MST CMX
Pagu
Сам уж решай как оставить. У мст карданный эффект проявляется во вполне разумных пределах. Если трансмиссия в центре будет мешать, можно попробовать штатную вперед перенести, в центр раздатку купить.
garikstreett
Pagu:
согласен .
Фунтик
Пришел данный аппара за 9 дней!! И возникло несколько вопросов. Подскажите диски на бедлоках(не дорогие) и систему для света(корка пока Toyota FG). Начинаем сборку.
Фунтик
отец_Алексея:
Где заказывали?
На алике(не реклама).
Подскажите как собитается??? Запутался! Версия 267 мм. Как собираются тяги? Их 8 штук, сколько длинных и какие(задние или передние, верхние или нижние) извените если не правельно их нахвал незнаю как точно они называются.
garikstreett
Фунтик:
в инструкции все написано,переднии верхнии тяги 36.5мм- 2 шт. и нижнии 48.5мм- 2шт.
заднии верхнии 60.5мм-2шт. и нижнии 72.5мм-2шт.
без проставочек,просто тяги и наконечники ,это под 267 базу
Фунтик
garikstreett:
Не получается! Перед подошел, а зад со смещением получается. Сейчас проставочки стоят в задних тягах и мост смещен ближе к двигателю, а нужно назад! Утром посмотрю, утро вечера мудринее.
Juravko83:
Хз.но инструкция долбанутая
Инструкция нормальная, вот только с тягами не понятно. А так все собрал за 4 часа с перекуром на ужин и постоянным контролем за мелким чтоб нечего не стащил))
garikstreett
Фунтик:
такая же история )))
Фунтик:
там вообще без проставок должно собираться под 267 базу,там тяги длиннее обычных.может ни те тяги взял.перемерий
Фунтик
garikstreett:
Я уже купил комплект какбы 267мм база! Toyota fj.
Фунтик
Juravko83:
да китайские сервы.
седня первая серьезная поломка.порвало место крепления пина в коробке
При сборке с толкнулся с тем что именно эта шестерня не доконца была одета на пин! Немножко подточил и все вошло. Возможно это стало причиной поломки.
Фунтик
И так и сяк всеровно не подходят задние тяги к мосту(((( может что то надо докупить? Хотя база 267мм должно быть все вкомплекте. Прошу выложите фотки как должно быть(фото рамы где крепятся амортизаторы и как и какие тяги спереди и сзади крепятся) огромное спасмибо.
garikstreett
Фунтик:
что значит не подходят ?
кстати сегодня на соревах порвал коробку (((,вроде сильно не насиловал ,но шестерни не то что бы облизало,а как бы они стали под наклоном .
вперед трещит и ни едет ,а назад едет ),после разбора выяснилось что зубья под наклоном,такое ощущение что пластик мягкий.
Фунтик
Завтра отфоткаю покажу может что неправельно собрал?
Фунтик
Juravko83:
У меня база 256
Спасибо. Но у меня база 267мм. Передний мост крепится тягами без проставок, а задний с проставками не дотягивается!! Как быть??
John007
Фунтик:
Держалки для амортов может неправильно поставил ? У тебя отдельный пакетик 267мм был ?
john_3_volta
Подтверждаю, должен быть отдельный пакет с 4-мя удлинёнными тягами и удлинённым карданом (всё это для заднего моста) без всяких проставок
Фунтик
John007:
Небыло!!
garikstreett
Фунтик:
Небыло!!
как так ?
ты какой набор покупал ?
где брал ?
может там и не должно было быть,может отдельно надо было заказывать ?
Фунтик
Огромное спасибо всем откликнувшимся!! Два часа пыток ребенка и ругани с женой мы всетаки нашли недостающий пакетик в игрушках у мелкого!!! Все не так плохо!!! Всем спасибо)))) Дома праздник!! Папа доволен!! Ждем посылку со светом и приступим к кузову!!
John007
Всем привет.
Нужен 540й сенсорный БК мотор 4-полюсной для данной модели, чтобы ползать. В запасе есть только сенсорный ESC SkyRC Toro TS50. Что посоветуете?
