Работы с пластиком!
Skodnik
Космофен Плюс вонят аццко, выветривается намного дольше цаикрина, после него еще долго остается неприятный привкус в носоглотке. это первое. второе. СА12 и другие цианакрилаты пропитывают вспененный ПВХ, делая его практически невосприимчивым к механическим повреждениям. в общем, чем больше - тем лучше. “плюс” же, наоборот, растворяет ПВХ, образуя некий однородный гель, который может застывать сутками. за эти сутки и уйдут все точные изгибы и соединения от которых требуется жесткость. циакрин же при заливке застывает за считанные минуты.
ЗЫ. благодаря “космофену плюс” крыша кабины моего Патрола выглядит, будто машина не очень хорошо восстановлена после кувырка через крышу.
blizzard=
Gremych:
А почему никто не пользуется
Просто все уже давно перепробывали и отказались)) Полностью согласен с Андреем по всем пунктам. Особенно про долгое время застывания. Склею насмерть вообще оно невероятное, попсовый клей для домашнего использования. Ни в коем случае не ставлю под сомнения Ваш выбор, каждому удобнее работать чем-то определённым, просто мы тут уже пробывали всё, что клеит, только что не на вкус))
Foris
blizzard=:
Естественно, это аксиома, если строится нормальный проект. Лучше всего для этого специальный бензин “калоша”, не растворит клеевые швы, нейтрален к шпатлёвке, быстро сохнет и хорошо обезжиривает.
Уайт-спирит подойдёт? Не повредит, полистирол, ПВХ и тамиевкий пластик? Хочу купить что то более распространённое.)
blizzard=
Не знаю, не пробывал. Калоша есть в любом строительном магазине, не реже, чем уайт-спирит.
Foris
Только сегодня узнал о существовании такого средства. 😊
Благодарю за совет.)
Den4
Foris:
Сообщение от blizzzard
А чем не устраивает обезжириватель? Он прям так и называется *обезжириватель* в любом строительном магазине 0,5 литра за ~50 р.
Кстати при названии *калоша* в 6-8 из 10 магазинах начинают смотреть как на больного…
Уайт-спирит нужен для разбовления красок, обезжиривать им не стоит…
Shuriken
Raven-art:
прут фторопласта , вы в продаже не найдёте для частников , только для юр.лиц… специфичная вещь…
Извиняюсь за некропост, но не надо ляля, всё есть в рознице, правда, порядка 700 руб\кг. Брал капролон на фирме, предлагали и фторопласт, режут прутки по метру и вес уж какой выйдет. Москва.
Raven-art
Shuriken:
не надо ляля
Так вы нашли место , где продаётся прут или режут лист на полосы?
потому что это не одно и тоже…
Саригор
ребят,прочитал два раза темку и нигде нет ни одной ссылки на клей с кинга,скиньте пожалуйста ссыль на клей и активатор если не затруднит.
Саригор
blizzard=:
спасибо,однако я там был)))
тока вот что именно мне нужно я не знаю,так как опыта в этом плане нет.локтайлы цианокрины активаторы…голова кругом идет)))
нужно чтоб капнул на стык,ну или промазал соединил и не держать это хозяйство пол часа пока не схватится.
с жестью например что хорошо,припаял и всё.клей типа того которые пальцы склеивает)))
blizzard=
Этот клей и этот активатор. Клей с индексом 5-50 очень густой, для клеевых швов, а с 50-1100 жидкий, как вода, затекающий в швы.
Pilot_116
blizzard=:
Оба клеи;)
Саригор
blizzard=:
там ошибка по ходу.на активаторе клей.
blizzard=
Вот. Только я бы посоветовал брендовые, типа дон дил, или 3М. ХК не испаряется с поверхности, приходится вытирать, а про химически-клубничный запах вообще отдельная песня, не все переносят.
Саригор
blizzard=:
а смешивать в каких пропорциях,или проклеивать а активатором сверху проходится?
blizzard=
Активатор в спрее. Если нужно, например, моментально склеить две криволинейные напряженные поверхности, то на одну наносится клей, другая брызгается активатором . Но основное применение для быстрого схватывания пролитых швов. Какие-то силовые угловые соединения обильно проливаются изнутри клеем, и брызгается активатором. Полимеризуется прямо на глазах, иногда даже с тепловой реакцией, идёт дымок))
teacher
blizzard=:
я стал использовать для обезжиривания использовать средство для очистки экранов ТВ.Кузова из поликарбоната для дрифта так крашу и вспененый ПВХ тоже, разводов не оставляет. Для более плотной покраски использую праймер, покупал в Леруа Мерлен. Такой прочной адгези не было раньше. Кузов из поликарбоната:-) (лексана) был покрыт праймером,затем краской для аэрографики из аэрографа… испытывали втроем с учеником и товарищем zakiboy ,в кач-ве скребка были ноготь указательного пальца и монета достоинством 10 р. Ноготь от работы нагрелся и тестирование прекратилось. Краска ответила легким блеском но не стерлась, монета только слегка процарапала верх но не стерла краску. Цена вопроса 130 руб.
Не ищите проблемы там, где их нет
teacher
Skodnik:
Не сильнее чем другие СА клеи. Я вообще стал работать в респираторе с картриджем для хим. веществ. Стоит не дорого, здоровье сохраняет и дышать легко. А для вспененого ПВХ вообще лучше использовать Космофен для ПВХ ( то-же самое говорит выше Gremych). упаковка в больших тубах по 250 гр и клеит прочно/ Главное не класть толстый слой при соединении плоскостей более 100кв.мм. Усаживает оччень сильно… я точно испытал.
Саригор
blizzard=:
Активатор в спрее. то на одну наносится клей, другая брызгается активатором .проливаются изнутри клеем, и брызгается активатором. Полимеризуется прямо на глазах,)
спасибо за консультацию,теперь всё ясно.
teacher
Саригор:
Я работаю немного по-другому. Склеиваю детали и потом уже кисточкой наношу активатор.Реакция моментальная. Сначала клей желтеет а потом после полимеризации становится прозрачным. Вот для этого я и приобрел респиратор для защиты от химических реакций, пылевой не помогает. Активатор при реакции выделяет газ, как мне представляется, не полезный. Поэтому все таки здоровье дороже. А респираторе довольно удобно работать.
Romul
teacher:
Миша, как человек, занимающийся подобными средствами защиты, я еще очки порекомендую закрытые и перчатки от химии. Сам так трудюсь 😃
carrtman
ну вы вапще:) как же так, клеить циакрином и не склеить пальцы или не надышаться парами😆
циакрин штука конечно вредная, но не настолько что бы так прям уж его бояться
asiddd
Жень не стоит так с легкостью это говорить! Почитай ветку самолетчиков! На личном примере тебе расскажу, мне неотложку два раза вызывали, отек дыхательных путей, астматический припадок (колеса клеил для шорта и когда хамер делал), аллергия на СА, точнее на соединение, которое образуется в процессе затвердевания, а так в принципе и в медицине применяется)
