Tamiya Bruiser 2
На прошлой неделе были не удачные покатушки. В принципе поездили не плохо, но итог вообще не порадовал: тоже сломался шток переднего аммортизатора как у pirtа, плюс сгорел регулятор скорости и треснул кузов на правой стойке лобового стекла. =( сижу и реально рыдаю 😢 😢 😢
Скорее всего неудачно перевернулся ( как я) . Я еще думаю и грешу на то , что я с низу аморта ( крепление) убрал люфт резинкой , что б не болтались ( на фото последнем видно красные резинки). А так вот жду ремкомплект от Tamiya 58050 Wild One Damper Bag 9405193 , должен уже со дня на день прийти , надеюсь подойдет + заказал еще один комплект амортов от bruisera , будет по два на колесо.
А шток выточить самому или у токаря не проще и быстрее было бы? Нарезать сверху резьбу и проточить вручную пасы под колечки стопорные думается мне не проблема=) Главное диаметр подобрать… А в качестве штока использовать отвертку подходящего диаметра…
Подскажите пожалуйста, скольки канальную аппаратуру для него надо? Может посоветуете что? Там же еще коробка 3х скоростная а не 2х, надо чтоб аппа подошла!
Рассматривал данный перевыпуск, интересно чем же он отличается от бруизера, цена больно вкусная в два раза дешевле его.
Ничем, я его щупал))))
Кузов с другим обвесом только кажется)))
Шаська rn36 ( bruiser), а так нет полукунга ( вместо него хромированная люстра) и набор наклеек другой ( в комплекте хромированные наклейки присутсвуют ) . Еще месяца полтора назад , я его встречал на ебей . Цена конечно … Не очень …
Может дождемся релиза первого hilux, вот это было бы уже интересней .
А он намечается или так догадки?
Официальной информацией не обладаю, но все может быть …)
Ну вот собралось немног информации … есть что написать и поделиться .
С последней поломки амортизатора и не писал о шаське ни чего. В результате заказал ремкомплект для амортов (не подошел) коротковатые штоки оказались. Купил винтажные амортизаторы в замен своим . Немного отличаются от новой версии , но самое главное штоки из более желтого металла (а соответсвенно другие).В центре фотографии винтажный и сломанный амортизатор.
[IMG]
[/IMG]
Занялся звуковыми эффектами … запилил коробку …
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Получилось хорошо , звук достаточно объемный . Вообщем я доволен … кроме самого звука дизеля . Модуль уже убрал ищу альтернативу.
Перед последним путешествием, также провел ТО .
Стоковый двигатель отказался тянуть машину и был заменен на hpi 27 витковый (то что было в магазине то и купил, вообщем после замены полетел )
На видео видно не тянет… ставьте в HD
Также заменил задний кардан , уже весь бедненький потрепался ,а передний до кучи .
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Жду также блок света профессиональный от грузовиков , а то мой не самый лучший…ну и в планах прицеп …оч хочется .
Вроде как , собрал себе …
К вам доставка ближе, чем к нам в Иркутскую область.
Набор конверсии 2 раза отправляли ко мне, т.к. первый раз косяк был какой то с доставкой.YOzh_73;У меня стоят такие:
ссылка: www.hpiracing.com/en/part/4896.А они не слишком высокие??? Кузов цепляют наверно!?
Передние слегка задевали, лифт кузова 5мм все исправил.
Подскажите, стоит ли брать данную модель? rcmart.com/tamiya-84386-toyota-mountain-rider-pick…
Решил взять что нибудь для воды - на даче река совсем мелкая есть, хочется по ней да по грязи покатать.
Думал взять Tamiya High-Lift, но почитав комменты тут, понял что модель все подряд цепляет и в стоке нужно много всего докупать, как у маунтин райдера обстоят с этим дела?
Если не сложно подскажите еще вариантов что можно взять для реки (про лодки и катера не шутить =).), может простую трофийку от аксиала, или потонет?
всегда перед покупкой модели смотрите на наличие запчастей, и если их нет то это вовсе не значит что машина не ломается.
Кто нибудь знает как улучшить поворачиваемость? А то на месте вообще не поворачивает, колеса как будто держит кто то или что то! Серва стоит на 13 кг.
Нужно убрать длинную тягу к мосту от сервы, саму серву перенести вперед на раму (по аналогии с хайлифтами)- лучший вариант. Или ставить алюминиевую деталь угловую вместо пластиковой, так как она гнется при нагрузке и более мощную серву на 17 кг - данное решение немного улучшит ситуацию.
Детальку то я заменил почти сразу. А вот перенос сервы это вариант конечно хороший. А есть ли какие нибудь фото или схемы?
rccrawler.com/…/69148-bruiser-101-updated-11-08-a.…
Полистайте ветку про эту модель, там много чего есть.
на линолиуме и на ковре не повернет, на земле нормально поворачивает!
Еще как вариант можно убрать серво сервер и поставить обычную качалку , так же заменить длинную тягу от сервы на более жесткую . Проверить всю рулевую , сняв эту длинную тягу которая идет от сервы , поворачивать колеса должны очень легко ( чуть ли не подуновению ветра) . У меня стоит серва на 13~14 кг , серво сервер , обычная тяга … рулением удовлетворен
У меня так же нет проблем на стоковых деталях, без сервы рулевая система крутится легко без всяких задержек, серва стоит на 17 кг, ну а на линолеуме вся резина прилипает…
Привет всем! Товарищи! Кто чем может, подскажите-помогите! Как бы оригинальней покрасить кузов? Вся фантазия кончилась =(
Копийно покрасить и без эксцентричных фантазий)))
