HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
Чем лучше?
Чем лучше?
Усилие 12кг/см.
эх постигла меня печалька.покатался сегодня,грязюку помесил ,пришел домой помыл,просохла втыкаю акумулятор и слышу такое тихое пшшш и запашок ,причем пшшш пошел когда попытался поехать вперед а когда только сервой крутил ничего не было-регулю пришел конец,видать мне попался не совсем влагозащищенный регуль.теперь придется временно бк регуль и мотор ставить.
регулю пришел конец
какой был регуль?сток?
да стоковый.в планах всеравно было его менять,но не ожидал что так пыхнет быстро,и месяца агрегату нет.по сути была вторая нормальная покатушка с гряземесом и ныряниями.
Колеса.
Сток.
От 401го
От Бульдога
ЗЫ Заказанные колеса уже на подходе (прошли таможню).
Чето совсем не подходят…
Согласен, мне тоже не понравились. Вот с белыми ничего так. Правда они немного цепляются за рычаги.
колесный хекс по шире поставте и думаю что цеплять ничего не будет.
Кстати на счет хексов. Смотрю их продается привеликое множество. А какое у каких предназначение и для чего их вообще меняют?
Для замены разбитых, для изменения колеи, в качестве переходников с одного размера хекса на другой… У нас основной размер 12 мм., изредка 14, на некоторых моделях.
Предназначение - унификация посадочного для дисков от разных производителей.
Меняют как раз для того что бы перейти со штатных колес на диски\колеса нештатные когда те куда то упираются или просто сделаны под другой хекс.
Из цифры в сущность
Прикольно, но только почему в ребрах решетки и эмблемке какие то пустоты? Это специально так сделано? Вроде не замечал такого. 3Д принтер обычно верхний слой делает совершенно ровным, без дырок.
И не проще ли эмблемку отдельно печатать? а в основном объекте только ложемент под установку. Вид намного лучше будет и красить легче если под хром.
Как говорится, “типа” - Так задумано! 😃
Ну а если серьезно, то это первый опыт и вроде на самый худший. А пустоты получились, как сказал человек который печатал, из-за того что диаметр сопла 0.4, а ширина 1.2 этой полоски, вот оно и не “Шмогло!”. Сказали на будущее, нужно учитывать этот нюанс.
Скажите этому человеку поменять настройки хотя бы на поверхностный слой)))) Так сказать для качества. Он либо леску экономит, либо время 😉
Там без разницы сколько ширина если она больше диаметра сопла и меньше размера поля принтера. Вот меньше 0.4 принтер сделать не сможет, а больше легко. Так что чисто брак)))
Возможно, в 3D печати не силен. Пока вообще не представляю как там и что.
Ну возможно человек просто не услышал требования от вас. Просто скажите ему в следующий раз что бы поверхностный лицевой слой поставил со 100% заполнением, а желательно не один, а хотябы 2-3 верхних слоя. Это конечно несколько дольше(на пару минут) печатать и расход лески выше, но зато вы просто зашкурите и покрасите, а не будете пытаться вывести косяки шпатлевкой, а вывести их будет сложно поскольку пластик и шпатлевка по разному обрабатываются шкуркой и заметно будет. А то и вовсе обойдетесь без покраски 😉
Этот человек Я. Все с настройками нормально, поверхность закрывается 3-мя слоями. G-код делаю в Simplify3D.
А дырки то на лице почему?
Особенно странно на звезде смотрится…на решетке фиг с ними, можно сказать что дизайн такой…но в логотипе…
Тонкая эта звезда, да и решётка тоже, а отверстие у меня в экструдере 0,4мм, принтер сума сходил пока печатал. Скорость стояла 180%, спать очень хотелось ))
Давно подумываю заменить наконечник экструдера на 0,2 мм, но время печати увеличится… и вроде статую для выставки не печатаю…
Да ну не в экструдере дело…Беда именно с настройками.
- стоит не тот шаг между проходами или не правильный размер ячейки заполнителя(т.е. при определенном размере принтер просто не считает нужным заполнять этот объем вообще) но можно его задать принудительно
- стоит стенка слишком тонкая(т.е. мало проходов). Если ее тупо увеличить на пару проходов, то в звезде точно дырки уйдут
- может вообще не стоит монолитный верхний слой?
Впрочем не та тема что бы все это тут обсуждать. Просто жаль что отличная решетка выглядит неахти.
Если есть вопросы, можно в личку задать 😉
Ура! Новые колесики 😃
Это ее теперь надо как то приклеивать к диску? Просто нет такого опыта 😦
Колеса с алиекспресса? Чуть не купил такие же. Думал там бедлоки
Эти да.
Но теоретически, если сидят плотно, то можно попробовать и так. Машина то легкая и если не нагружать боковыми нагрузками и не мучать в грязи то вполне могут походить например на пробных поездках по квартире. А вдруг они вообще не подойдут по жесткости или просто зацепу.
Если реально подходят, то если вставку будете ставить, то клейте наглухо СА что бы грязь внутрь не попадала, иначе она поролонку перетрет. Если понравится больше без поролона, то можно лишь прихватить местами(или на резиновый клей), а то потом отрывать сложно если что)))
