Подскажите почему из всех амортов потихоньку выбегает масло по штоку вниз? Так и должно быть? Собрано все в соответствии с мануалом. Шток идеально гладкий. Резинки стоят по 2 штуки.
Потому что разбивает вот так
это к сожалению болезнь у всех моделей с пластиковыми аммортами ( ,лечится тюнеными аммортами.
Я на нее еще даже мотор не ставил )))) собрал только. И уже такая фигня
отличный блок. у меня 4 таких стоят. на хоббикинге есть вроде даже дешевле
Подскажите передаточное число раздатки на MST CMX
3.7 : 1
Установил кузов d90 на шасси мст, сток колеса помещаются в арках с большим запасом - нужны диски с большим вылетом. Кузов опустил максимально низко, насколько это возможно без серьезной резки салона. Получилось прекрасно, фото будет позже, как закончу. Делаю все из оцинковки поверх рамы - подкрылки ,моторный отсек,пороги, задний бампер как одна деталь получается, на нее уже оболочка. Еще кто будет ставить - из сток тяг 267мм можно собрать базу 280мм, как на д90
а если как вариант хексы с вылетом,дешевле чем диски )
148 g/pc это вес одного диска или четырех? С одной стороны хорошо конечно, колея узкая и тяжелые диски цт понизят, с другой отношения массы кузова и неподрессореной массы увеличивается
более тяжелые колеса порвут раздатку.проверено
На счет хексов большей ширины - там не хватит длины полуосей, резьбы, на которую колеса крутим. Сток 5,5мм, даже если поставить 10мм то не закрутить, а для дэфа нужно 7-8мм добавить с каждой стороны
Расширители колеи ставь
А вес модели какой? Я до 5 кг хочу утяжелить, для грузов места оставил и все подготовил… Или не стоит? модель буду мучать и бить 😉
Около 3 .5кило с колесами
че то тема заглохла.никто не катает ,или не ломается ?
Ломается !!! У меня кардан а именно та часть которую можно назвать папой, так сказать. Срезало прямо у крестовины . Правда моя вина , катался на даче по FPV и решил проверить как далеко видео без помех передаётся аппа глюкнула и MST влупилась в порог моей же машины передние колёса приподнялись и вся нагрузка пришлась на задний мост , вот кардан и сарвало. Ремонтировал так : благо карданый вал полый , загнал туда болт на эпоксидку вроде бы м4 не помню. Головку отпилил. А крестовину в месте со шпилько просверлил насквозь и зафиксировал обломанным сверлом 1 мм. Вот как то так. Посмотрю сколько продержаться. Фоток ремонта нет , но результат могу выложить если кому надо.
Всем привет. Покатав по лужам понял одно , эпоксидка в воде теряет свои свойства и становиться мягкой, а сверло 1мм очень тонкое для крестовины. Так что кардан опять в ремонте.
Похоже это была не эпоксидка.
Поксипол. В самом кардане все хорошо т.к. вода не поподала.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d9075553df955007775444f":{"_id":"4d9075553df955007775444f","hid":84581,"name":"Yaroslav=","nick":"Yaroslav=","avatar_id":null,"css":""},"4e1489e23df9550077750a5c":{"_id":"4e1489e23df9550077750a5c","hid":92758,"name":"Фунтик","nick":"Фунтик","avatar_id":null,"css":""},"4e8df50e3df955007774d89e":{"_id":"4e8df50e3df955007774d89e","hid":101608,"name":"Pagu","nick":"Pagu","avatar_id":null,"css":""},"4fb76a903df9550077744365":{"_id":"4fb76a903df9550077744365","hid":119620,"name":"evgen_85","nick":"evgen_85","avatar_id":null,"css":""},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""},"50f55c3b3df955007773b6ff":{"_id":"50f55c3b3df955007773b6ff","hid":133872,"name":"FreeStalker","nick":"FreeStalker","avatar_id":null,"css":""},"56f121df3df9550077712dac":{"_id":"56f121df3df9550077712dac","hid":248054,"name":"dimusy","nick":"dimusy","avatar_id":null,"css":""},"570aa0023df95500777122d8":{"_id":"570aa0023df95500777122d8","hid":249122,"name":"Rolandcanam","nick":"Rolandcanam","avatar_id":null,"css":""},"573f10283df9550077710ed7":{"_id":"573f10283df9550077710ed7","hid":251185,"name":"Juravko83","nick":"Juravko83","avatar_id":null,"css":""},"5743dc1c3df9550077710d44":{"_id":"5743dc1c3df9550077710d44","hid":251350,"name":"John007","nick":"John007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"562b49343df9550077ed2e4b","hid":431106,"title":"MST CMX","views_count":55752,"last_post_counter":479,"cache":{"post_count":475,"first_post":"562b49343df9550077ed30f9","first_ts":"2015-10-24T09:02:44.000Z","first_user":"5195e5973df9550077736868","last_post":"5b5bde413df9550077ed34d1","last_post_hid":479,"last_ts":"2018-07-28T03:08:49.000Z","last_user":"4c294a8b3df955007775f1e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":475,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
