УАЗ 3163 Patriot
На самом деле ширина задницы модели, в нижней части, шире оригинала на 10мм.😃
По этому дверь длиннее на 10 мм получилась…😦
Обнаружил косяк, когда было уже поздно переделывать, пришлось бы всю заднюю чсть распаивать и делать заново…😃
Да на самом деле, не критично…😒
Всем привет!😉 Потихоньку продолжаем строительство…!
Начинаем делать пороги(ступеньку)
Нарезал полосочек, из которых в дальнейшем спаяем порог…
Припеиваем кронштейны крепления, спереди…
и сзади…
Закрепив на линейке, чтобы получилось ровненько…
Примерка…
Результат…
Ребра жесткости на капот…😮
Вот такая штука получилась после всех манипуляций…😃
С порогами, уже не кажется таким длинным…😎
B-)Шпионское фото ВИД СНИЗУ…😎
Всем привет!
Ну в общем времени на сборку двух моделей не хватает, и по этому Проект Патрик временно заморожен
Да и устал я немного от работы с металлом… отдохну, собирая пластиковый ТриалФиндер2…
Патрик пока вот в таком состоянии…
Сделал направляющие для стекол и вставил временные стекляшки в двери…
Вот как-то так…
Продолжение следует…
Сложно поверить что такое вообще возможно! Оч жду продолжения.
Не в обиду, если не считать пластиковых расширителей, выглядит как сгоревший уазик😁😆 Когда шкурить будете?
Не в обиду, но если не в курсе, все проекты из металла выглядят именно так в процессе постройки))
Выглядит очень достойно, расширители и бампер пилены из толстого пластика или вылеплены и обработаны из какого то композитного материала?
Мде, предвижу полкило шпаклевки:)
Проект отличный.
Шкурить не буду!
Обработаю преобразователем ржавчины, зашпаклюю, загрунтую и покрашу…
Но будет это, ой как не скоро!..😉
Расширители и бампер склеены из 2х милиметрового полистирола!..
Расширители из 3х слоев и обдремелены, а бампер, так из кусочков выклеил…
Что с проектом? Кузов-то ведь готов! 😃
Всем привет!😉
Продолжаем потихоньку…
Переделал дверные петли, чтобы можно было снять дверку в любой момент, и быстро…
Так сказать практичность, в ущерб копийности…
После занялся дверными замками,
Требования:
-простота
-надежность
-“разборность”
-съемность дверных ручек
-легкость закрывания
Двое дежурных суток бился над ней, перепаивал раз пять…😵
Вот что выпаялось…
Надо пару раздвижных стилусов купить…
Для газовых амортизаторов… или телевизионная антенка подойдет от китайского айфона 😃
Просто восхитительно!
Рад видеть, что ты наконец нашел время продолжить проект!
Я в чип дипе брал телескопическую антенну, может и тебе подойдут такиеwww.chipdip.ru/…/telescopic-antennas.aspx
Так же хочу поделиться своим способом изготовления резиновых (силиконовых) уплотнителей для стекол…
При выдавливании силикона из тюбика или тубы, через шаблонное отверстие, важна равномерность его (силикона) подачи. Что достаточно броблематично. Использование специальных кондитерских шприцев, на мой взгляд, хлопотно и сложно его потом очистить от силикона.
Я заполнял силиконом специальную, наборную форму, примерно вот так…
Силикон черный для аквариумов…
Разравниваем и уплотняем шпателечком…
И ждем два три дня, кода силикон застынет…
В итоге получаем вот такое сечение…
длинна профиля зависит от длинны разборной формы…
В моем случае это 30 сантиметровые линейки…
Спасибо!
З.Ы.
Само сечение профиля уплотнителя, может быть любой формы, даже с замком из проволочки… все зависит от формы канавки, которую заполняют силиконом…
не голова а дом советов,многого полезного подчерпнул для себя,спасибо.
извените,а чем вырезали проем лючков?
там достаточно маленький проем.
а всё,вопрос снят.дремелем?
Ну в общем круто!
Идея с уплотнителем оказалась очень удачной!
Сперва хотел уголки склеивать циакрином, но к моему удивлению, клей собрался капельками (как роса) и не хотел прилипать к силикону.
Тогда я решил попробовать склеить силиконовый уплотнитель из герметика, силиконовым герметиком…😆
И… О ЧУДО… склеилось намертво, шов по крепкости не уступает самому уполотнителю. Получилось как цельноформованый.
Ну а далее процедура вставки стекла такая же как на авто 1:1, только с учетом масштаба…😉
Получилось все клево, стекло сидит плотно, герметично, а главное при необходимости проведения каких-либо тех. работ или покраски, его можно легко демонтировать из проема!
Вот такие вот дела…😉
Спасибо!
рискну тут спросить,всё таки с жестью автор работает,может кто посоветует…
каким образом можно сделать выпуклую часть из жести,например угол крыла авто?
Как вариант песочная ванна и резиновый молоточек малых размеров ну или деревянная малая киянка закругленная на конце
Простите , ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ.
рискну тут спросить,…
“Все очень сложно”
Нужен десяти(10)точечный станок😆
Шутка
На самом деле все немного проще, и есть маленькие хитрости…
Представте что ЖЕСТЬ ЭТО БУМАГА, очень плотная бумага, которую без сильных ножниц и дремеля не порежеш, без тисков и плоскогубцев не согнешь…
А теперь еще проще… без коментариев…
Все разрезы, изнутри, пропаиваются. Изнутри “наваливается” напаивается побольше припоя. А с наружи края и острые грани обтачиваются до округлости…
Есть другой способ: долго тюкать маленьким молоточком:), но у меня терпения не хватает😠…
Эд привет;)
спасибо,всё не так сложно на первый взгляд))
значит сначала на бумаге выкраивается выкройка,примеряется и потом уже вырезается из жести.
