Проект Hummer H2
sroot
Ну по мне не хватает петель для троса. я вот так делал. Ну и вообще я бы сделал силовой бампер в него петли вкрутил ну и в крышу. Например вот так)) 😉
Или вот так
rcopen.com/forum/f98/topic264596/161 пост 181
maxxl
Начал делать багажник на крышу, оказалось паять такую трубку проще простого:) Правда опять же взяли сомнения, не маловат ли?
Свет на него буду ставить спереди и сзади, скорее всего с коробочкой, чтобы были габариты, фары и задний ход, поворотники, думаю, особого смысла не имеют.
И так как трубки у меня такой много- буду делать кенгурин впереди и кронштейн под запаску сзади. Осталось научиться ее гнуть 😃
maks0504
maxxl:
Mud Slingers 1.9" Tires (1x Pair) 92.36mm/3.636inch
я думаю эти лучше !
maxxl
Почти доделал багажник ( осталось только сетку на основание и кронштейны для фар), сделал фаркоп и начал делать лестницу на дверь багажника. До чего ж это увлекательное занятие - делать трофийку! Полдня пролетело моментально, причем никто оторвать меня так и не смог 😃 Фары будут с сюрпризом, идея осенила неожиданно и схему изготовления набросали за 10 минут, осталось реализовать 😃
maxxl
То не было колес, а то сразу 2 комплекта: родные от веном крипер и родные от тамия хайлифт. Веномовские пойдут на wraith, а вот тамиевские очень даже ничего, по крайней мере на первое время, только надо будет кузов опустить, а то уж очень смешно выглядит
ЗЫ: и УРРРРААААААА!!! Приехала аппа футаба 4PL!!!
ЗЗЫ: и чот мне на ясную голову багажник кажется слегка кривоватым:)
Кстати, только сейчас в полно мере осознал, что лень- реально двигатель прогресса:) на первые стойки багажника уходило минуты по 2-3, а последние 5 или 6 штук ушло минуты полторы:)
carrtman
наверно расстрою, но латунные трубки хорошо паяются и так же хорошо и разламываются, пайка очень непрочная, если паять обычным ПОС60, пара ушей и от багажника может ничего не остаться, я из латуни делал пороги- перепаивал после почти каждой покатушки, кенгурин точно надо делать из железки, электроды например или просто железная проволока намного крепче будет, и гнуть проще, а трубка гнется либо специальным трубогибом, в модельных магазинах иногда встречается, либо ее нужно плотно забивать чем нибудь сыпучим типо песка, соли, затыкать по краям и гнуть, еще можно трубку забить тонкой проволокой типо “вязальной”
maxxl
carrtman:
Я это понял, поэтому внутри каждой перекладины шпилька с резьбой чуть большей длины, которая входит в отверстия в поперечной трубке и припоя нереальное количество, который по идее должен затекать внутрь трубки в стороны и фиксировать по резьбе 😃 надеюсь, это улучшит ситуацию. Если нет- буду пробовать по другому. Я же только учусь 😃
Про кенгурин и электроды спасибо, буду гнуть. А как перекладины соединять? Они паяются? А то у меня горелки пока нету 😦
Sergey2008
Жень, на прошлогодней котлете пороги были спаяны из латунной трубки. Ничего им не было.
На котлете 2012 весь каркас из латуни, все намертво держится. Хрен оторвешь.
Если хорошо зачищать, прогревать и паять, то держится все отлично
Электроды - стальные и паяются отлично. припой пос-61 + флюс зил 2. Паяльник от 45 ватт
maxxl
У меня паяльная станция, паял при температуре 480 градусов.
maxxl
Прикупил по случаю на прицепе возить:
maxxl
Доделал лестницу на багажник, так как нашел наконец-то тонкую трубку латунную (2 мм):
Sergey2008
maxxl:
Рассказывай где) Тоже ее ищу именно 2мм для каркаса салонного
maxxl
Не поверишь, в Оби, но не в России, забрал всю что была, ибо наслышан о трудностях с наличием такой у нас:) получилось 26 метров:) так что могу поделиться.
v8power
Sergey2008:
Три дня назад в Леруа-Строгино купил несколько метров. Они по метру нарезаны. Цену не скажу - какая-то незаметная.
Sergey2008
Заеду завтра в леруа строгино, прикуплю пару метров:) как раз пора заканчивать с каркасом на TOY.
maxxl
Начал переделывать прицеп под лодку (та что на фото просто по габаритам подходит, будет другая:) )
maxxl
Доделал багажник, остался свет и покраска.
И УРРРРАААААААА! у друзей обнаружил новехонький аппарат аргонно-дуговой сварки, попробовал варить алюминиевый профиль - СУПЕР!!! Теперь с прицепом и кенгурином и калиткой под запаску все гораздо проще и быстрее будет 😃
Заодно буду очень признателен за чертежи или схему (желательно ПРОВЕРЕННУЮ кем-то в плане удобства и надежности) мини-трубогиба, или кто где брал, а то в гугле много всего, но так чтоб прям купить не глядя - не готов
сделал кольца для тросиков-веткообросов
maxxl
Очень понравились колеса, не удержался, купил. Кто что скажет про rock Creepers 1.9? По ощущениям мне понравились, мягкие очень, вот только не будут ли рваться? Оставить их или заказать prowler xs? Rock crusher’ы в другой раз, уж больго цена сладкая получилась: vanquish с криперсами по цене их же с обычными stamped steel:)
И кузов, скорее всего, будет такого же цвета, как бедлоки:)
v8power
maxxl:
Отличная резина. Рваться не будет, если специально не рвать. Толковая сделка.
blizzard=
Едут отлично практически везде. Если нужна на запаску, могу отдать б/у, всё-равно просто так лежат.
maxxl
blizzard=:
Буду очень признателен!
maxxl
Поменял кулаки на аксиаловские и заодно надел на привода пыльники:
Denature
maxxl:
Пыльники откудава? 😃
