ГАЗ 63А металл
Легендарный ГАЗ 63А. Период выбран модификации 60х г.
Масштаб 1\10 (хотелось бы)
Металл- оцинковка, жесть 0,2.
Двигатель 540 55т, коробка Ax2, раздатка Triton 1:1, карданы JunFac … (по китайски). Мосты yota, колеса Flashpoint 1.9.
Свет, подсветка приборов, рулевое колесо синхронно вращается с колесами, боец в кабине рукой на руле двигает (ну как в СА).
Для качественной формовки на железо кладут кусок резины от подошвы и в отсутствии пресса, сжимают в тисках…
Оттиск получается отменный.
Можно использовать гидравлический домкрат, 8 тонник стоит 1.000 рупий, можно и помельче купить, главное найти во что упереть;)
Двери (первый вар. открывающиеся, настал делать). Проблемы с крышей, как были, так и остались. На некоторых фото видны конкретные нарушения пропорций. Знаю, модель не стендовая, остались пути к совершенствованию. Будит кабина версии 2.0;). Ручки дверей “нержавейка”, металл обработан кое-где преобразователем ржавчины.
Забегая вперед, имею вопрос. Рулевая выполнена так ( см фото), когда колеса (ось висит) вывешены, “серва” не пищит ( положение-прямо). Под нагрузкой (авто готово к движению), после упр. влево-вправо, “серва” пищит. “Серва” 12 кг цифровая. Может заменить на мощную и " аналог" или менять рулевую на оси?
Аналогично с сервой у меня было, в запасе просто лежит в закромах)
Да, согласен 10раз, (для О Гёмбёц, см. Пост#7, через 3 вверх). См.чертеж на заднем плане, пропорции нарушены. Есть над чем работать. Крыша не удалась совсем, отсюда все идет “по мотивам советского автодрома”. Будет 2й вариант копия.
Модель, изначально, делал виртуальную в Rhino, затем каждую деталь разворачивал и переносил на металл. И в бумаге модель одна, а в металле более живая. И так как это ПЕРВЫЙ опыт работы с металлом, отсюда одна неточность в пропорциях порождает другую.
Но модели 1\10 должны быть воплощены в металле:), особенно Наш автопром. Все в металл:)
Тёзка,я видел текст,но не знал,что всё покрашено.Можно было бы малой кровью, металл может многое стерпеть.Просто верхнюю переднюю часть двери ,где форточка, сделать треугольной ,а не скруглённой.Извини,если что не так.
Все хорошо. Критика всегда нужна. Большое спасибо за те плюсы, т.е.за поддержку, это всегда поощряет.
Дверь, окна и рамка лобового стекла, особенно рамка, вызвали творческие мучения еще на стадии виртуальной модели. В 3D в плоскости угла стекла и крыши вырез получался любой волной, только не ровный, отсюда угол наклона и дверь, а еще в плоскостях в металле, вышли не хорошо.
Вальдемар прав -Зис голимый. Дверь планировал полнонаборную, открывающуюся , но запарился, помимо внешнего экстерьера еще и внутренний вид изображать. В итоге рамку двери загнул имитируя толщину, отсюда и загиб ЗИСОВСКИЙ.
Отобразил по минимуму в фото о чем говорил. На стадии сборки еще что-то было правильно, но от двери стойка приняла нынешний вид.
Впереди деревянный кузов(платформа грузовая)😃
Оцинковка не тот материал для подобных поделок, она не тянется. Купите одноразовый мангал, есть 0.5 и 0.3 мм (может еще есть но я в руках не держал). Он сделан из декапира, тянется хорошо. Можно дверь от жигулей взять, но она толстая. Можно борта от холодильника или стиралки лучше старой. Вокруг много халявы. Для бамперов хороши дорожные знаки (не рекламма).
Проект-то хороший, шибко не охота лицезреть конечный результат выглядящей как буд-то из пластилина на утреннике второклассника.
Как говорят : лиха беда начало. Удачи !
Очень слежу за вашим проектом.
Мне вот видится этот грузовик в состаренном виде.
Еще спецом жестянку помять и сделать имитацию ржавчины, а так же состарить деревянный кузов.
Но это мое видение, посему прошу сильно меня не помидорить 😃
Ооооочень жду окончательный результат.
[QUOTE=Gris;5567767]Еще спецом жестянку помять QUOTE]
Таки он и так, не очень ровный;)
Если армейский, то пусть помятый ,НО покрашен весь и блестит ,как котовьи бубенчики!
Старое правило армии и флота, что не блестит- должно быть покрашено.
Неровный совсем, скажем битый:)) мне нравится, как-никак первыЙ.
В СА все всегда красили неистово,даже деревья. Краска выгорает, а вот ржавчину любой зампотех заставит убрать( до утра)
