Axial Wraith - новый Axial в стиле King of Hammers
Ну, тут на веус и цвет все фломастеры разные. С технической стороны и опциональной он стал проще.
ае2 лутьше ае5? Или просто настроек нет, а Кастл рулит?
ae2 и есть кастл.
По спуру с пиньоном, что дает 32 шаг против 48, почему сменили?
32 модуль надежнее, это правильное решение для врайта, на мой взгляд.
32 модуль надежнее
да просто аксеал встал на скользкий путь , став популярным бренд решил экономить на базовой комплектации , и в итоге , уже сейчас выгоднее и интереснее покупать по частям , тоесть мосты , рамы, раздатки , электрику , нежели купить базовую версию в коробке , и потом переделывать , кстати отличная тема для Asiddd, Саша составь этот список на scx 10 и wraight , мне кажется многим будет интересно увидеть их в нормальном виде и комплектации , весьма далёкой от того стока ,многие ведь и не догадываются насколько сильно они могут отличаться , без существенного отличия в цене )))))
Кому как… Если электроника и стала дешевле, то немного улучшили карданы и спуры (хотя у меня и со старыми не было проблем). В целом не вижу особой разницы между новыми версиями аксов и предыдущими.
Например? Что по вашему может так сильно и заметно улучшить стокового акса без сильной разницы в цене? И да, без ущерба его изначальным характеристикам разумеется. “Нормальный вид и комплектация” понятие у всех разные. Кто то сразу ставит 55т мотор и 13 пиньон, а кому то и 20т двигла не хватает по скорости. А если конкретно изменять конструкцию шасси - это уже кастом и никакого отношения к темам не имеет.
Вот это прям очень любопытно было бы посмотреть. Всегда думал что готовая сборка намного дешевле, чем если по частям брать.
Вот и wraith
Вот хочу предложить отдельную трассу для Wraih и Yeti построить, ну и для ваттер в том числе.
А так, у меня уже были мысли сделать подобный список, как это вижу я, и что у меня в планах на свой Wraith. Для себя уже наброски сделал, основываясь на темах Харли и зарубежных проектах. Может быть в скором времени дойдут руки до этого.
Поставил спур 32р 60т и все супер, только защиту цепляет =( есть может какойто слипер потоньше? Или что обычно делают? меньше зубов?
Снять защиту. На 32 она вообще не нужна. Ну или спур на 54
Немного “утоньшил” спур и зубья тоже подпилил чутка дремелем, колеса смог руками прокрутить и так и оставил защиту.
Другой вопрос. Две сервы нужно чтоб работали синхронно. Y-кабель мне в помощь, но одна серва на 7.4v а другая на 6v. 6 вольт с приемыша можно брать а 7.4 с бека, как организовтаь подключение серв?
на ту которая от бека питаться будет киньте только сигнальный, а на вторую все три провода с Y кабеля.
Засада, сделал сервы, но изза расположения они крутятся не синхронно, а в разные стороны, если на одной поменять + и - это решит проблему ?
- и - это решит проблему ?
Конечно, сервы не станет - нет сервы, нет проблемы)
Чтобы сделать реверс, надо разобрать серву поменять местами провода на моторе и поменять крайние провода местами на переменном резисторе.
Всем привет , потерялся вот такой винтик,который крепит кардан к валу коробки - www.axialracing.com/products/axa0175 ,если у кого нибудь есть купил бы или обменял на пиво/сок. Москва .
Можно просто нормальный винт М3 вкрутить (я так и сделал)
Или вот такой купить rc-go.ru/…/vint_potaynoy_-_set_screw_m3x10mm_6sht/ (не реклама)
Как временный вариант вполне нормально, а оригинал заказать из-за бугра.
на scx-10 такими крепятся пороги и бампера, посмотрите мож и у вас найдется откуда выкрутить) ну и на теж же сцх у меня все карданы винтами М3 прикручены.
Спасибо за советы , поставлю пока такие винты .
не проканает, в валах отверстие 2.7 примерно, нужно будет резьбу на винте стачивать или отверстие расширять. а вот из порогов или бамперов вполне можно выкрутить нужный винтик, а туда уже загнать обычной м3
Я вообще накупил в крепмаркете установочных винтов, из высокопрочки, и не парюсь с родными пинами. Только они не сплошь с резьбой, а башка М3х4, а остальная половина гладкая 2,5х3, как раз на половину отверстия. СтОит что-то около 3-4 р.
carrtman
да вполне себе канает
резьба заминается и винт держится довольно крепко
как временный вариант вполне себе годный
а по хорошему нужно резьбу немного сточить, тут полностью согласен
Никто не встречал чертежи клетки Wraith’а?
А то пока что не очень хочется разбирать его, чтобы перерисовывать:)
Так а зачем эти чертежи? Вряд ли они у кого есть, уж очень геморойно их хотя бы сделать даже без размеров, много всяких перемычек.
Чтобы делать стальной например каркас, это все по месту гораздо проще…
всем привет!кто нибудь может сказать внутренние размеры радиобокса врайта? длинна,ширина, высота? заранее спасибо!!
очень полезная таблица:
Может ссылку вставить на полное изображение, а то не видно таблицы совсем.
