проект газ 3308
Gavrocha
Честно говоря не хотел создавать тему пока не доделаю проект т.к.делается очень медленно(набегами).Кабина лежит почти готовая ,хотелось простоты,прилепить ее на шасси аксиала и увеличить базу путем удлинения задних тяг.
И вот решил сделать раму(знал бы ,не начинал),профилей и уголков(алюминиевых) у нас к сожалению нет,загнул из профнастила(на улице подобрал).Жесткости очень мало получилось,поэтому пришлось выпилить вставку из 3мм.алюминия.рессоры от пулстартера.Короче вот что имеем на данный момент.
А_С_К
Молодец что выложил, всегда интересно посмотреть любое нвое творение своими руками)))
У меня вопрос. Из чего делал переднюю решетку? Из пластика или из чего-то другого?
И какой планируешь кузов?
Vitaly_777
Правильно что рама своя грузовая, а не аксиаловская. И если не трудно покажите крепления рессор к мосту. Хомуты просматриваются, но интересна реализация поподробнее.
Gavrocha
все пластик 3мм. и кузов тоже пластиковый будет.Крепления чтобы не простаивать сделал из 2.5 мм. проволки стянул и спаял(временно,но достаточно крепко).Буду делать как 1;1 купил плашку 2,5 уже сделал одну стяжку (как называется не знаю).
Gavrocha
Вот как получилось,задний мост стянул ,подкладка приподнимает хвостовик кардана,между рессорами подложил двухсторонний скотч.
Bogger
Алексей, сделай на одном конце всех рессор серьги. Понимаю что стремишься к оригиналу, у которого их нет… Но и подушек как у оригинала у тебя тоже нет.😃 С серьгами плавность хода, а следовательно, и копийность, будут лучше. Артикуляция так же заметно улучшится.
Серьги рекомендую ставить сзади рессор по ходу движения.
В целом, реализация - 😃. В наступающем сезоне думаю увидимся на покатушках;)
Gavrocha
Bogger:
сделай на одном конце всех рессор серьги. Понимаю что стремишься к оригиналу, у которого их нет… Но и подушек как у оригинала у тебя тоже нет. С серьгами плавность хода, а следовательно, и копийность, будут лучше. Артикуляция так же заметно улучшится.
вот и попался ,на фото не видно,задний конец рессоры просто загнут вверх.Рессора скользит по болтику при сжатии,ну и не вылетает при подьеме цепляясь за болтик.
Bogger:
  • . В наступающем сезоне думаю увидимся на покатушках
жду как манну небесную
Bogger
Gavrocha:
Задний конец рессоры просто загнут вверх.Рессора скользит по болтику при сжатии
Ну круут 😃)))) Классное решение.
teacher
Gavrocha:
Стремянка - классическое название. Я на Волге иногда их проверяю. Вообще подтяжка стремянок- любимое занятие ГАОоводов
Bogger:
Евгений, на некоторых ГАЗ в автоколоннах ставят умельцы.Сам видел на ассенизаторах в Дмитровском районе Подмосковья.
Gavrocha
Сегодня практически целый день посвятил проекту,так что смотрим что получилось.Установил коробку,батарею,а самое главное рулевое управление.Полнейший колхоз,но работает,подруливание незамечено.
blizzard=
А раздатка не попадёт прямо под заднюю перегородку кабины?
Gavrocha
blizzard=:
сантиметрик вырезать придется.Меня больше рулевое напрягает,мне кажется при поворотах на весь узел(схаб,кулак)идет сильное напряжение.Под нагрузкой старается как-бы вывернуть верхнюю часть,не знаю чего делать,так оставить и прикупить зап.части или оставить классическую схему?
blizzard=
По фоткам понять сложно, но у тебя походу, кулаки из жести? И серва уже стационарно закреплена?
Gavrocha
серва закреплена,щас все видно,сошка из жести притянул винтиками.
blizzard=
Ну, если сейчас оси стоят в положении, соответствующем езде прямо, то и качалка сервы должна быть по центру. А то так получается, что серва в одну сторону недоталкивает тягу, в другую перенапрягает, кмк.
Gavrocha
blizzard=:
тягу пильну,попробовать покататься хотелось
blizzard=
Ты лучше не тягу пильни, а серву под раму переставь, да не вдоль, а поперёк рамы. И тягу удлини, и кинь к противоположной сошке. Чем длиннее тяга, тем меньше выламывать будет. Но если неохота, полюбому перенеси серву вниз, и спрями тягу к сошке.
10 days later
Gavrocha
Немножко продолжения,рулевое переделал обратно,так надежнее.Доделал шасси наконец,поставил амморты(без как-то неестественно подпрыгивает).Установил электронику и крепление кабины катаюсь по квартире на улице холодно.
stado-suslikow
Gavrocha:
Алексей Задний кардан как в поперечной балке ходить будет верх-вниз Он же через балку у вас без хода
Gavrocha
там типа подвесного сделал,подшипник правда пластиковый(закончились ),на фото все понятно будет(кардан отцепил)
teacher
stado-suslikow:
Все нормально у него должно получиться.Я аналогичный переход делаю для Нового Мамонтенка. У него вообще рама ломается
Pilot_116
teacher:
Через балку у него вал проходит а после балки кардан с двумя крестовинами.
а кардан еще должен гулять вперед и назад (телескопический). так что не получается. или я не так все понял?
