топку, трахус тем более
А его кто-нибудь использовал? Как он к воде? Напишите мнение пожалуйста.
Загермеченные даже с завода регули не очень хорошо относятся к воде. Думаю не стоит описывать почему? Выход заливать эпоксидкой и радоваться. В принципе бывают регули типа холмс хоббис с герметизацией эпоксидкой с завода.
А двигатель? Никогда до этого не имел дела с БК. Вот был у меня Novak Rooster 55T. Там все просто. Ездишь везде и ни с регулем, ни с движком ничего делать не надо.А как с БК движками?
Если бессенсорный - то ему на воду пофигу, но все лишние отверстия (коих так как правила очень мало) лучше закрыть или просто загерметить, потому что грязь бк не любят, да и как и обычные двигатели.
Если речь о сенсорных, то просто вынимаем сенсор и заливаем аккуратно его эпоксидкой
Надеюсь Женя Bogger не будет против, сделаю копипаст с занисением в ФАК его поста про герметизацию сенсора.
Мотор новак балистик 18.5 , но смысл общий понятен и найти что нужно герметить в том или ином моторе думаю не сложно.
Сразу к популярному вопросу о сенсоре. Конструкция корпуса у новака изначально практически герметична, но я все же озаботился:
Итак, то что зовется сенсором:
Обратная сторона
Герметизируем, я использовал эпоксидную смолу:
Даем пол часа на полимеризацию, собираем, проверяем
Копипаст из темы Жени Bogger rcopen.com/forum/f98/topic197669/161 (пост 190)
Что за области выделены красным маркером на последней фотке?
Предполагаю, что их тоже надо заливать эпоксидкой.
Я использую, Xerun 60A, это почти то же самое. Регулятор заливали лаком, все кроме фетов. У мотора герметили сенсор. В приципе безколлекторники гораздо менее капризны к грязи и воде, у них нет нежного коллектора со щетками, которые чуть что - стрираются или вообще встают в грязи.
А как в грязи ведет себя БК регуль с кулером?
Думаю так же как и бк регуль без кулера. Разница только в том, что кулер может забиться грязью или же раскидывать ее по всему пространству вокруг себя или сгореть
А допустима ли эксплуатация в условиях трофи БК регуля без кулера? Есть ли прецеденты?
Я эксплуатировал. Разницы не заметил. Регули херун 60ф
Серж, можно ссылку?
Выбираю себе БК систему, полон сомнений. ФАК читал. Проблема в том, что я ни фига не понимаю в киловольтах и прочих электрических раскладах, ибо гуманитарий.
Всем здравствуйте,задумал я небольшой проект,кому то это идея покажется бредом,но очень уж меня зацепил этот аппарат offroadclub.ru/…/mongo__sozdan_grabit__poezda.html создается он в целях полазать по грязюкам и для транспортировки к оной трофийный аппарат благо грязюка в 200 метрах от дома, может тема и в грузовики,но строиться он будет из джиперских агрегатов,поэтому прошу помощи у вас:
Ширина авто будет около 25см, самые широкие мосты я нашел 190мм,эти комодовские ckrccrawlers.com/komodo-metal-axles-pair-p-2318.ht… эти …rc4wd.com/Yota-Ultimate-Scale-Cast-Axle-Front_p_1… подойдут ли они, или может посоветуете другие…диски придется вытачивать в ручную, да наверно все кроме мостов придется делать ручную, сразу скажу будет ставиться б/к система,с самодельной 2скоростной коробкой,прочность будет достаточной,вопрос только в мостах,выдержат ли они вес я думаю примерно кг 5 самой машины и трофийки сверху?позже создам тему,но пока нужно определиться что закупить.
Спасибо.
З.Ы все ссылки НЕ РЕКЛАМА
