Начинаем новый проект ГАЗ 330811 “ВЕПРЬ”…
Масштаб 1:9
Материал ПВХ
Почему выбран такой масштаб, имеются мосты от AXIALa с колесами, под них как раз и подгонялся общий чертеж.
Вышла ошибка с чертежами 😦
Чертежей ВЕПРЯ в инете вообще не нашел, вычитал их тех. характеристик что колесная база 3770 мм (основа ГАЗ 3308 Садко). Распечатал чертежи и меня все коробило, что то не то! Визуально по фото длина меньше, чем на чертеже.
Чисто случайно сегодня выловил у нас в городе единственного ВЕПРЯ и давай мерить колесную базу… оказалось что она 3010 мм.
Из выше сказаного переделал чертежи и буду перезерать задние колесные арки. Благо еще сильно не зашел вперед по постройке кабины😁
Так можно ведб сделать подробные чертежи, интерьер 😁
Исправил задние арки, под оригинальную колесную базу, ну и так не спеша клеим…😁
Продолжаем постройку Вепря…
Покраска кузова меня порадовала
Прошу помощи у знающих людей!!!
Проблема в следующем, из стандартной сервы делаю лебедку. Лебедку разобрал, убрал ограничитель и пластиковую втулку потенциометра, выставил на ноль. Через некоторое время лебедка начинает двигаться произвольно. Как сделать что бы потенциометр оставался в нулевом положении?
Роман, почему так скромно сделана радиаторная решетка? Может быть еще не поздно уделить ей побольше времени и приблизить к оригиналу?
С внутренней стороны приклеена мелкая сетка, конечно у оригинала по другому, но мне нравится)
<Как сделать что бы потенциометр оставался в нулевом положении?>
К сожалению никак. Сам сталкивался с этой проблемой. Нейтраль всё-равно уйдёт. Легче купить дешёвый регуль для этой цели. Ну или самый надёжный вариант - трёхпозиционный тумблер.
где то писалось про это, нужно измерить сопротивление на ногах реостата и впаять заместо него два резистора нужной цифры
во, нашел- rcopen.com/forum/f98/topic91219/1810
Подбирал резисторы с точностью в 2 знака после запятой. Через какое то время центр все равно начинает сползать
Приветствую всех! Проект Вепрь продвигается по тихонько из-за отсутствия времени! На данный момент остается мелкие штрихи в виде дверных ручек,боковых зеркал, передней души и света на модели. По тех часть нужно доработать заднюю подвеску (дополнительно установить рессоры) и надо продумать по поводу мотора. Мотор который сейчас стоит резкий ( 13Т 3000кВт) и это мне не нравится!
Может посоветуете не дорогой мотор?)
Потянет ли коллекторные система данную модель с планетарным редуктором?
Проект подходит к своему завершению!
Остались мелочи…😁
Первый парадный выезд ВЕПРЯ 😁
Идет не плохо по снегу, пусть и на коллекторе. Поставил коллектор для плавности хода, что мне и понравилось для коппийности!
Вес ВЕПРЯ пока не скажу, но надо взвешать.
Немного опишу тех.часть модели:
Мосты AXIAL с косозубыми шестернями + CVD привода
Раздатка 1:1
Планетарная трансмиссия RC4WD
Карданы AXIAL
Система коллектор АЕ-2
Блок света AXIAL
Аппа RC4WD 3-х канальная, третий канал на 3 положения (лебедка)
Лебедка из сервы на 13 кг.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4f76bc353df95500777460ed":{"_id":"4f76bc353df95500777460ed","hid":117047,"name":"The-x-demon","nick":"The-x-demon","avatar_id":null,"css":""},"515b3d803df9550077738054":{"_id":"515b3d803df9550077738054","hid":146258,"name":"Gremych","nick":"Gremych","avatar_id":null,"css":""},"52eb36dd3df955007772cb3b":{"_id":"52eb36dd3df955007772cb3b","hid":194624,"name":"Роман_Т","nick":"Роман_Т","avatar_id":null,"css":""},"5631da023df9550077717ed7":{"_id":"5631da023df9550077717ed7","hid":238667,"name":"andrewA27","nick":"andrewA27","avatar_id":null,"css":""},"56f3fb613df9550077712c38":{"_id":"56f3fb613df9550077712c38","hid":248190,"name":"RIVAL","nick":"RIVAL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"570398c03df9550077e2fe43","hid":453709,"title":"проект газ 330811 \"вепрь\"","views_count":5047,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"570398c03df9550077e3009b","first_ts":"2016-04-05T10:51:44.000Z","first_user":"52eb36dd3df955007772cb3b","last_post":"58e6281f3df9550077e300b9","last_post_hid":16,"last_ts":"2017-04-06T11:35:59.000Z","last_user":"52eb36dd3df955007772cb3b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
