Проект Suzuki Jimny
Перед покраской рамы обнаружил отрыв одной поперечины, пришлось чинить. Попилил арки, примерно на 5мм., вроде особо в глаза не бросается, но колёса теперь при ходе подвески ничего не цепляют, хоть и впритирку к аркам. Для фендеров места не остаётся, наверно, оставлю так, накладные не нравятся. Теперь вот морщу мозг над извечной проблемой моделиста-в какой цвет красить, светло-синий, или серебро))
верх светло серый, низ темно серый или низ темно серый, верх оранжевый
Вот я тоже про такую комбинацию думаю)) Верх-серебро под лак, низ-тёмный матовый… Оранжевый-нет, у меня уазик оранжевый.
При подготовке кузова к перекраске обнаружил треснутый кузов, видимо, кто-то добрый въехал в запаску)) Сделал усилитель, с обратной стороны ответная пластина во всю калитку.
А если сделать верх темно синий а низ серебристый ( с полоса ками как на нерж,под тип наклодных листов) а по боку пустить тонкую оранжевую полосу как разделитель. Ну и капот можно таким же способом украсить . Как такой вариант?
Не, имхо, аляповато получится, привет из 80-х))
Ну как то да 😃
Всех с наступившим Новым Годом!!! Здоровья, счастья, удачи)) И пусть он принесёт всем нам огромный урожай интересных проектов, сделает пластик крепче, мосты копийнее, а электронику надёжнее!!!))
сорри за кросспостинг
Тоже вот потихоньку вожусь, темпы, конечно черепашьи, но к выставке думаю, успею)) Неспешно зашпатлевал кузов, купил краску(не реклама), но краска супер…Ей были покрашены тойота, бычок, газон и ещё по-мелочи. И порезал протектор на мудах, наверно, лучше поедет…
Реинкарнация продолжается. Непонятно влечение кота к запаху грунтовки, как принёс свежегрунтованный джимник домой, так он от него не отходит))
Фото не сможет передать тот яркий васильковый цвет, который есть на самом деле)) Сам не ожидал, что получится такой насыщенный колер. Со вспышкой он просто тупо голубой, но в жизни ощущение, что краска флуоресцентная.
Ну судя по котэ ему это нравится особенно первая фотка 😃 там его шторить начало 😃
Красота прям таки уже нетерпится на него в живую посмотреть! Он и так был великолепный а сейчас так совсем божественный стал 😃
jeniral, а можно было не копировать весь пост!?
По причине смены резины на бОльшую, пришлось переделывать крепление кузова, потому, что для пружинной защёлки места не осталось… По примеру товарищей решил сделать на магнитах, компактно и лазить руками никуда не надо. Сделал расширители из резины 1мм., но пока не нравится,как-то топорно, может быть, будет лучше смотреться, когда покрашу юбку в тёмно-серый цвет. Пока прикрутил останки старого бампера, чтобы не покоцать морду, пока не сделаю силовой.
А от чего такие магниты? И на что клеил?
Может просто расширители на пластике покрасить в чёрный и они не так в глаза бросается будут ?
От чего, не знаю, клеил на циакрин. Причём, если другие материалы нужно на несколько секунд прижимать, магниты прихватываются мгновенно…
Подкрылки вроде и так чёрные, да и краска на резине держаться не будет.
Не хочется по той причине, что когда-то возможно захочется переделать обратно в стоковый)) Скорее, после покраски обвеса, наоборот, сниму резиновые и оставлю просто родные…
в поиске “неодимовые магниты”
в поиске
А я с китай заказал для тех же целей banned link
А по поводу виденья проекта сейчас похож на вот такого, только бампера и другая обвесуха отличается, ну и цвет)
Да примерно такой и будет))
Странно, но первые покатушки на муд трешер 1.55, причём без вставок, показали, что на холоде они превращаются в подобие хайлифтовских пластмассовых колёс(( На уазике такие-же, но 1.99 оставались намного мягче при бОльших морозах… Вроде состав должен быть одинаковый.
Решил отказаться от подкапотной компоновки, в пользу среднемоторной. Уменьшается вес, занижается ЦТ, и, что критично при коллекторном моторе, сокращается количество крутящихся элементов. Покрасил обвес в графитовый металлик, смотрится неплохо, но на границе цветов присох скотч, которым отделял кузов от брызг краски. Теперь придётся иголкой его отковыривать, и подкрашивать эти места кисточкой.
зачем иголкой ? после просушки кузова под струей телой воды с мылом обычно все хорошо отходит
… и, что критично при коллекторном моторе, сокращается количество крутящихся элементов…
Владимир, научите пожалуйста чайника. Почему для коллекторных моторов критично количество крутящихся элементов?
Евгений
Написано-критично ПРИ коллекторном моторе, а не для самого мотора. Поскольку в коллекторном моторе внутреннее трение больше, по сравнению с БК, то каждый последующий узел соответственно даёт ещё нагрузку… От чего больший нагрев мотора, и быстрее разряд акка. Поэтому, чем более прямая передача момента на колёса, тем лучше))
