Небольшой проектик Toyota Hilux 1.55
хотя сомнительная затея думаю.
Вроде проект не бюджетный, и возможно мое предложение чуть дороже двух сломанных метчиков…
но тем не менее:
Метчики в Питере по 100 р, я купил себе подобные rh03 смотрятся отлично.могу сфоткать если нужно хотя у меня диски 1.9
но не хочет она нарезаться
можно просверлить насквозь, нарезать нормально резьбу и отверстие сверху заварить полуавтоматом, зачистить отрезной машинкой.
или высверлить отверстие для гайки и отверстия по бокам и прихватить гайку внутри опять же при помощи сварочника.
думаю сделать углубление под гайку и приклеить ее внутри на эпоксидку, хотя сомнительная затея думаю.
я б попробовал рассверлить под гайку и заколотить с небольшим натягом гайку с нейлонкой.
Сергей, смотрел я уже все эти варианты взвешивал, присматривался к копийным рц4вдшным, посмотрим так наверное и сделаю если с этими не выйдет, просто сделанные своими руками как то больше душу греют ).
Небольшое продолжение собрал я шасси под проект, с небольшими доработками пока много чего не поставил так как не нужно, первым делом отрезал усы с мостов и замазал герметиком по одной дыркке в каждом мосту, ну и соответственно металлические верхние тяги с наконечниками трахус это уже как обряд, на всей шасси во всех наконечниках шаровых поставил метталические шары, двух комплектов наконечников как раз хватает на укомплектовку шарами всего шасси включая и рулевую, не хватает только на амморты 4 штуки, их я оставил пластиковыми в верхней части аммортов.
Ну и осталась у меня заготовка под хитрую площадку еще одна она была как черновик и хотел выбросить так как мне показалось что металл тонковат нержавейка 0.5, и переделал на 0.7 которая и катается успешно в предыдущем проекте.
Пока все ждем кабину и продолжаем.
Доброго всем времени суток! пришла кабина продолжаем, сделал крепление переднее на магните подогнал и довел до ума заднюю стенку, немного имитировал штамповку и внутри, строю под самые большие колеса 1.9 потом будут меньше, это как подстраховка, вдруг захочу проходимости зимой а большие то и не влезут 😃, компановку хочу сделать так чтобы задняя клетка вместе с кабиной откидывалась вверх-назад для удобства обслуживания, немного фото состояния на данный момент, предстоит непростая задача резать проемы дверей боюсь ошибиться и испортить кабину.
И еще прибавление, заказывал для сына по приходу понял что оставлю себе ))) и ему заказал еще один, получается примерно пятый масштаб для взрослого хая десятого масштаба. Походу это диагноз, у меня теперь абсолютно все кузова на моделях тойоты, три хая и тундра шорт.
попробуйте резать ниткой, не спеша можно очень точно повторить любые изгибы. сверлим отверстие 0.5мм, просовываем нитку, нитка нужна крепкая, желательно не капроновая, офигенно режется плетеной леской
А можно узнать с какого материала делается панель. Пластик, или это пенопласт ?
Ну и мы не стоим на месте, продвигаемся потихоньку, закончил салон, довел до ума проемы кабины, сделал фальш щитки внутрянки дверей, также начал паять клетку пока на стадии, есть мысля объеденить ее с передним бампером, и наверно все таки я порежу одну покрышку трепадора с 1.9 на 1.55 так как запаска 117мм не влезает в нужное для нее место.
Шикарный салон, внутрянка двери на высоте, тоже хотел делать салон, но не судьба. У меня коробка в другую сторону стоит из-а дига.😢😢
Закончил паять каркас и бампер осталось зашкурить, загрунтовать и покрасить, не оригинально конечно, где то подсмотрел, где то то что то увидел, разбавил своим и вроде бы неплохо получилось по дизайну, бампер вообще долго искал и думал какой сделать, но вроде угадал. Вот думаю делать ли спортивный бензобак сзади в клетке или еще чего добавить посоветуйте?
долго не приходило в голову, как крепить кабину сзади, прикручивание болтами отпало сразу так как дырки все хочу замазать, и откидывание кабины с клеткой что то тоже не захотел в итоге, решение вот такое, заводишь заднюю стенку под наклоном вниз и выпрямляешь потом как опустилась и штырьки заходят в стенку, а морда прищелкивается на магнит.
Ну и также осуществил все таки резку резины из 1.9 в 1.55 на запаску, клей циакрин, подробно писать не буду что да как в ютубе все есть у пиндосов, главное не торопится.
To be continuied…
Ребят небольшой вопрос, к какому классу будет относится данная телега у вас в соревах и в 1к1?, просто интересно.
1:1 Класс “Прото” , в Приморье 1:10 Модифайт. Если колеса подойдут по размеру. Можно еще радиатор вынести в клетку.
В 1к1 про классификацию здесь (не реклама) jeepstroy.ru/proto/
Радиатор в клетку померил и так и сяк, не идет он ей будет без, но с бензобаком, уже сохнет)) скоро выложу фото собранного - законченного салона и бензобака.
На данный момент производятся шпаклевочно-шкурочно-малярные работы всего проекта.
каркас будет черным, кабина легендарного цвета milano red, им красят все красные хонды с индексом ЭР (TypeR, EuroR) подбирал по коду (R81), будет база и лак, как в 1к1, не дешевого конечно вышла красочка но думаю оно того стоит, хорошими материалами красить легко, качественно и без гемороя. Так сказать дух хонды вселю в тойоту корча)
вот такой цвет, машина приятеля первая и вторая на еврее:
Здравствуйте всем! как и обещал фото готового салона и бензобака. Бак будет крепится к клетке на лямках наверно как в 1к1 также крепится я не знаю, и если получится реализую шланки к нему, если есть ребята у кого картинки как там у него идут и какие шланги киньте сюда пожалуйста, у него три патрубка соответственно и три шланга один на заливную горловину я так предполагаю остальные под кабину?
С салоном произошел один прикол: когда собрал сделал и нафотал его уже, начал смотреть фотки и понял проводов к акку ой как не хватает, запилил их на скорую 😃.
ну и кабина готовы к финальному праймеру и покраске, все отверстия зашпаклеваны и швы по возможности, пользовался шпаклевкой финишной Novol, грунт хамелион.
To be continued…
Не стоим на месте, задача чтоб она поехала к воскресенью.
Покрасил кабину: получилось пять слоев базы и пять лака так как краска и лак хорошо проникает в мелкие царапки, сделал контуры сливов, резинок окон, подиумы под шильдики, задние отдушки порядок такой грунт, краска база 5 слоев сушка 2 часа, нанесение декораций (сливов, резинок окон, подиумы под шильдики, задние отдушки) красочным маркером, сушка полчаса, лак 5 слоев, по идее нужно дуть краска/лак 3/3 слоев, но у меня поверхность никак не хотела избавляться от мелких рисок пришлось побольше слоев дуть.
Немного про цвет, получился именно он хондовский, но в квартирных условиях он выглядит немного странновато, то есть меняет оттенок от условий и типа освещенности опять как с синим хаем, от светло-ярко-красного до почти темно-вишневого. П.С. надо на улице разглядывать.
Установил бензобак и сделал к нему шланги. П.С. кабина и бак покрашены разными красками, на заметку.
Ну и начал потихоньку собирать все в кучу.
To be continued…
Всем добрый день, и так в воскресенье она не поехала, причина в нехватке времени, и возникли трудности с установкой кабины когда акк стоит на месте своем, кабина в него упиралась нижней частью салона (не предусмотрел заранее), пришлось переделывать плошадку крепления под самодельную и приподнимать его немного вверх-вперед.
вот что получилось в итоге, пока набросочный вариант, много чего еще нет в том числе отражателей передних фар, подиумов под повторители поворотов, сфотал на разных колесах так для примера, помоему баха ему больше идет и просятся колесики поменьше и 1.55.
примерочка наклейки, и все таки приклеил ее.
насмотревшись на разных колесах его как и говорил вроде бы просятся 1.55 но с самым большим диаметром внешним, в идеале это баха, но пока финансы не позволяют взять новый комплект, а на барахолке нет такого, нашел можно сказать новый комплект 1.55 мудслингеры они же боггеры или суперсвамперы, внешка у них 105мм. по сносной цене и забрал их, пока в пути. С бахой 1.9 поступил следующим образом оставил ее на зиму (посадил баху на черные штампы с копийными хром болтиками и тормозилками и сделал из пленки оракал оранжевый каемку на диске размером внешним с диск 1.55, так меньше будет в глаза бросаться гигантский диск), накачал воздухом из морозилки сначала обычным способом 30 мин и собрать, но на такие большие колеса это не сильно хорошо подействовало они стали на 30% приспущенные, поступил следующим образом: собранный с резиной диск наживуленный на 3 болтиках из 6 так чтобы бал хороший зазор между половинками штамповки, нажимая на резину понимаем что воздух выходит и входит легко в резину и резина не разбортована из своих мест, кладем аккуратно в морозилку у меня получилось 3 часа(уходил из дома, забыл 😃) достаем и сразу закручиваем уже вкрученных 3 болта таким образом мы вообще не нагреваем воздух внутри во время сборки, получилось достаточно хорошо накачанное колесо, и при броске на пол прыгает как настоящее).
п.с. а максисы и белые штампы продал.
radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=39aa0734508c4484…
пока жду остальные запчасти и в поисках творческой мысли.
И так разбавим обстановку хотел позже отписаться но не втерпеж уже).
Пришли колесики 1.55 боггеры и пришлось все таки укоротить базу с 305 до 294, и красиво тогда они встали по базе, думаю они ему к лицу как раз заместо монструозных 1.9 Бахи, плюс заказал еще одну покрышку такую же на запаску чтоб натуральней все было, еще накрутил самые длинные наконечники на амморты (есть в комплекте) чтоб малой кровью увеличить клиренс, база укоротилась с обеих сторон ровно по половине, следующим образом: нижние аллю рычаги разобрались и наконечники подрезались каждый на 2мм, а верхние тяги раз самодельные просто скрутил до нужного размера, получается нижние тяги уменьшились каждая на 5 мм примерно, верхние уменьшил на 7 мм.
Закрепил некоторый самопальный шмурдяк на задней стенке клетки:
Посмотрев на хая со стороны и проверив развесовку понял что нужно зад догружать сейчас развесовка с запаской 70/30-75/25 п/з, надо добиваться 55/45-60/40, решено запилить еще инструментальный ящик расположив его в 3 см от бензобака в сторону кормы и шириной чуть уже рамы, соответственно функциональный чтоб положить в него всякие полезности (тросы веревки и т.д.) Материал ВПВХ, петли жесть от дискеты и скрепка, насечку наносил путем разлиновки карандашом и мелкой плоской отверткой продавливая.
Да и совсем забыл, провел свет, но так как кабина от клетки разборная придется отрезать передние лампы и делать отдельный разъем.
To be continued…
Ярослав здравствуйте ! слежку за Вашим проектом. Класс… Получается реалестично. Молодец - руки золотые…
Продолжаем понемногу, проект движется вяло, лень первоисточник и ожидание девайсов спасибо ПР. Вчера собрал отражалки и оптику, уже все собрал в кучу и нечаянно капнул цианокрином на капот(, хотел быстренько смыть димексидом но не тут то вышло димексид оказался агрессивен к лаку и начал его растворять я его быстро вытер и промыл, ну и получилось так что кабина под лак снова, шлифовка лака, и 2 слоя сверху все исправили, но оно и к лучшему были косячки от прошлой покраски, а сейчас их нет.
Раз это корч решено было изготовить защиту скидплэйт, простите ждунфак я украл у вас чертеж))
Если кому нужно выложил фото шаблона, увеличиваете чтоб деталь была в длинну 100мм вот вам и будет шаблон. (фото сделал кликабельным что смогли скачать полный размер.)
Также сделал подкрылки спасибо за технологию chizh1😃
Также осуществил разъем на переднюю пару головного света, чтоб было удобней снимать кабину и обслуживать.
Немного фото того что сейчас имеем, проект почти закончен но не хватает некоторых мелочей о них чуть позже:
Решено заменить стоковые амморты 90мм удлиненные до 96мм, более копийными и красивыми 100мм от рц4вд, были заказаны вот такие и другие сальнички к ним.
To be continued…
Здравствуйте! продолжаю эпопею раздутую немного на третьей странице по декоративным колпачкам гайкам, так как я человек упертый я их победил и они уже сидят на своем законном месте во всей красе. Итак история: выточил на токарном станке и просверлил отверстие 3мм не насквозь под резьбу м4, начиная нарезать ломало метчики, потом я просверлил сквозное отверстие та же самая история-ломает метчики, почесав репу вспомнили о допусках на внутреннюю резьбу, посмотрели в букварь и о да так и есть, нужно же делать отверстие не 3мм, а 3.5мм на резьбу м4, так и поступили и все великолепно нарезалось, теперь другая задача закрыть дырку с лицевой стороны, поступил следующим образом, нашел заклепки 4мм и нарезал на них резьбу м4 глубиной 3-4мм, гайку колпачок накрутил на колесо, затянул и полив фиксатором резьбы заклепку в крутил в колпачок, дал просохнуть фиксатору час и отрезал лишнее, насечки произвел дремелем, раскрасил всяческими красками.
П.С. на кривость посадки синего не обращайте внимания, он без амортов и мосты лежат на раме.
Прошу совета, как можно сделать подобно гайке с нейлоновой вставкой, чтоб колпачки потуже фиксировались хоть маленько, они прикручивают колесо хорошо но, вдруг вибрации и т.п.? (гровер не предлагать 😃)
Вариант подложить колечко резиновое, оно при затяжке сплющится и будет работать как гровер. Колечко лучше потоньше, чтобы его не было видно.
