Работы с пластиком!
Согласен с Александром ! Долгое восприятие разных хим веществ легкими может привести в конечной мере к астме ( были жизненые примеры )
циакрин штука конечно вредная, но не настолько что бы так прям уж его бояться
на производстве ракет у нас в городе, есть цех где каким-то циакрином клеят детали корпуса, так вот в цехе по склейке работают только женщины, понятно что их тоже жалко…так вот циакрин, очень сильно влияет и на потенцию и на подвижность сперматозоидов! …думайте что дороже…
господа, во всем надо знать меру. если планируется проливать СА большую плоскость, то надо озаботиться или нормальной вентиляцией рабочей зоны или СИЗ (а лучше и то, и то). при испарении циакрина с больший поверхностей он раздражает не только дыхательные пути, а еще и глаза нефигово выжигает.
в медицине применяется)
так его врачам и придумали, точнее солдатам, что бы на поле боя рваные раны заклеивать, во времена вьетнамской войны, по моему, использовался ну и далее.
п.с. я не призываю вообще не предохранятся:) когда большие поверхности клею или проливаю швы длинные, то и сам стараюсь дышать в другую сторону, но все же перчатки и противогазы это слишком:)
Как человек, который с циакрином в обнимку сидит уже пару лет, могу сказать , что клей этот практически гиппоалергенный , что бы им травануться надо постараться , был у меня и химический ожёг глаз , и торкало парой , но есди сравнить с лакокрасочными работами , то это в разы безвреднее , да есть люди с алергией на Са и им конечно же не сладко , ну так если есть алергия на вещь , зачем её применять ?
Применение респератора как раз опасно , потому что если запах вы не чувствуете , то пары не заметите , и будет ожёг глаз , если у вас чувствительная кожа , то одевайте перчатки )
я вот вообще лицо иногда мою 646 растворителем , это не значит что вам так стоит делать)
[QUOTE=Raven-art;4177817 что клей этот практически гиппоалергенный ,[/QUOTE]
Я лет до 30 тоже думал что аллергией болеют не все - сильно ошибался! А теперь понимаю - лучше было потратится на ИСЗ в 30лет чем работать на аптеку после 45-50! Здоровьем бравировать не надо, его в отличии от маски или очков не КУПИТЬ!!!
Давайте не будем равняться на индивидуальные эпикризы. Восприимчивость к разным раздражителям у всех своя, кто-то может сутками дышать углекислотой, кто-то падает в обморок от пролетевшей бабочки… Поэтому каждый подбирает под себя свои СИЗы, а если каждому делиться своим опытом, то проще создать отдельную тему. Здесь обсуждаются методики, приёмы, тонкости работы с пластиком, а не варианты, как уберечь себя от этого.
Это мой первый пост в данной теме.
Отмывал 650м растворителем не пару раз морду лица, керосин вообще использую постоянно в качестве смывки.
Всё зависит от индивидуального настроя организма. Мой настроен на агресивную среду с малых лет.
Увлекаться системами защиты - не для меня.
Главный критерий - головная боль. Если чайник не закипел, то можно ещё клеить/красить/паклевать… Но этот порог мне лично приходилось преодолевать только приняв 5 по 100 при покраске забора на даче…
В нашей теме всё индивидуально, если не получается или мутит - лучше бросить, а про “мышей, кактус и дырявые щёки” - в другой опере.
Всем привет! Я правильно понил циакрин это обычный супер клей ,момент,?
да
Сегодня приобрёл лист пвх вспененый 2мм, супер клей момент, спирт 250грам, завтра буду учиться работать с пластиком, решил зделать кузов Axial динго один в один как встоке но толко из вспененого пвх 2мм, надо же с чегото начать понять что к чему, как говорят глаза бояться а руги делают.
Думаю преобрести дремель, нужен он или нет? Читал посты говорят что без него обходяться.
В принципе, разумный подход, попробывать сделать то, что реально перед глазами))
Однозначно нужен. Необязательно дремель, как торговую марку, штурм!, энергомаш, интерскол тоже вполне сойдут. Особенно с гибким валом.
спирт 250грам
А это лучше по прямому назначению, если пищевой)) Склеиваемые поверхности можно и бензином протереть( обязательно зашкурив)
Спасибо Владимир! значит завтра надо приобрести шкурку, куплю интерскол у него в наборе идёт гибкий вал, тепер только вперёд ))) ещё раз всем спасибо за поддерку новечка))
Ну вот первый опыт! с пененым пвх работать понравилось отличный материал.
Модератор:
тему почистил, далее призываю обсуждать методы ручной обработки пластика и пт, для чпу, 3д печати и прочих чудес есть целый раздел форума
Вопрос по вспененному ПВХ. Пластик какой фирмы лучше использовать? На днях потрогал 2-мм от RS-Foam. Реально он очень мягкий, ногтем продавливать можно…
…ногтем продавливать можно…
На то он и пластик, особенно на вспененном без труда можно оставить след чем то более жестким. Потому и популярен в модлизме, во первых весит не много, во вторых легко обрабатывается и формуется.
Когда зашкурите все, зашпатлюеете, грунтанете, покрасите и покроете защитным двух компонентным лаком станет жесче образуя защитный слой. Но разумеется он не будет столь же стойким, как кузов из жести 0.5 мм. Хэнд мэйд обычно для души и спокойных покатушек, поэтому особого акцента на прочности не делается.
Если нужен прочный пластик - рекомендую Rowmark для механической обработки его хрен продавишь ногтем, быстрее ногти сломаются.
Не знаю конечно, может вам какой то совсем мягкий пластик попался, я идел такой на строительном рынке, его и пальцем можно было продавить. Поищите у себя в регионе рекламщиков, может есть представительство WiMaTec - у них в складской программе представленно великое множество пластика на любой вкус и цвет, отгружают в листах.
Вопрос: Может кто-нибудь сталкивался с таким видом “пластика”,как полиэтилен.Он довольно гибкий и легок в обработке,но в магазине сказали,что,возможно, его проблематично красить,и что краска будет просто отваливаться. Ну так вот действительно ли это так?
он не красится и не клеится, не точиться- лохматится, вобщем неприменим в хозяйстве
Пластик сложная штука, при производстве закладываются параметры под определенные нужды, такие, как например: окрашиваемость, нетоксичность, , прозрачность, гибкость, износостойкость и т.п.
Полиэтилену в его истинном предназначении эти качества явно ни к чему, если только вы не закажите под себя эксклюзивный тираж в несколько тонн, тогда сделают как нужно.
Всем привет! Парни подскажите, на видео человек режет кузов дефа нитью, может кто сталкивался, что это за нить? Поиск в гугле и яндексе нечего не дал, правда может плохо искал!
Смотреть лень.
Подойдет любая не синтетическая нить.
да обычный капрон тоже режет неплохо, но надолго не хватает, очень хорошо режется рыболовной плетенкой
Прости, не силён в рыбной ловли, что за плетёнка?
что за плетёнка?
Плетеная леска. Стоит рублей 500.
