axial scx-10 ii
Я б наоборот все дырочки заклеил…
А если зимой мало будет - подкачать шприцем60 слишком густо для Трофи, имхо
ды попробовал. перезалью на 20-30. посмотрю на результаты. течь ведь будет многие говорят?
про дырочки в резине я спрашиваю, не в дисках.
Так заклеить и диски и резину.
Я стоковые заклеивал наглухо. Зачем делать сомнительные способы устранения влаги и грязи, если можно предотвратить ее попадание?
У меня первый акс. Течёт. Доливаю. Цена ПМС 200 позволяет лить его, не особо комплексуя о цене
Тоже ПМСа набрал. 200, 10000 и 30000.
я к тому, что например если бедлоки то да, если всё правильно установить то вода не пролезет, а вот у меня стоковые диски и резина приклеена и вода полюбас найдёт вход для себя. Вот и спрашиваю, на трофийках имеет ли смысл делать дырки в резине, ведь скорость небольшая например по сравнению с монстрами, следовательно центробежной силе не хватит силы )))) выдавить воду из колеса. вот в чём вопрос.
Не имеет, не оффроад с его скоростями, вода будет жить в колёсах уничтожая потихоньку вставки и дисбаланс регулярный, все колёса разного веса. На клееных колёсах заткнуть дырдочку и понажимать, если пропускает подклеить по периметру. Дырки в дисках автогерметиком замазать и вперёд.
а никто не встречал случайно в продаже дефлекторы на окна как в 1:1 ? или как их можно самому изготовить? чот не соображу))
Из фендеров как вариант… )))) шучу…
Думаю можно попробовать поизгаляться с баклашкой коричневого или зеленого цвета… или купить прозрачную папку в магазинах канц.товаров… из из нее вырезать. Нагреть феном и придать форму.
Кто нибудь купил нового Хончо?
Чем мосты отличаются? Они хуже или лучше в итоге?
Ещё есть какие то изменения кроме мостов?
Прибыли наконец то долгожданные два Аксиала второго поколения (врангели) с Амейна. Заказал в один и тот же день две посылки, с разницей в 10 минут всего, в итоге разница прибытия на почту составила 5дней. Не ожидал такого)) Ну самое главное, что приехали, причем довольно быстро, особенно первая посылка.
Подскажите, пжл, нужно что либо делать перед покатушками? Нужно ли что то делать с амортизаторами, мостами или еще с чем либо? Смазывать, герметить? Или что либо затянуть? Буду благодарен подсказкам.
Сколько времени шли ?
Все разбирать , смазывать , заливать , регулировать , герметить и протягивать- затягивать .И больше ничего , только газ в пол и вперед.
9 и 13 дней
Заливать амортизаторы нужно после покупки? Они не залиты у аксиала?
А что затягивать? У Аксиалов с коробки плохо всё затянуто? Может отвалится что т о?
Вы спросили я ответил , зачем одно и тоже переспрашивать ?
Я уточняющие вопросы задал.
Смазать мосты и коробку. Покатать, заменить серву на более мощную, покатать, заменить аморты… и т.д. Информация по герметизации есть в FAQ по разделу Трофи и Триал.
Подскажите плиз. Поворачиваю налево левое переднее колесо поднимается, вправо правое. Скорость небольшая. Так и должно быть или что-то неправильно настроил/установил/забил/набил?)) куда копать?
куда копать?
Может пружины амортизаторов не правильно поставил. Там 2 толстые на перед , потоньше назад. Может по этой причине
Так и стоят((
Так и стоят((
А тяги не попутал?=)
Хз. Собирал по схеме. Вряд ли. Проверю ещё раз. Сто ещё может быть?))
Если мосты залочены и например на ковре ездить, то бывает такое и это норм.
Если не залочены, то может клинит чего в мосту или приводах и проще колесо поднять чем провернуть.
Залочены это как?)) просто собирал по схеме. От того что много смазки в орехах может быть? Хотя не так уж и много набил
Залочены это как?))
заблокирован дифф, внутри моста.
Ничего дополнительно не блокировал, собирал по схеме
Мосты на axial в стоке заблокированы ( в кит наборе или ртр)
