Land Rover Defender 90 "G4 Challenge"
Всех с наступающим. Пожалуй начну свой простой и не большой проект D90.
Еще год назад я пытался собрать оранжевый деф, но не хватило ни времени, ни денег:) И вот я снова взялся за старое, купил кит от Аксиала, не успел его собрать и началось… Я не планирую выкладывать сюда, что-то особое и сложное, называть себя моделистом с большой буквы, поэтому не нужно писать, что этот проект “ни о чем” и он из “коробки”. Как только я соберу этого дефа и вернусь на родину (через пару недель), возможно попытаюсь с братишкой, а он у меня не плохой ювелир, выливать из дюрали детали, такие как мосты, коробка и так далее, вот там будет по интересней:) Ну а пока, все почти из “коробки”😉
На данный момент имеется:
-Кузов D90 RC4WD
-Шасси Axial SCX10 Dingo
-Мотор 55 витков Tuned Machine
-Регуль Hobbywing QUICRUN WP 860 DUAL
-Аппа Sanwa MT-4
-Серва Savox 1257TG
Планы по кузову:
-Цвет под серию G4 Challange (оранжевый)
-Багажник на крышу
-Шноркель
-Передний бампер с лебедкой
-Подкрылки
-Диски штамповки черные 1.55
-Резина RC4WD Rock Crusher 1.55
-Возможно арки от S.D.I
Планы по электронике:
-Мотор Tekin 35T
-Регуль Tekin FXR
-Серву на 15кг
-Свет во все положенные места
Планы по шасси:
-Раму по длине
-Раздатка/редуктор
-Кардан металл
-Шестерни в коробке металл
-Мосты под ARB
Начал я с подготовки кузова. Заказал 2 балончика жидкой резины (оранжевый и черный цвета), что то похожее на Plasti Dip, но в 5 раз дешевле. Китайский аналог;)
Отшкурил кузов, нанес не большой слой грунта и оставил сохнуть.
Пока кузов сох, сходил за посылкой. Пришли диски, резина, рама и шестерни в коробку.
Диски были в наличии, только в таком цвете, буду красить в черный
Резину хотел не сильно мягкую, шасси будет весить 4-5кг.
Родная Аксиаловская резина на много мягче и сами вставки, тоже по мягче. В общем резиной очень доволен. Не пожалел, что выбрал размер 1.55 на диски и резину, очень копийно и аккуратно выглядят колеса.
Мои китайские диски 1.9 в сравнении со штамповками по весу:)
Шестерни заказывал “прямые”, прислали “косые” в общем то, в стиле китайцев. Честно сказать, не знаю в чем разница…
Слева родные, справа металл
Судя по всему, эти шестерни ставят без слиппера, по возможности оставлю его на месте.
Рама меня очень порадовала! Качество очень понравилось, в комплекте идут задний и передний бампер от D90, не нужно резать и портить родную раму от Аксиала, делать крепления под кузов. Цена вопроса всего 28$ без доставки. Она шире (73мм), чем рама от Аксиала.
Заметно тяжелее и крепче.
Я уже заказал редуктор под нее. Добавится тяга на низах, плавность и должна решиться проблема с углом карданов, потому что колесная база все же короткая, а редуктор сядет ниже по уровню, чем родная коробка. Саму же коробку с мотором, перенесу на переднюю часть.
На сегодня все. Завтра получу краску, редуктор, карданы, тяги(короткие), по кузову детали (шноркель И так далее). Покрашу кузов, сделаю крепление под мотор и коробку, что бы перенести на переднюю часть. Плюс идет подготовка к новому году, поэтому буду стараться успевать выложить всю работу. Всем спасибо!
С подготовкой к новому году, мало что успел сделать… Как только появлялось свободное время, я занимался дефом😁
С утра покрасил кузов, арки сейчас дунул в черный, позже выложу, а пока так.
Рама идеально встает, только вот думаю, как перед то крепится? Или нужно делать крепления самому?
Пришла очередная посылка: редуктор, багажник, шноркель и карданы.
Редуктор вроде не плохой по качеству, металлический и весомый. В комплекте идет крепление 73мм, все встает идеально.
Смазки пожалели:) Все равно промазывал бы и сажал на герметик.
Багажник не оригинал, смысла не вижу переплачивать в 4 раза. Не стал изготавливать сам, потому что сейчас негде, это все паять. С меня хватило бампера и мусора на всю комнату😁
Карданы Topcad
Думал сегодня придут тяги и смазка, но придется ждать до завтра и начну сборку шасси.
Вообще эта рама должна иметь 4 “бочонка”
Они у меня есть, я пока не одевал их, и кузов держится на 4 болтах по бокам и болтиках сзади? А спереди нет крепежей правильно?
правильно
Мааддин, поверь, достаточно просто четырех болтиков в порогах 😉
В бампер у меня на обоих д90 просто бразговики вкручены.
В общем вот такой бампер получился
Эта китайская жидкая резина совсем не такая, какой я ее представлял… не получилось мне ею покрасить ни кузов, ни бампер… она на глазах слезает. Буду сидеть и отдирать эту “порнографию” и красить обычной краской. Думал резина будет по крепче держаться на кузове…
Хорошо:)
А у меня гуляет кузов на 4 болтах( ссори за офтоп,зачетный дэф должен получится) удачи!)
удачи!)
Спасибо. Привинчу и отпишусь по поводу “гуляния”
Маленький нюанс: у меня стоят вот такие пороги, они добавляют немало жесткости.
Но по сути нужна именно пластина(в которой много отверстий), которая придаст жесткости между крепежом и пластиковым кузовом.
“+” наличие салона играет огромное значение.
Да, ты прав. Надо попробовать сделать что то похожее…
