Моделька триал трофи 2
Zergs
Эдуард, я та понял, что на лебедке ты сделал лапку, которая отключает барабан от сервы и позволяет быстро размотать трос. Если так, то расскажи, пожалуйста, подробности.
SeriousSAM
ZigZag_ZZ:
А где катализатор?
наблюдаеться на своем месте, за “штанами”(выпускным коллектором)😃
Эдуард, а если не секрет, кто Вы по профессии ? Где такая кузница талантов ?
ZigZag_ZZ
Блин фотка маленькая:)
Сорри!
А насчёт профессии, автора, не удивлюсь если он парикмахер😁
Это типа значения не имеет у меня друг пилит ,варит, фрезирует на коленке, а в миру ГЕНИКОЛОГ девки говорят -хороший😒.
Хобби и профессия обычно разные, это разрядка от работы-полюбасику!
norco-a
Доделал и установил глушитель окончательно. Катализатор вроде бы на месте…Переделал длину последнего ,теперь правильно…
Работа- корпусная мебель, свои заказы.
Да хобби раслабляет…
Zergs:
На серврпивод установлен вал на резьбе, при нагрузке вал закручивается(работает в одну сторону) На вал установлен барабан и бегунок который входит в зацепление и барабаном, переключение бегунка осуществляется рычажком(две мертвые точки ,намотка и размотка)
Morases
класс, краска облезает местами, добавляет копийности!)
а с самого кузове она так же будет облезать?
marat300579
Глядя на вид снизу, напрашивается вопрос… где же я был, когда таланты раздавали.) Полагаю редкая модель, когда вид снизу, не уступает виду в три четверти сверху.
JeepMan
marat300579:
А вот когда после нескольких покатушек сталь немного заржавеет, а на подкрылках и днище будет красоваться засохший слой грязюки - вот будет вообще конфетка!!)))
Поражает меня Ваша работа! Даже в голове не укладывается, как можно столько всего натолкать в 10 масштаб=)))
Morases
Ага, осталось сделать только маленькое ведерочко на фаркоп!)))
Pilot_116
Morases:
а данное ведро на фаркоп вешать нельзя???
Arhava
а для большей копийности свет будет?имеется ввиду в салоне
Morases
Pilot_116:
пфф. существуют специальные маленькие ведра, размером чуть больше чем обычный брелок.(1:1)
так вот они специально для того, что бы вешать на фаркоп как украшение)))
Arhava:
он уже есть…
AlSiDiAn
да уж, двери с замками, дворники, сам процесс создания модели но ведра добили окончательно))
шикарная модель!!
norco-a
Друзья !!!
Требуется помощь!!!
Нужен авиамодельный коллекторный регулятор скорости минимальных размеров мах 20*30мм и мощности , для подключения лебедок. Не могу найти нигде ,может у кого завалялся в старых запасах…
E-speed
Коллекторные регуль сейчас днём с огнём не сыщешь, это факт…
Эдуард попробуй напиши у лётчиков и вертолётчиков в ветке…
ZigZag_ZZ
Есть 18 А , вышлю.
Обычно на лебёдку берут электронику от сервы тяговитой.
E-speed
тяговитая серва или нет, разницы ни какой, так как мозги ни чем не отличаются…
тут больше разница в качестве чипов и “ключей” которые используются в мозгах сервы…
norco-a
Мозги в сервах ломаются первыми, лебедки зделаны из згоревших серв. Есть платки от микро серв ,но они не тянут сервы побольше, вот и решил подключать регулятор, так как есть размотка нужно без реверса.
norco-a
Не знал даже о таких, буду иметь в виду, спасибо.
ZigZag_ZZ
E-speed:
Да ну!
Тяговитость как раз ключами (феты) и меряется и их токоотдачей.
Лебёдка от обычной сервы отличается ходом ПОС, там ещё одна шестерня на резистор ставится, чтобы за 4-5 оборотов шкива резистор до крайнего положения дошёл и всё.
У меня яхта и я сам посудник типа.
