Проект Н-1
Возникло несколько засад, без которых в нашем деле не бывает. Так как рама имеет сильную кривезну, пришлось лифтануть кузов на 15мм, а то решетка радиатора сильно упиралась в раму. Плюс перенесенный мотор выдаёт вперед. Удлинил капот на 12мм.
Решетка желозо мангала, прутки электрод двушка.
Лифт чрезмерный как мне кажется… Мосты бы над рессорами положить…
Лифт чрезмерный
Всё нормально , просто колёса надо крупнее , Rok Lox 1.9 на 2.2 диске, )
для совбека это не возможно , у него фиксированное полжение фарнитуры , и фарнитура направленая , нет никакого варианта установки , кроме штатного
Сорри за флуд, но, если просто рессоры вверх ногами поставить и все? Мосты перевернуть, и с-хабы переставить, чтобы кастор правильный был ( не помню, нулевой он на савбеке или нет). При таком способе и фурнитуру менять не надо будет. Она ж на месте останется, правда гаечки снизу окажутся…
to vladikson тут простыми способами лифт не убрать, речь идет о 15мм а не про 5мм. Ну разве что в аморты поставить простаку на одбой…миллмиетров семь хотя бы. И упустили момент что раздака и редуктор не стоковые и стоят не на родных местах, ход сервы там чики-пуки в притык. Оптимальный вариант новая рама, не такая изогнутая.
Колеса, точней резина будет та что на фото, она кстати как раз в чертеж ложится. За большие колеса это уже не мне решать. Все удлинения и завышения согласованны с владельцем шаськи.
Кстати С-хабы имеют 4 крепежных отверстия, угол можно легко регулировать.
Раз уж отписал то прилиплю фото со сегодняшнейго напиллинга-
можно так сделать, но вопрос, зачем?
Давайте не будем обсуждать его потенциал.
Всем Борбра!
На фото видна разница между стоком и “лонг вершен”), если не знать, думаю не будет заметно что перед удлинен.
Всем Борбра!
Присоединяюсь. Всем Бобра! )))
Красиво, но не надолго. За фары, плюсуем. Против, помидор.
Для умственно отсталых- за фары, нажимаем кнопку с пальцем оттопыреным. Протв фар, жмем помидор.
остался задний фонарь и стекла.
ИМХО фары классные, но цвет свечения надо поменять…
Вставил светики какие были. А там уж заказчик пускай сам шаманит, либо меняет на другой оттенок по вкусу, либо желтым лаком красит.
Прокачал китайский шурик-
Больше много фото не будет. Кривая загруска через раз на радикал сильно убивает мою нервную систему 😃
Тогда забей на радикал, твои работы сильнее, чем кривые файлообменники))☕
Тыщу раз говорил, пользуйте postimage.org (не реклама). Простой как два пальца, кучу фоток разом грузить можно. Ссылки так же кучей вставлять можно на форум. В общем мне нравится=) Сорри за офф.
В общем мне нравится=).
Мне нет =P.
Краска хорошая, густая, не то что вода в дешевых баллонах. Из за хорошей густоты снижена вероятность подтеков. Сохнет сутки, но лучше двое. Крашу на балконе одним слоем, потом слегка феном расселяю пыль и другие микро и не очень, организмы))
Краску брал в лесрань мерлен (не реклама).
Голосование.
За слегка заржавить, состарить и надпись матерную на двери, ставим плюс.
Оставить так, ставим помидор.
Фото для примера (только тут сильно ржавая) -
