"Черный монах" из китайского HG-P402 4х4
3 months later
SPIRITUS
djcha:
Поставил фары
)))) А было бы офигенно если бы моделька не от камеры сначала ехала, а стояла в темноте, плотом включила фары и плавно выезжала)))) А если еще дым организовать… 😉
Ну а если по фарам… то светят отлично, но как всегда одна и та же ошибка присутствует почти у всех. Диоды не светят на дорогу, а просто во все стороны. В итоге глаза аж слепит, а вокруг мало что видно. Вот если сделать направленный свет как у 1:1, то в глаза не будет бить вообще, даже когда на тебя едет, стены и потолок пересвечивать не будет, зато путь и предметы на на высоте до полуметра будут видны намного лучше. Причем это же элементарно сделать закрывая фольгой нужные сектора светильника…
djcha
Рук на все не хватает 😉 то одно , то другое .Слишком я непостоянен 😈
2 months later
SPIRITUS
Народ постоянно справшивает про монаха))) Ну что я могу сказать…противопоставить чо то ТРХ оказалось очень сложно. Это вам не первый Акс))) Так что классические методы не сработали…не хватает прочности агрегатов и желания серьезно тратися.
Поэтому было решено радикально сменить подход и сотворить нечто. Проходимость теперь как у лунохода и я бы даже сказал дьявольская😈
Но модель пока не готова для публикаций. Я выпал из хобби на все лето практически.
Марат0111
SPIRITUS:
Проходимость теперь как у лунохода…
Мотор в каждом колесе?
SPIRITUS
Марат0111:
Нет, мотор один)))) Но висит прям на мосту))) Догадайтесь какого типа мотор? 😉
Марат0111
Б.К. 500 вт/кг. 😈
SPIRITUS:
Как у краулера?
SPIRITUS
Марат0111:
Б.К. 500 вт/кг. 😈
Я про тип, а не про мощность 😉 Мне то как раз мощность не нужна…я избавился от кучи потерь, связанных со сложной трансмиссией и теперь дохлый мотор ставит на дыбы 😃
Марат0111:
Как у краулера?
Не, у краулера 2 независимых мотора 😉 Я воспользовался уникальными проходными мостами ХГ. Посадил мотор непосредственно на хвостовик моста, а со второго хвостовика того же моста, перебрасываю момент на мосты впереди 😉 Т.е. ни какой раздатки нет.
SPIRITUS
Марат0111:
Б.К. 500 вт/кг. 😈
А кстати вы не далеки от истины похоже…😒
Сейчас прикинул и если не 500 то 200-300Вт\кг точно есть, а это для классической трансмиссии как раз наверное аналог 500 😁
Марат0111
SPIRITUS:
Да я понял, что движек самолетный, так прикололся.
Да, да я и забыл, что там мосты проходные. Буду ждать представления модели.
SPIRITUS:
Что совсем без редуктора?
SPIRITUS
Марат0111:
Да. Вал мотора крутит непосредственно хвостовик моста 😃 Такое может сделать любой не имея ни чего под руками…ни станков ни даже напильника…Первые испытания проходили с примотанным скотчем мотором 😈 Но благодаря конструкции оно едет без проблем.
Другими словами монах лишился некоторых сложных станочных деталей. Стал гораздо проще и на основе большего количества штатных деталей. Полностью выкинута КПП-раздатка за ненадобностью. Разумеется и спур\пиньона больше нет. И как минимум задний мост, наиболее нагруженный теперь без кардана. Так что надежность возросла многократно. Максимум что потеряю при поломке приводов это передний мост(или мосты) но модель продолжит ехать.
Марат0111
В мосту передаточное отношение наверное 1:4. У Вас движек наверное с Кв около 50 об/В?
С другой стороны движек на мосту при гряземесе погружается в самую жижу. Да и при движении по камням может мешать.
В любом случае интересно посмотреть, как поедет.
SPIRITUS
Марат0111:
Скажем так…от 100 до 400КВ. Пока не определился окончательно. Но мизерный вес модели. Поэтому для любого из этих моторов такой вес это ничто…так что главное, что монах теперь может динамично проходить препятствия как ТРХ
Марат0111:
Там есть фишки…не особо мешает. Во всяком случае там где раньше проехать не мог, теперь проезжает играючи.
А погружение в жижу…да пофиг. Что железяке будет то на таких оборотах?
Марат0111:
Пока нет возможности доделать и показать. То что есть не гоже выкладывать)))
4 months later
SPIRITUS
Марат0111:
Это, что новая реаркарнация черного монаха?
Точно нет))))
У монаха на испытаниях оторвало половину машины)))) Аутранер дико мощный попался. И при попытке заехать на стену, вместо одного монаха стало 2 монашки…😈
Вина моя…психанул что то, газанул сильно. Странно что шестерни в мостах не слизнуло. Удивлен. Но машина обездвижена опять 😦 Пора переименовывать в проклятый монах…
djcha
Поездил немного , слышу "хрум хрум " открываю раздатку - на первичном валу съело втулку (когда перебирал коробку не заменил почему то ) поставил подшипник 7х4х2.5
