Работы с пластиком!
Я уж не стал флудить, думал, и так все всё поняли…
Использую:
Гравер (калибр) цена 800р + насадки к нему 875р, отпиливаю, отрезаю, делаю разшивку, шлифую, полирую.
Линейки металлические 30,50,100см ценник на все 3 линейки 170 рублей.
Карандаш, резинка, точилка, фломастер тонкий, циркуль. 120 рублей.
Клей секунда “МАКСИ” хороший клей. 20мл 145 руб.
Пластик ПВХ 5 мм лист размер примерно 2000х1000 750 руб.
Фен строительный 500руб, турбо зажигалка желательно металлическая т.к. пластмассовые за 20 руб плавятся, лучше купить 1 хорошую 230 руб.
Газовый баллончик для заправки 100мл 100руб на рынке у китайца.
Доска из ДСП самопальная 800х600 с расчерченными квадратами для удобства, цена (украл с работы не из корыстных побуждений).
Скотч малярный - широкий, узкий 85 руб.
Шпатель :
Металический широкий 20см
Резиновый 10 см
Резиновый 5 см
85 руб.
Шпатлевка HANDYCOAT 2кг 108 руб.
Грунтовка BOSNY большой баллончик 115 руб.
Нож канцелярский, пила по металлу 140 руб.
Занимаюсь моделизмом 2 неделю, строго не судим за набор 😃
Инструментов куча, закинь фотку результата.
Какая там куча, половина расходников…
По сути дела основными инструментами является резак и линейка. А в общем всего должно хватать. Струбцинки нужно ещё прикупить. Иногда третьей руки не хватает.
извените за может быть глупый вопрос.этот самый вспененый пвх,где кроме как в магазине его можно скомуниздить,ну или законно приобрести?
Есть смысл использовать Электролобзик для работы с пвх? В силу кривоватости рук линии реза как по прямой ( относительно грани) и скругления ( как внутренние так и внешние) получаются ( как мне кажется ) ужасными ( режу канцелярским ножом ). Максимум из того, что могу:
Заранее спасибо за ответ
По прямой, как писАли, лучше ножа ничего нет. Главное, чтобы нож хороший, а не оно за 15 рублей…а для обработки кривых линий продуктивнее и удобней использовать резиновый диск для шурика, на который “пристёгиваются” шкурочные круги разной зернистости. Но, если лобзиком, на минимальных оборотах тоже иногда что-то можно подточить. Особенно мелкозубыми пилками для металла
это ты типа так прикололся, типа сарказм, да?))) нормально получается. надо только ОСТРЫЙ нож. тут есть фота большинства колюще-режущих предметов, что могут пригодиться для резки. неровности, кстати, можно обточить надфилем. с трудом верится, что лобзик поможет делать прямые резы…
Тоже с трудом представляю, как строительным лобзиком, который болтает по сторонам, или будет цеплять на малой скорости можно ровно порезать тонкий пластик, лезвием по линейке или на глаз, проходя первый раз ели нажимая куда эффективнее + постобработка надфалями и шкуркой.
Возможно подобные мини электро станки в связке дали бы желаемый результат
что бы сделать прямую грянь я делал что то типо притирочной плиты, кусок фанеры, чем больше тем лучше, на него кнопками в торцы цеплял шкурку разную и выравнивал, очень удобно мне показалось, да и быстрее чем напильником
Подскажите пожалуйста,где можно заказать/купить ПВХ в москве?
Не могу найти…
Не могу найти…
А если так? тыц
А если так? g.zeos.in/?q=купить листовой ПВХ в Москве
ха…
то в наличии нет,то конторы левые,не отвечают
вот здесь можно купить любой пластик…!
www.helvetica-t.ru/certif.php
Там всё листовое, а нужны трубки типа квадрат, треугольник круглые и сплошной профиль такого же сечения. Ещё нужен прокат из фторопласта например, таких же сечений.
это всё есть в максидомах и всяких леруа мурлен , и прочих строй маркетах …
спрашивается зачем вам такое большое количетво различных видов профиля , половину из них с листа проще сделать , чем покупать готовое
прут фторопласта , вы в продаже не найдёте для частников , только для юр.лиц… специфичная вещь…
Использовал прутки такие!
А фторопласт встречал только листовой и прутки с трубками (круглого сечения). Только непонятно, зачем вам фторопласт?
На всякий случай подкину еще адресов по пластику
WeMaTec - Москва, очень большой выбор рекламного пластика всевозможной толщины, есть модельный порошковый пластик для фрезеровки, продают от листа (1600х1000 мм), можно на выдаче попросить нарезать мелкими кусками для удобства транспортировки.
adv24.ru/ru/contacts/
Для регионов
www.rolanddgn.com/…/Russia & CIS states/
Здесь есть рекламный пластик для механической и лазерной обработки, в наличие обычно мало, 1.5 и 3 мм листы
forsign.ru
Модельный пластик в листах B4 (по нашему А4х2)
www.tamiyarus.ru
Я для прямых резов, что бы с торца был угол 90 градусов, купил настольный электролобзик.
и изгибы им тоже можно выгезать, есть быстрая замена полотна, так же можно резать сталь до 1мм.
улол наклона стола меняется от 0 до 45 градусов.
Денис, по фото отличный агрегат и главное массивный! Наверное весит не мало и место занимает ?
Шумный кстати ? Я подобный шлефовальный смотрел, хорошо перед покупкой хватило ума включить и послушать, там даже на холостых оборотах без обработки детали звук был как в токарном цехе после жесткого нагоняя))
вес 7кг.
по шуму может чуть громче чем шуруповёрт.
цена 3т.р.
место занимает столько же сколько и тумбочка стандартная которая под стол ставится, собственно на такой тумбочке и закрепил…
Очень прошу,люди помогите,как то не получается у меня заказать этот замечательный пластик,то работают оптом от 9тр то не отвечают…
Выше давал адрес Московской конторы, продают от листа.
на заказ тебе один лист никто не повезёт!!!
Приезжай в гельветика-т и покупай какой угодно лист, по твоему желанию ещё и порежут…
