Всем доброго времени суток.
Вот и я наконец -то решился начать собственный проект.пока сделано не очень много, но как говорится, дела идут, контора пишет…)
Ваши замечания и вопросы приветствуются.
Я так понимаю, заготовки кабины отформованы?
Вовсе нет, материал - листовой полистирол, там где скругления, он переклеен на нужную толщину и обработан напильником)
Да, рессоры сделал из пилы по дереву. Приехал в хоз магазин и начал гнуть руками пилы, проверяя их упругость, натериал вполне хороший, купил пилу с толщиной полотна 1 мм, болгаркой порезал листы. Материал относительно нормально сверлится, только после 3-4 сверлений нужно затачивать сверло снова. изгиб сделал руками, хотя правильнее листы отстучать аккуратно молотком на наковальне.
Как-то не очень понял, как рессоры работают… Или они в заднем креплении скользящие?
На фото вроде бы передний конец рессоры закреплен винтом в проушине, а задний конец рессоры в своей проушине скользит.
рама классно сделана, резали, загибали и пропаивали или это по оправке загнут лист? и еще, как фаркоп делали?
глупо предполагать за автора, но
загнут лист
явно это.
Раму сделал из стального квадратного профиля 20х20х 1,5, разрезав его на 2 части. Потом сделал спереди и сзади вырезы, согнул и проварил.
У рессор заднее крепление скользящее.
Фаркоп сделал из гайки М10, приварив к ней болт м5 и обточив напильником и болгаркой))
Не удержусь от флуда)) Вот, видно, автор с руками, истинный моделист, а не так просто поболтать зашел… Всё чётко, грамотно, понятно. Очень интересно будет наблюдать, советами всегда поможем (если они нужны будут при такой компетенции)😁
Камрады, думаю делать низкий кунг (к-66н), есть у кого-нибудь инфа по этому изделию?
Детали кабины проработаны настолько четко, что по первым фото и вправду создается вречатление, буд-то сформованы!
С удовольствием подписываюсь и буде наблюдать за продвижеием по проекту!
Вчерась покрасил колеса и подсобрал кабину)
Покрасил и собрал шась
Классная шишига получается!
Привет всем! вчера поборол систему управления коробкой (оч долго подгонял тягу) и полностью собрал моторный отсек. вчера шась сделала первые самостоятельные шаги)
Рулеввая тяга временная, потом как придут шаровые наконечники, переделаю.
все круто, аккуратно и монолитно:) но серву хорошо было бы сместить ближе к раме, что бы тягу от качалки до кулака сделать максимально длинной, это компенсирует подруливание при ходах подвески, и еще вопрос, почему не перенес рулевую тягу за мост? с рессорной подвеской это же элементарно сделать, и спереди ничего не мешалось бы и серве легче рулить было бы
Тогда бы рулевую севву и коробку с движком пришлось бы смещать назад, и они бы вылезли за пределы кабины. Много вариантов передумал, и остановился на этом.
а коробка и серва рядом по ширине не влезли?
Никак не влезли. сейчас зазоры по моторному отсеку кабины не более чем полмиллиметра, еле-еле получилось)
вот, зафотал основание кабины
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47923fdf3df955007777e42d":{"_id":"47923fdf3df955007777e42d","hid":30923,"name":"Uran","nick":"Uran","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c766c863df955007775d272":{"_id":"4c766c863df955007775d272","hid":70956,"name":"IGOiste","nick":"IGOiste","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4dc8af203df9550077752c43":{"_id":"4dc8af203df9550077752c43","hid":87874,"name":"Raven-art","nick":"Raven-art","avatar_id":null,"css":""},"4e8df50e3df955007774d89e":{"_id":"4e8df50e3df955007774d89e","hid":101608,"name":"Pagu","nick":"Pagu","avatar_id":null,"css":""},"4eb81ba33df955007774c564":{"_id":"4eb81ba33df955007774c564","hid":104684,"name":"Skodnik","nick":"Skodnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f1dafd43df9550077749380":{"_id":"4f1dafd43df9550077749380","hid":111481,"name":"panda0877","nick":"panda0877","avatar_id":null,"css":""},"502faf9a3df9550077740daf":{"_id":"502faf9a3df9550077740daf","hid":123943,"name":"vladikson","nick":"vladikson","avatar_id":null,"css":""},"50448cfc3df95500777404dc":{"_id":"50448cfc3df95500777404dc","hid":124876,"name":"Abbat_5","nick":"Abbat_5","avatar_id":null,"css":""},"5064660c3df955007773f673":{"_id":"5064660c3df955007773f673","hid":126338,"name":"vovan2140","nick":"vovan2140","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5065c4c33df95500772e055a","hid":294476,"title":"Еще одна \"шишига\")))","views_count":10184,"last_post_counter":44,"cache":{"post_count":44,"first_post":"5065c4c33df95500772e0971","first_ts":"2012-09-28T15:39:47.000Z","first_user":"5064660c3df955007773f673","last_post":"5184c4b63df95500772e09c7","last_post_hid":44,"last_ts":"2013-05-04T08:20:06.000Z","last_user":"5064660c3df955007773f673"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":44,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
