Пора писать производителю общую петицию, чтобы разрабатывали и запускали в производство резину 126мм., а то строители грузовиков 1:10 года три страдают, выбирая между 120 и 131мм.))
процесс изготовления
С начало я создал колесо в 3д, потом колесо режится на кольца и разворачивается на плоскость, и вот те плоскостные детали режутся из резины и склеиваются. Только я не стал прорезать протектор, это очень муторно и долго. Вообще я не хотел сам резать, все таки, это не очень ровный рез получается и протектор резать целая вечность, про бывал заказать лазерную резку, в Перми резину не режут, я нашел в СПБ, но там максимальная толщина реза для резины 1,5мм., главное метал режут до 30мм., а резину не могут… А у меня в колесе три толщины резины 1-2-3мм., но так как в магазине не было 1, 3мм. все колесо из 2мм. резины.
Стильное колесико. А какой клей использовал?
Супер-клей.
Здравствуйте!
А есть фото отдельных деталей покрышки до склейки? Спасибо.
Нет фотографий, фотография только готового колеса.
Продолжаю работу… сделал мастер модель диска и теперь отливаю из пластика.
классно получается, но все таки пластик и грузовик… настоятельно рекомендую прилудить к диску такую штуку, на дольше хватит
резина, судя по фото, имеет направленный рисунок протектора. и он смотрит в обратную сторону
Это я заметил, когда загрузил фотографии на компьютер…
Полностью согласен, сам отливал из этого пластика всякие детали, ради интереса пробывал их потом ломать)) Монолитные детали, не несущие нагрузок, продержатся дольше модели. Но шестигранник под хекс выкрошится на первой-же покатухе.
Большое спасибо за советы ! Но я сам пробовал ломать , гнуть и т.д. Я не использовал инструмент типа молоток, плоскогубцы, этими инструментами можно и железный диск сломать, только руки. Пластик очень крепкий, немного эластичный. Хочется проверить потом на практике, но если что можно и при лудить ту штуковину или отлить новый диск. Если при лудить металлический усилитель, то придется делать заново мастер модель, так как диск уже подогнан под размеры калеи 1/10 к аксиаловским мостам.
тут надо не ломать, а тестдрайв проводить:) ставишь на шаську и, сидя на стуле, катаешь по полу метр вперед- метр назад, через часок будет видно сколько они продержаться, и еще, если хексы(вдруг) пластиковые, то скорее всего ничего не случиться
Силумин
Лепота! Оч хочется увидеть вживую! Удачи в проекте! Надеюсь этой зимой можно будет помесить грязь и/или сугробы"
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d8efcf23df9550077754573":{"_id":"4d8efcf23df9550077754573","hid":84449,"name":"WEIGHT_GRADE","nick":"WEIGHT_GRADE","avatar_id":null,"css":""},"4e9130923df955007774d7a3":{"_id":"4e9130923df955007774d7a3","hid":101804,"name":"Shakal2410","nick":"Shakal2410","avatar_id":null,"css":""},"4fabfac33df955007774496f":{"_id":"4fabfac33df955007774496f","hid":119132,"name":"Косыч_Андрей","nick":"Косыч_Андрей","avatar_id":null,"css":""},"50cdf0883df955007773cb08":{"_id":"50cdf0883df955007773cb08","hid":131202,"name":"maksvile","nick":"maksvile","avatar_id":null,"css":""},"50d590713df955007773c7c1":{"_id":"50d590713df955007773c7c1","hid":131578,"name":"SergeyIP","nick":"SergeyIP","avatar_id":null,"css":""},"515beddc3df955007773803a":{"_id":"515beddc3df955007773803a","hid":146320,"name":"aerocolor","nick":"aerocolor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"51c21d633df95500771b6368","hid":325532,"title":"Урал 4320 \"Next\"","views_count":17861,"last_post_counter":67,"cache":{"post_count":67,"first_post":"51c21d633df95500771b693f","first_ts":"2013-06-19T21:06:43.000Z","first_user":"515beddc3df955007773803a","last_post":"527942ef3df95500771b69c3","last_post_hid":67,"last_ts":"2013-11-05T19:11:43.000Z","last_user":"515beddc3df955007773803a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":67,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
