MAN TGS BB 4x4
Вальдемар
Leon340:
Поделитесь технологией пожалуйста.
alclad chrome. На форумах стендовиков все давно рассписано, и на ютубах есть для тех кто не владеет азбукой.
ЯVR
Leon340:
Пробовал разные самостоятельные технологи…
Но результат хромирования меня совершенно не устроил…
Потом нашел контору, которая в течении 3-х дней за 500 рэ мне все сделала.
Технологию не уточнял, но как мастер сказал, что покрытие наносится в камере под давлением…
3 months later
ЯVR
Доброго времени суток, коллеги!
Свободного времени мало, но дело все-таки мал по малу движется.
Удалось сделать стеклоочестители. Привод куплен в магазине электроника. Передаточное отношение редуктора 1:240.
Поводки стеклоочестителя подпружинены.
Сами щетки сделал из пластикового хомута.
Лезвие щетки - велосипедная камера. Приклеил к заготовке щетки клеем Момент. Надеюсь будет хорошо держаться.
Видео работы дворников попробую выложить позже.
На лобовом стекле сделал имитацию шелкографии.
Sasha_Kam
а ка будут работать дворники ? в плане нужно будет самому их двигать вправо влево ? или там автоматика какая то будет это делать? или может можно было сделать как в реальной системе дворников, серву сделать чтоб она крутилась постоянно при подачи напряжения, и дворники бы работали постоянно ) (ну это если вручную включаются вправо влево)
P.S. походу я не правильно понял что там за система , и что там стоит что то хитрое ))😃
stado-suslikow
Салават Можно про привод подробнее Его размеры вольтаж цена и тд
ЯVR
Привод стеклоочестителяо существляется с помощью мотор-редуктора (на фото).
Ручной привод не предусмотрен
Цена мотора около 500 руб. Напряжение до 6 вольт.
В моем случае хватает 4,5 вольт.
Размеры около 15 х 40 мм.
Вот коротенький ролик…
10 days later
ЯVR
Всем доброго дня!
Из проделанного…
Закрепил дугу безопасности с противотуманными фарами.
Установил крылья кабины.
Установил на кабину зеркала (зеркала могут складываться).
На левом нижнем зеркале решил с имитировать отсутствие задней крышки…
Ну и под конец работы с кабиной на глаза попался небольшой кусок утеплителя “Шумофф” (не реклама). Слегка побрил ворс и сделал имитацию обшивки моторного тоннеля.
Всем удачи!
3 months later
ЯVR
Доброго дня, коллеги!
С кабиной пока закончил и решил продолжить с шасси.
Меня опять прибила “мелочность”, видимо прошлое стендовика не дает покоя! 😁
Решил сделать элементы тормозной системы.
На задний мост установил энергоаккумуляторы, тормозные валы и пневматические трубки.
На передний поставил тормозные камеры.
Сделал заднюю поперечину с фаркопом.
Сделал 8 копийных аммортизаторов. Четыре передних с ресивером. Аммортизаторы герметичны, после покраски “ушей” внутрь добавлю немного масла. Корпус аммортизатора из топливной трубки. Шток из направляющих CD привода.
После изучения фоток раллийных МАНов обнаружил дополнительные тяги крепления моста, которые и сделал.
На этом пока все…
18 days later
Rustam
Салават, здравствуйте… Я в шоке от проделанной Вами работы… Такой скрупулезности можно позавидовать, говорю Вам, как стендовый моделист со стажем. Вот смотрю на Вашу работу и наслаждаюсь чистотой и аккуратностью работы. И ведь это все еще будет двигаться и работать. Желаю не останавливаться и продолжать начатую работу до конца. Получилось сумбурно, но решил высказаться…
ЯVR
Спасибо, Рустам за оценку! 😁
Но дабы избавить Вас в будущем от гнева уважаемых администраторов нашей торфийной ветки и “помидоров” коллег по цеху…
Для оценки проделанной работы - нажимать кнопку “Спасибо” (мне будет приятно! 😉 )
Для того что бы задать интересующий вас вопрос - написать в личку… (обязательно отвечу ! 😃 )
5 months later
ЯVR
Всем доброго времени суток!
Наступила более спокойная осенняя пора и вновь потянуло в мастерскую.
Что бы для организма, с непривычки не было шоком, я начал с мелочи…
Канистры, лопаты, ломики, кувалда (куда же без нее!😁 ) и тиски.
Тиски рабочие, все крутится и зажимает.
9 days later
Gora77
ЯVR:
Круто!!!А верстак к ним будет?
6 months later
ЯVR
Коллеги, всем доброго времени суток!
Слава Богу, я вновь имею здоровье, силы и возможность заняться своим хобби.
Итак, я решил воспроизвести двигатель MAN D2676. Имитация мотора будет прикрывать рулевую серву, находящуюся под кабиной.
Серва несколько шире, чем допускают масштабные размеры двигателя, по этому в некоторых моментах придется пожертвовать копийностью.
Кроме этого придется переделать заднюю подвеску кабины, для того что бы мотор поместился в положенное ему место.
Итак, на данный момент сделано…
Клапанная крышка
Передняя плита
Труба ЕГР
Турбина
Выпускной коллектор с тепловыми экранами
Масляный модуль с фильтром
Задняя плита
Задние опоры двигателя
Стартер с имитацией электропроводки
Впускной коллектор
Топливная рампа
Топливные трубки
Блок управления ДВС
Топливный модуль с топливопроводами.
Что еще планируется…
Имитация электропроводки по ДВС
Ролики и ремни
Привод вентилятора
Имитация КПП
Ну и конечно же поддон!
Всем здоровья!)))
Rustam
😮 Привет! Салават. Круто!!! Дальнейшего здоровья желаю, береги себя! А Man зачетный получается. Двигатель, хоть щас готовь к запуску.
3 months later
ЯVR
Добрый день, коллеги!
Продолжаю ДВС.
Установил патрубки, имитацию электропроводки и по мелочи, датчики, трубки и так далее.
4 months later
ЯVR
Мал по малу движемся.
Сделал приводные ролики и ремень на ДВС.
Сделал блок основного радиатора, интеркуллера, диффузор вентилятора и сам вентилятор.
Как то так… 😁
2 months later
ЯVR
Доброго дня, коллеги.
Закончил с иммитацией корпуса КПП ZF 16.
SPIRITUS
ЯVR:
До боли знакомый вид ZF)))
Увидев это чудо, появилось желание и себе заиметь такую. Нет ли фоток с нормальным видом и качеством в более менее нормальных проекциях? А то у меня чето коряво все вышло с наскока…все фотки что есть под углом или качества ужасного, ничего не сошлось…у вас вроде на реальное КПП похоже 😃
ЯVR
Ну и ещё немного фото КПП и ПГУ снизу…
8 months later
ЯVR
Проект жив и движется вперёд!
Изготовил:
  • Патрубки интеркуллера.
  • Изменил подвеску кабины. Первоначальный вариант смотрелся грубовато.
За сим, позвольте откланяться.)))
ЯVR
На Новогодних праздниках занимался “разукрашкой”… 😁
9 months later
ЯVR
Доброго дня, Коллеги!
Лето, дачи и шашлыки закончились…
По этому занялся немного благоустройством шасси.
Покрасил раму и поженил ее с ДВС и КПП.
Ну и начал потихоньку украшать шасси всякими баками и ящичками.
