Сделал крепления кузова, закрепил подножки к раме, прикрепил выхлоп, перенес передние шаклы. Мучаюсь с проводкой. Подключил внешний бек, нужно загерметить.
А на каком шасси ваша модель? Можно фото без кузова?
Про двери не спрашивайте)
Шасси MST CMX.
Удленил тяги, перенес передние точки крепления амортизаторов вперед на 8мм, сдвинул вперед площадку для АКБ. Тяги удлинил тоже на 8мм. Теперь колесная база 275 мм.
А салон в кузове остался или пришлось резать?
Убрал полностью
Хотелось убрать “животик” под машинкой, чтобы место под водителем было максимально тонким, но кузов ниже опускать уже некуда. Решил убрать пластину к которой крепились нижние тяги, она выпирала вниз относительно рамы на 5-6мм. Пришлось перенести точки крепления верхних тяг спереди, а сзади распрощаться с А образной тягой.
Теперь если специально не заглядывать под машинку ниже кузова ничего не видно.
Думаю что нужно сделать другую раму, тк рама от хг плохо подходит к этому кузову. А кто-нибудь делал машинку с несущим кузовом?😃.
Перебираются мосты на Сильвере. Ставлю новые корпуса
Ну пластинка то всеравно нужна какая то. Тем более что это все будет цепляться за камешки и ветки.
Да. На большинстве копийных аппаратов именно так и делаю, поскольку рама получается скорее декоративная… тонкая изящная для своего масштаба. Крепится она через подушки. Но в целом ее можно запросто снять и катать без нее 😉
Но в кузов из пластика или ПВХ желательно сделать закладные. Если что то более прочное, то выдерживает и так поскольку связка кузова с рамой по жесткости вполне достаточно если опор 8. Если 6 или 4…то тут надо думать.
Если нет даже декоративной рамы(что явно не копийно для большинства джипов), то нужны подрамники(или лонжероны) которые распределят нагрузку на кузов опять же в нескольких точках. Если просто к пластиковому кузову все прикрепить, то он быстро пойдет трещинами.
Проходной из мостов от Pangolina. Прямоходы из капролона, ось из нержавейки 5мм.
Кулаки xtra speed
Кулаки xtra speed
Межколесная тяга задевает резину ?
Вроде нет, там хексы пошире штатных
Сделал вот так:
вроде не цепляется.
Начал перебирать шась, полное ТО, дефектовка подшей и т.д. И тут наткнулся на фото в инете… Надпись очень понравилась, решил повторить))))))))
Наконец-то собрал. Шасси - переделка Kyosho DRX. Мотор - аутраннер.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4e9130923df955007774d7a3":{"_id":"4e9130923df955007774d7a3","hid":101804,"name":"Shakal2410","nick":"Shakal2410","avatar_id":null,"css":""},"4f76bc353df95500777460ed":{"_id":"4f76bc353df95500777460ed","hid":117047,"name":"The-x-demon","nick":"The-x-demon","avatar_id":null,"css":""},"51a904da3df9550077736230":{"_id":"51a904da3df9550077736230","hid":156561,"name":"zustus","nick":"zustus","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"530b15ee3df955007772bddd":{"_id":"530b15ee3df955007772bddd","hid":196455,"name":"DeyGraf","nick":"DeyGraf","avatar_id":null,"css":""},"550ffdbe3df955007771f30f":{"_id":"550ffdbe3df955007771f30f","hid":220738,"name":"AndreyAM","nick":"AndreyAM","avatar_id":null,"css":""},"5631da023df9550077717ed7":{"_id":"5631da023df9550077717ed7","hid":238667,"name":"andrewA27","nick":"andrewA27","avatar_id":null,"css":""},"56a5db953df9550077714d34":{"_id":"56a5db953df9550077714d34","hid":244592,"name":"balta","nick":"balta","avatar_id":null,"css":""},"57ddddd43df955007770d6b2":{"_id":"57ddddd43df955007770d6b2","hid":257205,"name":"лысый_маляр","nick":"лысый_маляр","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"57dac6d23df9550077dc4c50","hid":472629,"title":"Что Вы сделали со своей моделью сегодня?","views_count":53021,"last_post_counter":313,"cache":{"post_count":310,"first_post":"57dac6d23df9550077dc4f01","first_ts":"2016-09-15T16:05:38.000Z","first_user":"4c74638a3df955007775d3bd","last_post":"6059b74b3df9550077dc51aa","last_post_hid":313,"last_ts":"2021-03-23T09:39:23.000Z","last_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":310,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
