Урал 4320 "Next"
я бы наоборот подальше держался от силумина и прочих блестяшек на мостах при строительстве 6х6 и тд, пластик он на то и пластик что пластичный, а вот те же комодовские мосты, думаю не проблема разложить тяжелым грузовиком(6-8кг), да и у 4вдшных мостов тоже невелика прочность, плюс сам по себе алюминий будет от нагрузок протачиваться в шкворнях, в местах посадки ступичных подшипников.
aerocolor, полистайте америкосовские форумы, большинство многомостовой техники делается на либо на аксиаловских либо на тамиевских мостах
А я уже деньги отложил на мосты Блаквел 700$, но carrtman меня убедил, возьму все таки аксиал… Спасибо всем кто откликнулся !
Я может чего-то недопонимаю, но не проще 2 пары мостов на ибее в сборе заказать, есть же комплекты передний+задний. И из 2-х из них собрать проходной. А гп усиленные отдельно докупить… Помоему дешевле выйдет чем вот так, как автор указал…
Например 2 комплекта таких www.ebay.com/itm/…/330912904413
И усиленные гп, вот вам и 3 моста для урала…
нет не правильно у вас три корпуса и один мост , ))))
Там только один мост передний, я подумал что, из трех корпусов и запчастей соберу задний и проходной мост…
тогда вам нехватает подшипников и болтов с шурупами , и корпусов локера
лучше всё же брать три моста и корпус)
да и при таком раскладе вам выходные валы не нужны , раз вы сталь гп берёте
Как быть если там нет задних мостов, купить на ебэи…
передний от заднего ничем не отличается , всегда можно менять местами , чулки и ц-хабы
вы можите собрать как вам больше нравится , но комплект моста уже готов , собирая его частями нужно быть внимательнее , а то потом не хватит запчастей
на ибее можно купить , но не факт что Рц ресайкл ( который бУ частями борыжит по цене новых ) заявил именно то что вам пришлют , в этом плане им сложно доверять
Это значит можно купить три передних моста и корпус, 4 железные главные пары и два комплекта чулок и полуосей…
Именно это я вам сразу и предложил)
Спасибо… Когда сталкиваешься первый раз с чем то новым для себе и как то не сразу понимаешь, что почем и зачем. У меня раньше на работе примерно также было, я то знаю все о своей работе и когда на встрече объясняешь заказчику так то и так, он вроде бы кивает головой типа понял, а потом в итоге нечего не понял. Приходиться все сначала объяснять…
aerocolor, я же по моему вам писал что проще на ебее взять передний и пару задних, так значительно дешевле
Raven-art, из рс-ресейкл три раза таскал всякие зч, ни разу проблем не было:)
Привет всем, долго мучился с покраской и то не до красил, пока в процессе. Вчера покрасил но результат не понравился, буду перекрашивать. Как этап завершу выложу фото. Заказал на ебеи две пары мостов аксиал, соберу из них три, остатки на запчасти пойдут. Решил заказать мотор, регуль, коробку и раздатку, вот ссылки…
…rc4wd.com/Triton-Transfer-Case-11_p_2953.html (не реклама)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVCL&P… (не реклама)
с коробкой запара ?
Цвет классный. Покрашено тоже ровно. Что за краска? Такая же нужна.
Тоже пользую такую кудо для обвесов и бамперов, не сказать, чтобы идеально, “под лак”, ложилась, но зато, когда схватиться, колючей проволокой не процарапаешь)) Сушить нужно минимум трое суток.
Да, сохнет долго, в инструкции написано полная кристализация через 24 часа, но это не так, через сутки лучше не трогать, а то отпечатки пальцев остаются, если подольше подержать…
А можно по подробней про резину?
про резину?
Листовая резина ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая. 65 руб/кг
Я имею ввиду процесс изготовления
