Tamiya Bruiser 2
Пару месяцев катал в стоке, пока дифференциалы незаблокировал. Заблокировал, и на третий день при резком старте слизалошестеренки.
Еще поставил сцепление
Сначала слизало, а потом сцепление поставили, или оно уже стояло?
Просто интересно решает ли проблему с шестернями установка сцепления.
Тож думаю взять не взять эту модель, скоро черная пятница, наверное получиться купить несколько дешевле, но вот решить не могу оно или не оно.
Еще была мысль. Там же сток 27 витков, думал если возьму то поставлю 45, а теперь вот на фоне слабоватой коробки думаю, а надо ли, нагрузка ведь возрастет…
Сначала слизало.
А коробка отнюдь не слабоватая, после замены шестеренок нареканий нет, я ребенка на велосипеде буксировал. А еще передние колеса блокировал и дрифтил на мокром асфальте.
Всем привет !), Давно не писали тут …ну раз так , то есть маленький отчеТ ))), новые покупки и новые задумки.
В начале декабря поехал я немного развеяться в украину и решил взять БрузякУ с собой . За одно и тест драйв своего рода, боевое крещение! У меня весь парк там перебывал ))))
поехали
после лестницы прокрутило задний мост вокруг оси ( слабо был затянут ) . Подкрутил, все поправил поехал дальше …
прокатал я мож где-то 25 км за неделю пока был там, а приехал и сразу на соревнования . Боевое крещение пройдено .
За это время открутился бампер задний ( очень странно), мост прокрутило, разбирал коробку (шестеренка открутилась малость), крепеж рулевой(стальной пластины) к кулаку поворотному . Все посадил на локтайт , надеюсь будет лучше. Хотя он такой дубоватый (бруизер), вот все и раскручивается от вибраций . Но подвеска мне нравиться хоть и дубоватая, пока менять не буду. Машина с ней как то не сильно кувыркучая, особенно на скорости .
Бруизером я доволен, машина очень интересная, живая прям. “Едешь себе , хлоп застрял …воткнул 4WD, едешь дальше” ))) Да и в снег не так уж все и плохо на заднем, можно дрифтануть))
Решил я заняться салоном и интерьером . Заказал себе наборчик …уже даже успел его немного поковырять.
С цветом будущей подсветки пока не определился , может зеленоватый будет… пока все
P.S.
Пришла резина Интекро Айрок с дисками. На 2 мм выше роков и уже не так все круто смотрится, надо попробовать еще 106 мм какие нибудь мики топы .
На перво фотке что за резина и диски? А почему бедлоки красные? Мощи стокового двига хватает? Что за рег поставили?
Диски 1.9 top cad помоему , а резина обычные рок крашеры 108 мм. Бедлоки покрасил , было скучно ( в цвет мостов).Двигла хватает , за глаза … Замены не требуется ( я всегда сток катаю ) .регулятор стоит обычный tamiya tlu 104bk . До электроники еще дойду, надо модуль света нормальный поставить да и регулятор получше, хотя и на этот не жалуюсь .
Всем привет! Стоковые колеса совсем дубовые и машина везде буксует 😦. Подскажите какую резину лучше ставить? (если можно название).
У меня стоят такие:
ссылка: www.hpiracing.com/en/part/4896.
У коллеги можно посмотреть на фото выше. А вообще если захотите ставить что то иное чем сток то вам нужна будет конверсия:
ссылка: …rc4wd.com/12mm-Hex-conversion-kit-for-Tamiya-Brui…
Или как вариант такие диски:
ссылка: …rc4wd.com/Truescale-Series-Bruiser-Beadlock-Wheel…
Можно выбрать более бюджетный вариант например на ebay:
ссылка: www.ebay.com/itm/…/261435179266
Но непонятно какая там резина.
Блатной вариант
ссылка: www.ebay.com/itm/…/151247297563
Такие же но пластиковые видел на rcmart.com по 6 баксов но сейчас там нет.
Поставил себе такие на стоковые диски, сидят как родные, не клеил. Мягкие, вполне себе едут.
…com.au/…/tamiya-51324-tamiya-cr01-toyota-land-cru… - не реклама.
Поддерживаю! Отличная резина! Только мне уже не к чему, поэтому и висит в продаже
такой набор конверсии я себе недавно приобрел.Вот ищу теперь колеса. У нас в городе с такими вещами очень туго, ни посмотреть ни по трогать. =(
2Максим, не поверишь, но у нас тоже туго с такими вещами! Тоже заказываем всё из-за бугра. Тк, ИМХО конечно, но трофи очень слабо распространено у нас в РФ.
К вам доставка ближе, чем к нам в Иркутскую область.
Набор конверсии 2 раза отправляли ко мне, т.к. первый раз косяк был какой то с доставкой.
YOzh_73;У меня стоят такие:
А они не слишком высокие??? Кузов цепляют наверно!?
Первая моя конверсия была установлена еще осенью, пришла с маленьким косячком( кривой вал) ну я закрыл на это глаза , к весне этот кривой вал разбил подшипник. Попытался подрявнять , но большим успехом не увенчалось это дело … Запихнул все обратно с новым подшем. Благое дело на ебей есть второй вариант конверсии . Заказал … Такого чуда я еще не видел парни , одевается на стоковые хексы , закручивается тремя болтами и самое классное это вылет +2.5 см на каждое колесо ( задний мост собрал , ширина была 25см , а стала 30см ) , поставил обратно кривые (( .
Судя повсему прийдется еще раз заказывать конверсию rc4wd( в надежде , что будет ровная)
Привода tamiya оригинальные ,сделаны из более плотного и прочного металла ( и ровные!)
Видел за бугром народ из оригинала делал конверсию просверлив вал под пин …
Может кто нибудь поможет , сможет просверлить ровненько ? С меня пиво !)
Всем приветствие! Кто нибудь пытался сделать переднее крепление кузова так, что бы не торчал этот отросток с защелкой с середины капота? Машина копийная, а этот момент всё портит. Идеи есть как сделать, хотелось бы увидеть ваши варианты.
У меня сделано крепление из детского конструктора ( вечером фото), есть промышленный capo
К теме конверсии хекса , я еще раз покапался и нашел диски от capo , они же и конверсия , надо брать).
У меня в коллекции имеется бруизер еще первого выпуска оригинальный, крепление спереди переделал так - снял стандартную перемычку с креплением защелки, на месте крепления перемычки на раме прикрутил две тяги от аксиала (используются в верхней Y тяге подвески аксиала, на них сверху перемычку из толстого плотного пластика и на нее липучку. На капоте изнутри тоже липучка. Все держится так, что можно держаться за кузов и шасси не падает. Сзади крепления тоже переделывал, так как кузов стоит мохаве, у него пол ниже намного, стоят короткие стойки.
Ну это как моя последняя конверсия , вылет большой … Я все, решил подкопить денег и заказать конверсию Capo (в надежде на японский контроль качества)
Мой вариант крепления кузова
Кстате, немного доделал или протюнил некоторые детали в машине и в связи с этим небольшой обзор…
- Задний бампер - все лишнее срезано , а в нужных местах добавлено . Все усилено стальной рамой и залито термоклеем.
- Пороги- вырезанно лишнее , добавлена алюминевая пластина для копийности (при установке так же были подняты под кузов в плотную)
- Доделал салон (обновил водителя , сделал кнопки ,подсос)
Обзор по салону :
Сам салон и боковые панели были заказаны на ебей, удовольствие не дешевое . Получив эту красоту я захотел подсветку в салоне . А учитывая что он сделан из литого пластика хорошо поддающемуся сверлению , я начал делать туннели (все вручную ковырял, дабы не переборщить и не испортить все это дело ) выше в теме выложен инструмент и как делались отверстия в панели. Там где сама приборка (воткнуто 3 диода зеленых 3-х мм) внутренняя часть обклеина алюминеевым скотчем для большей отражаемости .Так же высверлины три кнопки . Кнопка (образно) с лева, один диод 3мм ,установлен получается с зади торпеды и диод просвечивает весь тоннель .С правой стороны один диод на две кнопки, подсветка также через тоннели обЪединяющиеся .На выходе света, пластик тамиевский 0,5 мм, покрашен и край по кругу затерт (аккуратно) , с нескольких попыток получилось. Радио - один зеленый диод 3 мм , так же свет через тоннель. Ну и отделение регулировки температуры - один диод белый 3мм, установлен внутри , свет проходит через пластик 0,5мм подкрашенный зеленым ,красным, синим .
В итоге салон подсвечивает 6 зеленых и один белый , на выходе хороший пучек проводов. С подсветкой вроде все .
Так же в салоне был сделан пол поглубже, пришлось и заказанные панели наращивать . Руль, боковые ручки, дверные панели, диван - обтянуто очень редким шейным куском, кожи страуса (мелкие пупырышки) .Покрашен салон в голубой коралловый и изумрудный что ли… такие нежные тона и светлые , что бы салон было видно . Кинул коврики из замши черной . Ну вот, пока и все .
Кстати, видел кто-то снимал бампера и задний недокунг, если не нужны, напишите в личку. Хочу воссоздать старого бруизера, но мой достался без бамперов
У меня лежат и бампера и кунг неудачно покрашенные, если надо отпишись. Так же можно заказать бампер:
Здесь
и кунг
здесь
А как вы ездите не приклеив к стоковым дискам? у меня на первой же покатушке диски в резине крутились.
2pirt, у меня маленькая просьба- выложи фото хорошего качества того, как у тебя сделана подсветка. Те именно то, как все проложено, как закреплены диоды и тд:)
Вчера покатался, все ни чего, да шток сломал на амортизаторе. ( машина очень тяжелая стала в полном сборе)
Заказал уже, но пока приедут, а тут выставка … Вообщем печалька. Может кто выручит , а я верну новое и буду очень благодарен .
