Проект Н-1
Вальдемар
Возможно будет водятел. Пока в поиске бюджетного варианта не сильно наряного вида, подходящего раста. Ковш даже жаль обшивать…может кожей, может тварь плюшевую распотрошить и сделать меховые…розовые)).
7 days later
Davudson
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но из чего делается кузов и кенгурин вокруг кузова?
Есть какая то специальная технология и специальное оборудование или все не так безумно сложно как я представляю?
Сорри, если флуДю!=)
Вальдемар
Davudson:
Извиняю. Кузов из вспененного ПВХ, склеен циакрином (супер клеем). Каркас из тормозных трубок, отпиленны ножовкой, согнуты руками, паяны газом и медно-фосфорным припоем.
Только не нужно спрашивать что такое супер клей и где купить тормозные трубки, а то я уже достал топор и заказал билет в Краснодар.
14 days later
Вальдемар
Немного приборов и бадио бокс стилизованный под стиральную машину.
Офф.
carrtman
Вальдемар:
может дотянуть стиральную машину до панели, что бы это было одним целым, так логичнее было бы, типо кожух, закрывающий что то не уместившееся под капот, на катлетах не редкость самая сумасшедшая компоновка агрегатов, моторы по диагонали, две раздатки, лебедки под сиденьем и тп:)
Вальдемар
carrtman:
Идея хорошая, но уже позняк метаться. Все подготовлено к покраске. Уж и не думал что в трофи мотор может быть в бардачке).
Вальдемар
Цвет был определен давно. Без гламура, почти родной Луазовский, клетка будет белая.
Вальдемар
Не могу позволить себе окунать в говна Луазы, Вагены и прочие Унимоги. Для меня это слишком дорогая роскошь. В связи с этим начал строить себе мне то что можно смело засаживать в снег и зной, и в дождик проливной.
Проект “Кочерга”. Внешний вид баян по мотивам иноземных народных сказок. Всё на глаз по фото, в связи с этим возможно проявление засад.
Вальдемар
Глючность “Радикала” уже за гранью моего психоза. По одной фото будет достаточно.
Вальдемар
Рабочая обстановка
Право и лево отличаются. Я сильно сомневаюсь что у других напильников в подобных проектах все идеально симметрично.
blizzard=
Рискую, что больше не пустишь в гости и выкинешь купленый для меня кофе, но с цветом что-то не то… Может, фотки такие, но явно не флюор, поддуть бы ярко-салатового, или белого на изгибы дуг каркаса.
Вальдемар
blizzard=:
… с цветом что-то не то… Может, фотки такие, но явно не флюор, …
Это на фотках так уныло, в реале зеленый яд. Краска уж сильно прозрачная, на серый грунт пришлось класть белую подложку и красить слоев в пять, то есть весь баллон, плюс два слоя лака. В целом поделка получилась как и задумывал, ничего лишнего, просто железяка для башинга.
Вальдемар
Информация к сведенью!
Пришла посылка с “Чешской бижутерией”, отпишу отзывы хоть и лень. К кулакам претензий пока нет, два из четырех встали нормально. С хабами засада, втулки из набора сильно короткие и внутренние отверстия в них с большим люфтом. Поставил стоковые Аксиал. Главная засада в том что один из четырех хабов уже почти на 1мм в месте крепления кулаков. Пришлось подложить шайбу.
Прямоходы совсем за гранью. Внутреннее отверстие в которое входит подшипник не 11 мм, а около 12 мм. Плюс ко всему эта проточка глубже примерно на 0.5 мм. То есть при установки полуось болтается во всех плоскостях. За потраченные деньги не расстроен, ибо цена за все малая да и знал что иду на лотерею. Хотел купить люминевый корпус коробки, но теперь сомневаюсь что туда с легкостью подойдет Аксиаловская начинка.
Это я только поставил, не катал. Вполне возможно что Китайский люминь сломается от легкого удара.
Еинственное к чему претензий нет так это к китайским качалкам, стоят дешего, выглядят красиво, пока не ломались.
Пока писал челобитную, пришла еще она посылка, правильная. Тут все детали совпадают как в тетрисе для дебилов, где все фигурки только кубики).
Yaroslav=
Вальдемар:
Не алюминий у китайцев. Силумин, сплав алюминия и кремния в разных пропорциях. Гадость та ещё. Именно китайский очень хрупкий. Не мнётся как обычный люминь, а ломается и крошится.
Holodilnik
На счет рулетки с качеством. Мне пришли такие же прямоходы из Китая, только анодированные в черный цвет. Думаю что производитель там один Встали на мост с умеренным натягом, подшипник 5х11х4 так же вошел с легким натягом, стоит плотно. На полуоси присутствует продольный люфт, который полностью устранился прокладкой двух шайб толщиной 0.25мм между упором подшипника на полуоси и самим подшипником.
А вот в поворотных кулаках от него же ощутимо люфтил наружние подшипники в диапазоне около 0.05мм.
Так что на цене этих китайских железок плюсы заканчиваются.
