Набросали передний силовой бампер. Пайка - точно не моё, поэтому собран из сэндвич панелей: ПВХ 2мм+люминь 1мм, клей Done Deal. Каркас - аллюминиевая вязальная спица 5,5мм. Соединения на резьбе М2. Немного шпатлевки для выравнивания. Огнетушители планировались для другого проекта, но сюда подошли идеально. Сзади примерили лебедку. Отдельное спасибо всем усатым помощникам)))
Коллеги, всех с наступающим Новым годом!
Коллеги, всех с Рождеством!
Казалось бы, такая мелочевка, как ящик АКБ, а занял уйму времени. Материал - листовой люминь 0,5мм, латунный профиль 3мм. Крышка съемная, замки крышки рабочие.
А еще сами АКБ делать…
Коллеги, может кто подскажет. Аппаратура бюджетка Dumbo RC6. Даже кнопки “бинд” нет, все должно работать сразу из коробки, но…
Пульт и питание включаются, руль и ход есть, но проезжает полметра или два-три поворота рулем и все пропадает (ни руля, ни хода).
Чтобы заработало, нужно выключить, а потом снова включить и питание и пульт. И снова полметра и два-три поворота. И так без просвета.
Куда лезть, что менять?
Похоже на севший аккум в модели…
Олег, я тоже так сначала подумал, поменял и в пульте и основной на модели. Но не помогло.
А сейчас и вообще через раз пищит при включении(((
Попробовали последовательно менять регуль, серву и мотор. Ничего. Мысли о питании не давали покоя. Осталось померять напряжение на выходах приемника. Мультиметр заискрил. Вот оно! Приемник разобрали, без корпуса работает, собираем в корпус - снова нет. В итоге нашелся непропай на большом кондере и кнопке гироскопа (ее вообще удалили).
В целом за полторы тясячи шесть каналов - норм!
Конечно, без помощников врядли что-то получилось.
Ну, и первый раз поехали
Коллеги, всех с праздником!
Чуть-чуть продолжения. Показалось, что как-то стремно иметь дыру в передней части рамы. Заполнили её картером и пусковым подогревателем.
Ну, вот другое дело!
Дальше с помощником запилили бак. Кстати, емкость бака оказалась в масштабе как и на оригинале - ровно 300л.
Крышка бака - открывается.
Копец предыдущим фото, умер очередной фотохостинг, надеемся воскреснет!
А пока, продолжаем изводить себя копийщиной. Хорошо, что есть помощник)))
Подножки, выхлоп, ПГУ, ресиверы и фильтр со сменным элементом на десерт. Главное, менять его вовремя при очередном ТО)))
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
ювелирно !
Пока машина в покраске, делаем бокс-переноску
Продолжаем стройку. Демон покрашен и начал наполняться копийной мелочевкой. Перед запуском можно почитать руководство по эксплуатации)))
Финал проекта!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b778e83df9550077770c83":{"_id":"49b778e83df9550077770c83","hid":45259,"name":"Pinger01","nick":"Pinger01","avatar_id":null,"css":""},"515b3d803df9550077738054":{"_id":"515b3d803df9550077738054","hid":146258,"name":"Gremych","nick":"Gremych","avatar_id":null,"css":""},"5c9722c23df95500776f9b80":{"_id":"5c9722c23df95500776f9b80","hid":342381,"name":"Lexadies","nick":"Lexadies","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5363ff263df955007707264a","hid":363108,"title":"Gremych RC Trophy Raid","views_count":99888,"last_post_counter":200,"cache":{"post_count":164,"first_post":"5363ff263df95500770729e6","first_ts":"2014-05-02T20:25:10.000Z","first_user":"515b3d803df9550077738054","last_post":"61e839f566173c00a2e96fb7","last_post_hid":200,"last_ts":"2022-01-19T16:19:01.079Z","last_user":"515b3d803df9550077738054"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":164,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
