SCX10 + 3speed + Safari
Вечный холивар на тему SCX и High Lift был решен в пользу первого )
Покупался кит + электроника (собирать всегда интереснее)
но очень хотелось коробку передач, коей и обзавелся некоторое время спустя + пару колес для пущего восторга )
Долго не думая, коробка повернута боком, так и выступ под передний кардан не будет снизу торчать и необходимость кромсать штатную мотораму отпадает.
Баланс веса решается путем расположения аккума на противоположный бок.
Излом заднего кардана внешне пугает, но по функционалу еще на 1,5 - 2 см можно опустить мост, но это лишнее, т.к. ход аммортов меньше )
Передачи переключать будет серва от ТТхи )
Расположение такое из-за особенностей кузова, после постройки новой скорлупки планирую перенести серву на раму сзади…
Далее попытка воплотить идею о “нормальным” кузове )
Т.к. крепеж кузова не хотелось делать снаружи, задний сделан по принципу как вешаются часы на стену ))) а передний будет под открывающимся капотом
Делать еще очень много, и на текущий момент есть пару нерешенных вопросов ) основные:
Какую шпатлевку или что вместо нее кто может посоветовать? И из чего сделать петли, думаю про пустой пастик и проволчку, но может есть более правильный вариант?
Немного попозировал, по сути, проверка как держится кузов, тут же видно [2:44] как он крепится к задним стойкам )
Сафарь… обожаю их. y60 3dr td42 - мечта жизни))) Автор, удачи тебе в постройке! Супер, жду обновлений:)
удачи в постройке! Наконец-то первый патролик=)
Патрол на белых стальных дисках смотрится супер! Если ещё тоненькие цветные полоски по борту, в духе 90-х…
Я вот тоже хотел таким заморочится, но мешала нехватка чертежей, отсюда вопрос автору: есть ли у вас чертежи? Если есть, то огромная просьба показать нашему брату)))
Удачи в постройке молодец)))))))))))) ниссанов у нас не было еще. Теперь самое главное все дело довести до конца , что бы хватило желания))))))
А по поводу шпаклевки, бери в авто магазине шпаклевку для бамперов или по пластику, у меня лично фирмы боди, мне очень нравится, и еще советую если какие то маленькие неровности выводить, купи грунт хайгир, он так и называется хайгир грунт с цинком шлифуемый(я покупал в авто49 стоит около 180р что ль), когда высыхает становится как бы шерщавым и превосходно шкурится да и для всех типов краски годится я на него и металлик клал и обычную акриловую краску.
Желаю в постройке удачи.
Нашлось немного свободного времени и немного покромсал кузов )
Теперь капот умеет открываться не отваливаясь на совсем ) осталось придумать/приделать передний крепеж, как на спортивных машинах - типа “замки капотные” )
“Опустил” боковые стекла и немного изобразил торпеду
To be continued…
P.S. Дальше постройка пойдет медленнее… недавно стал папой
Поздравляем!!!На одного трофиста больше!!!😆
сорри за офф-топ)
про замки капота.
думаю проще будет закрывать его на магниты, в магазинах радиодеталей продаются очень маленькие, но очень сильные магниты, на сам капот прилепите пластинку железа, а сами магниты под поперечину, имхо и проще и аккуратнее:)
Интересный проект.
А что с мотоустановкой? я смотрю БК стоит… сенсорный? Если да то как герметить собираетесь, если нет то хватает ли безсенсорного бк мотора на низах? Как собираетесь герметить регуль если эта машина будет ездить по реальному бездорожью.
Пс. Поздры папа)
БК безсенсорный стоит. Мне мотор сенсорный загерметили, под водой поездить не довелось, по снегу уже катался)
Да, БК обычный ) - Ezrun 32T/1200KV
На низах… все относительно, субъективно - меня устраивает…
Герметить регуль особо не думал, т.к. в плавание не планировал, а так, он лежал на месте батареи (под капотом хончи), на корпусе в передних арках сделаны подкрылки, чтобы не летела кака… думаю организовать в моторном отсеке нового кузова просто коробочку в которой и будет жить… а если честно, надо будет подумать над герметизацией )))
Когда надумаешь, будешь герметить уже следующий… Не тяни- дружеский совет. 😃 Коробочки, подкрылки, пыльники- это все фигня. Убивает не открытая вода, убивает конденсат. Платы нужно проливать цапонлаком, или аналогом для печатных плат.
Небольшое обновление )
Довырезал окна
Задняя дверь пока “заварена”, думаю окна просто будут нарисованы (типа супер тонировка), еще нужно делать низ, с выступами под запаску и придумать как сделать стопы…
Посмотрел как ложится краска ) это цвет подложки, задумывалось как ржавчина если сдерется верхний слой ) но цвет чуток ярковат ))) апельсин какой-то получился )))
Подровнял переходы арок и капот, задул еще раз…
Цвет думаю будет: серый низ, черный верх )
Еще всё-таки надо подумать над крышей, планировал делать багажник и остановиться на варианте “hardtop”, но последнее время посещают мысли о “extra high roof” )
Как там патруль? ожидается продолжение?
Небольшой офф, чтото уже месяц колбасит фотошару, фотографии пропали, и у меня в том числе:(
Фотошара подкачала, не то слово 😦 времени заменить пока нет…
Постройка движется крайне медленно, по названным ранее причинам )
На текущий момент выглядит так. (см.вложение)
- сделал окна (из упаковки от дисков (не CD, а от литья рц4вдшного)), вклею по месту как только разберусь с поворотной камерой в кабине.
остается: оптика + свет, бампера, покраска (ну это программа минимум), остальное по мере возможности )
best regards…
