ахах,наоборот интересней!достойные соперники)))
просто ниразу некопийно
салон будет!
с начало каркас доделать надо, силовую установить, а потом уже и о салоне думать буду…
места в нутри каркаса полно!!!
по поводу силовой:
думаю поставить БК 1/10 Xcelorin 7500Kv Brushless Combo.
и поставить через понижающий редуктор 2:1 от РЦ4ВД.
И скорость будет, тяга тоже будет отличная и тормоз на нейтрале не нужна.
Петь а что в каркасе по твоему не копийно???
если ты обратил внимание то резина стоит 1,9…
если бы я хотел делать на 2,2 то сразу бы поставил 2,2 резину и лепил бы каркас под размер резины…
вот это тоже не копийно по твоему…?)))) www.uniel-offroad.ru/getimage.php?name=6741235be4d…
По моему не копийно то что на месте человечка стоит огромная коробка)))по ссылке да,там сидит человек,а у тебя на этом месте коробка стоит)
ну так сидение будет стоять сбоку от коробки…
у Жени “Картман” тоже сбоку от коробки сидушка стоит и по моиму смотрится очень даже нормально…
у Жени да,у него она больше,пространство,поэтому так не бросается в глаза)а тут водила будет башкой об каркас биться))
все,ацтал:)
а сиденье от диско??
редуктор будешь ставить непосредственно между мотором и коробкой?
Скорей всего каркас копийный, а вот коробка огроменная для такого масштаба. В нашем случае все тачки не копийные из-за трансмисии в целом.
вот вот, сама коробка очень громоздкая и не удобная, но закрыв ее кожухом можно предположить, что это просто среднемоторная компоновка, я видел фотки каркасных мутантов, где посередь “салона” стоит мотор, а сам водила ютится с краю или вообще на этом моторе сидит, как мотоциклист:)
и у меня водила к стати головой в трубы упирается:)
седенье от диско, отрезано от двойного заднего, так что оно не масштабное получается, редуктор стоять будет естественно между мотором и коробкой…
Сегодня снезошло вдохновение и вот что получилось:
каркас полностью съёмный.
вот ещё немного попаял…)))
Блин, фотки только у меня маленькие совсем?
они кликабельны, нажми на любую и увидешь большие фоты…!
не выходит, как маленькие картинки 2х2 см вижу и не нажимаются, ты их нигде больше не выкладывал, я б с другого ресурса глянул хоть…
вот сделал сегодня лебёдочку из подручных материалов и деталей…)))
корпус конечно не очень, собирал и клеил на коленях…
сегодня получил образец мною начерченой рамы …
вырезана лазером из 3мм алюминия.
уши крепления аммортов решил сделать отдельными от рамы, что бы можно было передвигать в зависимости от колёсной базы.
за основу взята рама X-trail
Красиво, черт возьми.
А прорезь на нижней части очень нужна была? Както слабовато выглядит, нет?
прорезь нужна, так как у всех моторам разное расстояние между отверстиями крепления к раме!!!
например взять веном и аксиал…
рама достаточно крепкая получилась!
А на излом если? Я раму для венома сделал из 1 мм уголка, так при максимальной артикуляции(руками) слегка ведет. Ну наверно будут еще элементы конструкции соединяющие перед и зад?
естественно поперечины ещё будуи!!!)))
как я уже говорил это тестовый вариант, если окажется слабоватой то вырежут из дюраля или стали…
по мере тестирования скорее всего буду вносить измерения в конструкцию…
сегодня получил в руки афигенные ништяки сделанные по моим чертежам…)))
Ден, посмотри на мои диски на котлете:)
вот что получилось на данный момент…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b46ab83df955007778da74":{"_id":"43b46ab83df955007778da74","hid":10973,"name":"colinn","nick":"colinn","avatar_id":null,"css":""},"44fd5fd43df95500777893bc":{"_id":"44fd5fd43df95500777893bc","hid":16596,"name":"SUPER_mONSTER","nick":"SUPER_mONSTER","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4b4374c13df9550077766326":{"_id":"4b4374c13df9550077766326","hid":58983,"name":"mikluho","nick":"mikluho","avatar_id":null,"css":""},"4d4003573df9550077756ddf":{"_id":"4d4003573df9550077756ddf","hid":79359,"name":"Доктор_Валёк","nick":"Доктор_Валёк","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4d2ca6c13df95500775ee68e","hid":217692,"title":"проект- Котлета мутант...)))","views_count":11136,"last_post_counter":77,"cache":{"post_count":77,"first_post":"4d2ca6c13df95500775f041a","first_ts":"2011-01-11T18:51:45.000Z","first_user":"493a6f8e3df9550077774c16","last_post":"4e7a35583df95500775f04b2","last_post_hid":77,"last_ts":"2011-09-21T19:04:56.000Z","last_user":"493a6f8e3df9550077774c16"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":77,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
