Целился в вес 1.7кг , но не нашел листовой металл толшиной 01мм, из 02 получается теперь в 2 раза тяжелее…
Так же выколотил заднюю часть и припаял на место. Деталь оказалась посложней, часа 2 выстукивал…
И правая сторона почти готова:
Немного отвлекся , сделал и установил защиту раздатки, тормозов и привода переключения…
на меленьких скоростях там защищать особо ничего не надо, а вот грязь там будет копиться это точно, а вообще выглядит симпотично )
защита даже на маленьких скоростях помогает!
так как она закрывает углы раздатки которые могут цеплять за препятствия…
а грязь вымывается после покатушек без проблем.
Тем более защита на болтах, если оставить 3 - будет легко и непринужденно сниматься.
Тут защита стоит больше для копийности чем для защиты чего то…
Грязь для трофи не страшна …
Сделал внутренние панели дверей , припаял боковые стенки с запасом.
Чтобы мотор и релевая машинка “не спорили” установил внешний ВЕС.
Водительская дверь встала на место ,петли на кузов припаяны, двери крепится винтами М2 с внутренней стороны
Извините,а мотор 55Т (на фото увидел) не будет слишком медленным для нее? И еще вопрос - Вы с такой тщательностью сделали внутренние панели дверей, что так и хочется спросить - динамики и автомагнитолу тоже установите? =) Слов нет, насколько точный,масштабный и качественный проект!
На видео в конце едет на второй передаче, вполне достаточно для нее.
Пока не решил с динамиками , можно маленький флешплеер,кнопки будут выведены на муляжную магнитолу, попадется под руку может и сделаю…
Дверка с права тоже встела на место…
Продолжение создания дверей.
Решено делать стекла опускающимися.
Так как сложно и утомительно ковыряться с конструкцией дверей отвлекаюсь и делаю мелочи. Сделал лопаты, топор.
Начал делать панель приборов, достаточно места для проводов и электроники.
Фото:
Открыватся-закрываться будут серврприводом, или прямо вот так копийно ручку крутить?)) Наблюдая за проектом, я уже ничему не удивлюсь)
Эдуард, как доделаешь - покажи ее султану Брунея, думаю он предложит поменяться на 1/1)))
а на заднем стекле нити подогрева будут, чтоб зимой не запотевало ??))
Даа Эдик, ты умеешь удивить )) молодец )
Привод думаю делать от ручки чтоб копийно было, поэтому придется после установки внешней обшивки, вырезать внутреннюю панель и зделать ее сьемной на винтиках.Или внешнюю сторону сделать сьемной. Или оставлю неразборной…
Но думаю пластик вместо стекла будет плавится при пайке наружной панели…
Спасибо, я бы думаю не отказался от такого предложения…
[QUOTE=Barmaley85;2847436]а на заднем стекле нити подогрева будут, чтоб зимой не запотевало ??))
Спасибо Саня, я думаю “прдедушка кондиционеров” т.е. маленький винтилятор будет обдувать лица штурмана и водилы…
У фольксвагенов,в частности у 5го гольфа,туарега-снимается наружняя скорлупа двери для работ.В двери можно поставить наушники,мне кажется будет легко подобрать по диаметру.Кстати почему обивка двери из металла?
Мне кажется что для этого можно задействовать кулер от видеокарты, или что то типа такого:
А если еще вокруг намотать немного спирали (вольфрамовой например, от старых утюгов), что бы можно было регулировать холодный / горячий воздух… Но это уже так, из разряда фантастики 😃
Лучше использовать динамики от мобильных телефонов, при том же размере они гораздо громче
Я да решил наружную обшивку сделать сьемной.Обивки нет это каркас ее не буду делать наверно ,чтоб было видно внутрености.
[QUOTE=storyer;2849386]Мне кажется что для этого можно задействовать кулер от видеокарты, или что то типа такого:
Будет просто вентилятор как на старых машинах, моторчик от микро вертолетика
Эдуард, прелагаю, после того как будет она полностью готова, устроить презентацию ). Готов приехать (благо недалеко), по-возможности притащить еще пару трофиистов из Казани, устроить фото-видео сессии совместных покатушек. Разумеется мы будем просто фоном.
И вопрос по резине, пролайн в планах или просто для прикидки пока? Очень хотелось бы чтобы было что-то соответсвующее уровню кузова.
Да конешно, по окончанию проекта планируется презентация, буду очень рад пригласить трофистов соседей и как без покатушки…
По резине ,они единственные у меня, на другие финансов нет пока. А какую резину предлагаете в уровень ?
Шикарный проект!
Столько терпения и умения! Классс!
Респектище!
P.S. жду приглашения на презентацию!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4af005e33df95500777684b3":{"_id":"4af005e33df95500777684b3","hid":55985,"name":"Barmaley85","nick":"Barmaley85","avatar_id":null,"css":""},"4b589e1f3df955007776576e":{"_id":"4b589e1f3df955007776576e","hid":59905,"name":"norco-a","nick":"norco-a","avatar_id":null,"css":""},"4c121bb53df955007775fd07":{"_id":"4c121bb53df955007775fd07","hid":67440,"name":"SERbut","nick":"SERbut","avatar_id":null,"css":""},"4c76ee133df955007775d1dc":{"_id":"4c76ee133df955007775d1dc","hid":70981,"name":"Vortec","nick":"Vortec","avatar_id":null,"css":""},"4c86cf033df955007775cb85":{"_id":"4c86cf033df955007775cb85","hid":71501,"name":"Fomin13","nick":"Fomin13","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d4d30523df9550077756723":{"_id":"4d4d30523df9550077756723","hid":80231,"name":"guimlen","nick":"guimlen","avatar_id":null,"css":""},"4d7f27593df9550077754c6e":{"_id":"4d7f27593df9550077754c6e","hid":83417,"name":"Daniel=","nick":"Daniel=","avatar_id":null,"css":""},"4e78dc483df955007774e228":{"_id":"4e78dc483df955007774e228","hid":99865,"name":"storyer","nick":"storyer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4d755fdc3df9550077594592","hid":224838,"title":"Моделька триал трофи 2","views_count":368693,"last_post_counter":1014,"cache":{"post_count":954,"first_post":"4d755fdc3df9550077594a22","first_ts":"2011-03-07T22:44:44.000Z","first_user":"4b589e1f3df955007776576e","last_post":"5bc6224e3df9550077595216","last_post_hid":1014,"last_ts":"2018-10-16T17:39:26.000Z","last_user":"5470eefd3df95500777236ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":954,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
