Team Losi Micro 4×4 Trail Trekker
Я про него ( правое) и написал, но как обычно от себя мерял:) сорри, попутал:) и имел ввиду именно то что оноразбортировалось. У меня кстати на первом все четыре колеса приклеены, специально откручивал “типа бедлоки”, а вот на втором 3 нормально приклеены, а четвертое только с внутренней стороны
вот и Ура… мои ништячки из гнаконгов приехали… первое впечатление - восторг! второе… “нипонятно” © рева… - устал гонять на 800мах батарейке уже после первого часа… аларма так и не дождался…
зы. батарейка довольно массивная, оторвал регуль, на его место - акк… сам регуль сверху… центр тяжести естесвенно вышел вверх…
А есть идеи как понизит центр тяжести?
ну… тут вобщем сразу видны только два варианта, первый - половинить акк и вешать банки по бортам, но както стремно разбирать акк… второй вариант - прикрепить дополнительные грузики как можно ниже… правда это чревато общим утяжелением модели…
В мосты набил графитной смазки, полёт нормальный. В родные аморты ни чего не заливается, они пустые идут.
да уж… разобрал “амортизатор” (именно в кавычках, иначе никак =)))))
лить туда ничего не получится, весь дырявый
Да оно и не надо, толку от них не много, только опора рамы на мосты. Некоторые их вообще снимают с аппарата, хотя мне без них не понравилось.
разобрал аккум, изменил компоновку. в результате кувыркаться стал значительно меньше.
чтобы не потрошить аккум для подобной компоновки, можно воспользоватся парой 1S, например таких (не реклама). главное подобрать габариты
Прикольно, жаль аккумы и машина едины и неотделимы. (не предусмотрена быстрая смена аккумов) 😃
минус, но не большой… за полтора часа можно “укататься” =)
А потом беги, ищи зарядку и розетку. 😃
Хотя дома с этим проблем нет, не то что в поле… 😃
если накатался за полтора часа то зачем искать розетку?
я вот стандартным почти укатываюсь. и заряжаю перед заездом.
а у меня что то все диски рассыпаются. уже второе колесо. вроде не ронял ничего. а в месте ступицы раскрошилось
Насколько вообще живуч этот краулер при езде по квартире/офису ? Крепеж метрический или дюймовый ? Какие-то особо слабые места ? Планирую его взять ближе к холодам, на эмэйне он временами продается, что еще сразу взять ? Всем спасибо за ответы.
Сейчас владею слэшем 2вд, так инфы куча, а здесь как-то кисло. 1/24 не очень хочется из-за размеров - великоват 😉 .
Если не ронять, не топтать… То живуч как кошка. 😃
1/24 не очень хочется из-за размеров - великоват .
Так он 1/24 и меньше масштаба нет. 😦
А какая инфа тебе нужна?
К слову Trekker позиционируется больше как трофимобиль, краулер по конструкции отличается.
Крепёж метрический, но весь под шестигранные отвёртки (в комплекте шестигранники есть но ими не очень удобно крутить)
Особо слабых мест за полтора года владения данным аппаратом не заметил. У краулера врождённая болячка - закусывание в коробке, но решаемая( можно посмотреть в теме про микро краулер), честно говоря не знаю решена ли эта проблема в трекере.
С амэйна бы взял только утяжелители для колёс. Про переход на липо есть в теме (если зхочется более продолжительного катания)
Дело в том что микро краулер вышел раньше и много полезной информации можно найти в сооответствующей теме.
а что в нём “великоватого”, для дома/офиса вполне оптимальный размер:)
И чем же отличается? 😃
По моим наблюдениям, разные только рама и тяги мостов… При чём рама как у Треккера, только из карбона, идёт тюном для краулера… А тяги … на скорость и проходимость не влияют, их можно заменить на тюненые из алюминьки. 😃
Согласен, живуч… Закусывание в коробке это редкость… видать от сборки зависит. Есть ещё несколько сообщений про смазку в дифе и износ шестерёнок… Смазка это изврат, а износ зависит от водилы… 😃
Ли-по для краулеров ЗЛО! Но сколько людей столько и заблуждений. 😃 Утяжелители это ГУД! А для лучшей устойчивости надо загрузить всё что ниже крепления амортизаторов и облегчить всё что выше. И для долгой езды нужено не ли-по, а более ёмкий аккум… 😃
Да. На все 100%. Они близнецы братья, с разницей в несколько минут. 😃 Что подходит одному, то и другому хорошо. 😃
Тут как в жизни, ГЛАВНОЕ НЕ РАЗМЕР, а УМЕНИЕ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ! 😃
я на своем погонял по грязи. вернее мокрому песку. смешанному с солью. процесс был очень увлекателен. после заезда поставил в гараже сушится. через недельку решил завести. колеса приржавели. вернее подшибнички. снял колеса, вынул штоки. подшибники (по 2 на колесо) заржавели. кинул в масло, откисли и все заработало. собрал и теперь как новенький. только вот с колесами беда. диски рассыпаются. уже 2 колеса.
диски рассыпаются.
А можно фотки рассыпавшихся колёс? Я то стоковые давно порезал и склеил с другим выносом. (фотки есть ранних сообщениях) По этому интересно. 😃
Чем меньше подшипник, тем более подвержен к заклиниванием… Может стоих их на пластиковые втулки поменять, обороты не высокие плавить их не должно… 😃
фотки будут завтра. тачка в гараже 😃
думал придется выкидывать железяки. заклинило полностью. сами штоки приржавели внутри к подшипникам. но полежав в масле минут 5 отошли, разработались. редуктор, мосты и двигатель не закидало. все чисто. резину не разъело.
Так я и не нашел бокс под мезинчики. Брат в москве тоже не смог выручить. И купленые батареечки. зарядник оказались не востребованы пока. Горе мне горе. Перебиваюсь стоковым аккумом.
Я так тоже думал, пока свой краулер не загрузил: тяги металл, две сервы, спереди на серве груз 15 грамм. Родной гидрит мою телегу еле тянет, пришлось на 2s lipo перейти.
Вот как едет теперь:
www.youtube.com/watch?v=oEdUgyJatg4
(качево с телефона:D)
Недавно ещё по 10 рублей прикрутил на передние колёса:)
(сорри что не в профильной ветке, хотя думаю об этих двух модельках давно пора в одной теме писать ИМХО 😃 )
Мне не понравилось на ли-по, резкий и без разгона не въехать на препятствие. Но это дело вкуса. 😉
Я вырезал контейнеры под аккумы ААА из шаски для миниЗед (www.hobbycenter.ru/product_info_12097.html) не реклама
Есть и других расцветок. (www.hobbycenter.ru/product_info_12096.html) не реклама
Но самые симпатичные боксы от миниЗед монстер, у него защелки на батарейные отсеки стилизованы под баки.
Можно вообще без батарейных отсеков, сделать спайку аккумов. А если ещё провода проложить красиво, то можно обыграть их как топливные баки со шлангами.
Это же моделизм, фантазируй, изобретай… 😃
Есть идея, сделать его 3-х мостовым и аккумы положить на обе задние оси, а-ля ГАЗ-66… Осталось придумать как закрепить заднюю подвеску с сохранением её рабочего хода и проходимости аппарата. (есть вариант на рессоры или оставить на тех же амортизаторах но с другими точками крепления)
А если не хватит мощности двигла, буду двигло от миниЗед колхозить на него. (ух, чем хороши миниЗед так это БОЛЬШИМ кол-вом тюненых двигателей и кучи разных примочек) 😃
а-ля ГАЗ-66
Дим так газ-66 двух мостовой:)
