Axial RR10 Bomber
Думаю, что стоит создать отдельную тему, посвященную данной новинке!
Обязательно хочу пополнить гараж такой шасськой, только вот думаю, подождать KIT или взять RTR. С одной стороны, не терпится побыстрее её купить, но с другой — никогда не покупал RTR’ы, ибо всю электронику можно выбросить, да и в китах обычно добавляют интересные ништячки.
Странно, но на rcMart’е она якобы уже в наличии!
Кстати, заметили, что она на 9см длиннее врэйта?
А ещё жду тюнинг на её от ванковича!😃
я купил ртр! Не разу не расстроился ждать кит версии, ну да, добавят привода другие, надеяться что добавят 2-х ступку… ну да было бы здорово.
Кидайтесь помидорами))))
офигенная модель , жду не дождусь чтобы приобрести ее.
Какие впечатления, Саш?
А можешь сфотографировать его рядом с сцх и врейтом, чтобы понять размеры?
Сань, выравнивай звук что ли. Тебя не слышно, музыка орет
гопра была в кузове, это вообще пробное первое видео, ролик снят в большинстве своем первого января, какие выравнивания? Ну в конце концов, не всем дано видосы одним за одним клепать, видео вообще не по мне, мне больше фотографиям доверяю.
Ну так клепай фоточки, коли видео осилить не можешь.
“Первого января” что-то значит? Влияет как-то на звук?
Не много фоток:
С1 -го числа фоток мало да и видео на 3, но тут первое января и -17 дали о себе знать
Покатавшись на ней, могу сказать, модель не плохая, но качество AXIAL стало хуже.
За 5 масштабных покатух, развалились диски. Да, не спорю, возможно это из-за мороза или из-за мотора в 4500kv 4 pole. Все может быть, но эта модель должна наваливать. Сейчас заказана новые диски, думаю как отделить остатки дисков от резины (попутно написал письмо в аксиал с подробными фотографиями беды, вдруг прокатит на замену).
Ну а пока занялся доработкой модели:
Установил люстру от Gear Head RC 1/10 Scale Six Shooter LED Light Bar - Amber:
Отлично подошли наконечники из комплекта от SCX10
Сделал не большое отверстие в капоте, для того что бы продеть провод.
Болты м2,5 из нержавейки в качестве втулок обычный силиконовый шланг.
ну и конечно же голубая стяжка под общую стилистику
Тк модель РТР, то тут шибко и не разгуляешься, но… впереди еще изменения, многое было сделано сразу, но об этом позже.
При установки доп амо, возник вопрос, как крепить компенсаторы:
В итоге как то так:
Конечно кто то скажет что это не трофи модель, ей тут не место, но я помню как встречали Axial Wraith, как встречали многие начинания и к чему в итоге все пришли.
Так что, я буду потихоньку продолжать ее делать, а желающие потрогать глазами и посмотреть руками смогут это сделать на ближайшей встрече.
Больше новых и свежих фото тут.(дабы не грузить форум)
В кастрюле с водой минут 40 поварить и циакрин расклеится
попробовал, диск только один повело и все(
Димексид тебе в помощь. В любой аптеке найдется, цена 40-80р. Нужно обильно пролить раствором клеевой шов (или можно налить в чашку и опустить швом в раствор. Оставить так на 1-2 часа. Суперклей растворяется на ура, к резине, вставкам, пластику раствор нейтрален. Работать строго в перчатках и желательно в проветриваемом помещении.
ну по пробуем
ну по пробуем
Когда заливать будешь, отгибай края покрышки от диска, чтобы как можно больше жидкости внутрь попало.
полностью согласен, циакрин растворяется на ура, сам отклеивал резину, даже чистенько отошло
воняет он дико, недавно пришлось с этой гадостью поработать, пары всасываются в кровь моментом, потом пол дня жуткий чесночный привкус во рту, гадость. а отмывал я им клей с покрышек, после какого то косорукого “шиномонтажника”, он работает, не спорю, но очень долго и вонюче, на второй день попал в ашан и для интереса взял тюбик антиклея, 35р, работает просто не сравнимо быстрее, накапал, на час забыл, потом просто смыл водой с мылом, ни запаха, ни каких либо отрицательных моментов. кипячение, ацетон, растворитель, димексид, все это ерунда!
Сань, по поводу компенсаторов, повесь их на диагональные распорки за головами, суть каркаса в том что бы он защищал начинку, и за его приделы ничего не вылезало, в самый неподходящий момент оборвет шланги и не заметишь где и как, 100%
там по высоте не лезут никуда. это самый оптимальный вариант.
Покрасил крышку,да не ровно, но так все и задумано.
Vehicle Build Specs: RR10 Bomber
Base Vehicle: Axial RR10 Bomber RTR
Front Axle:
Housing - SSD Diamond Axle; Black
Link Mount / Truss - SSD Diamond Front Axle Upper Link Mount; Grey
Servo Mount - Axial; Stock RR10 Bomber; Reversed
Diff Cover - SSD Diamond Axle; Black
Bearing Caps - n/a (3rd Member)
C-Hubs - Vanquish; Anodized Orange
Knuckles - Vanquish: Anodized Orange
Knuckle Bushings - Vanquish
Gears - Axial HD Bevel 38T/13T
Axle Shafts - VP VVD V1-HD 4mm Stubs
Locker - Grip Fab SS
Steering Links - SSD Titanium Steering Links for AR60 Axle
Rear Axle:
Link Mount / Truss - n/a
Lockouts - SSD; Black
Gears - Axial HD Bevel 43T/13T
Axle Shafts - SSD
Locker - Grib Fab SS
Misc. - SSD Diamond Axle Skids; Front & Rear
Transmission:
Case - Axial; Stock RR10 Bomber
Motor Plate - STRC CNC Machined Aluminum; Gunmetal
Internal Gears - Axial; Stock
Pinion Gear - Robinson Racing 12T 32P
Spur Gear - Axial 64T 32P
Top Shaft - Axial; Stock RR10 Bomber
Intermediate Shaft(s) - Axial; Stock RR10 Bomber
Outputs - Axial; Stock RR10 Bomber
Transfer Case - Axial; Stock RR10 Bomber
Drive Shafts - MIP Yeti Rear; Junfac Universal; 120-155mm
Slipper - Axial; Stock RR10 Bomber
Chassis / Suspension:
Frame - Axial; Stock RR10 Bomber
Skid Plate - Axial; Stock RR10 Bomber
Front Bumper - Axial; Stock RR10 Bomber
Shock Mounts - Vanquish; Grey (Axle Mounted)
Body Mounts - Axial; Stock RR10 Bomber
Shocks – Proline Pro-Spec Short Course; Slash Rear (100mm)
Shock Fluid - Factory Team; 40w Front/Rear; 55w Quad Rear
Upper Front Links - Vanquish Titanium; Wraith
Lower Front Links - Vanquish Titanium; Wraith
Upper Rear Links - Vanquish Titanium Straight Links; Revo & Jato Link Ends
Lower Rear Links - Blue Monkey RC; Yeti Trailing Arms; Revo Link Ends (lower mount position)
Link Ends - Traxxas Revo & Jato
Battery Mount - Axial; Stock RR10 Bomber
- Misc. - RC4WD King Shocks; Modified (100mm) Front Dual Springless Shocks
- Misc. – RC4WD King Shocks (120mm) Rear Dual Springless Shocks
- Misc. - RC Bros Knuckle Weight Kit
- Misc. - KBess Mfg 4 inch Orange Limiting Straps
Electronics:
Motor – Tekin ROC412 3100kv WP
ESC - Castle Creations; Mamba Max Pro WP
Sensor Cable - Novak
Servo - Holmes Hobbies BLS HV400
Lighting - RC4WD Baja Designs Squadron Set
Lighting - Gear Head RC 1/10 Scale KOH Rear Lights; 4 inch
Lighting – Axial Simple LED Drivers
BEC - Castle Creations; 10-Amp
Receiver - Spektrum
Radio - Spektrum DX4S
Battery - Various 3S
Wiring Connectors - Traxxas
Misc. - Racer’s Edge Aluminum Pro Servo Horn; 25T
Rolling Stock:
Wheels – SSD 2.2 Assassin Beadlock Wheels
Beadlock Rings - SSD
Hubs / Offset - Vanquish; .850
Hex - Axial 12mm Aluminum
Hex Pins - Axial
Wheel Nuts - Locked Up RC 4-40 Acorn Nut Wheel Studs
Tires - Proline Flat Iron 2.2" XL G8 Rock Terrain Truck Tires
Tire Foams - Crawler Innovations Double Deuce
Body / Interior:
Body - Axial; Stock Bomber Fabrications
Paint / Graphics - Axial; Stock Bomber Fabrications
Interior Base - Axial; Stock RR10 Bomber
Figure(s) - Axial; Stock RR10 Bomber
Seat(s) - Axial; Stock RR10 Bomber
Interior Details - “Lego” Driver’s Window Net
- Exterior Details - Hobby Gear 1/10 Extinguisher / Jack; RC4WD Fuel Cell
- Exterior Details - Custom Fuel Filler, Custom Shock Reservoirs
General:
Bearings - Axial; Fast Eddy
Hardware - Stainless Steel
Grease - Castrol Pyroplex Blue
Waterproofing - MG Chemicals Urethane Conformal Coating
Misc. - Yeah Racing Extinguisher Mount
Ну такой хороший комплект 😃
На вскиду около $1700 обойдется все в круг или… много-много рублей 😃)))
Так как китайский мотор 4250kv 4 pole оказался мягко сказать гавно(сравнительные тесты с аналогичным мотором позже), было принято решение переходить на старый проверенный коллектор. Выбор пал на два мотора hpi gt 550 и Traxxas titan 21t. Из-за курса, купить в Москве оказалось дешевле чем на башне.
вот такой меня сюрприз ожидал при снятии мотора:
В замен MambaMaxPro установил HolmsHobbies
Доброго дня, тоже купил эту модель - едет с амейна. Подскажите пож-та размеры акков для нее? Не нашел. Там какое-то корытце под акк? И я правильно понимаю, что нужно покупать 2S?
Отвечу сам же себе, купил Gens ace 2s 5000Mah в жестком корпусе. Так вот понял ,что с жестким корпусом - не очень удобно провода торчащие в бок некуда деть, засунул конечно, но туго закрывается теперь капот. Ладно, приработается, но провода вверху как в мягком корпусе были бы удобнее.
Шоу начинается. Мне вот интересно, какой процент стоковых деталек у него останется в конце )
