И за замены кузова пороги родные смотрелись ни есть гуд.
Волялись дома пороги аксиала ждали своего часа .
Для защиты переднего бампера была использована часть кузова Wraith.
Доработал салон и еще по мелочам (крюки на зад)
Шина родная хорошая (Имхо).
Масло в амортах поменял на gmade 30sw. (Артикуляция стала супер)
Beadlocks все 4 колеса .
Думаю вот как ксенон в теплый свет превратить …
:)Шикарный trx получился!
Я просто перепаял диоды головного света на такие же 5мм 3-3,5в диоды только с теплым светом! Думал сгорят, но нет - питание то раздваивается на два диода и все нормально. Прикупил их в магазине радиодеталей.
Спасибо . Присмотрю у нас .
напечатал устоновочную плиту под батарейку на аксиал.
сжёг приёмник на ТРХ… припояв провода новой серво машинки наоборот. перепуталь сигнальный и плюсовой, вот и всё.
всё сошло с ума работают все сервы одновременно. таже с выключенным пультом. короче вот так проходят выходные
Запакавал регуль в алюминиевый корпус и залил КПТД. Корпус получился конечно корявенький, но функцию свою выполняет.
перманентно заблокировал дифы, убрал сервы, тросики… будет всё так. переведу на флайскай Гт3 и буду катать.
Установил подкрылки, б/к систему, упорядочил провода и установил салончик 😃
распечатал и повесил сэнд траки… что то мен подсказывает что расположение так себе…
Установил амортизаторы с внутренней пружиной, начал делать деревянный кузов, пока в процессе 😃 Осталось заколхозить борта 😁
Аморики
Кузов оборотная сторона
Может кому полезно будет. Долго ломал голову над подкрылками (от Геланды не подошли на МСТху). В итоге как в старые добрые взял папку потолще для бумаг, вырезал сначала шаблон на листке, потом в местах сгиба сделал надсечки канцелярским ножом, согнул и затем склеил. Итог: внутрянки с двигателем в крыльях теперь не видно, грязь не летит, функцию свою выполняют на все 100%!
И плюс сделал “радиошноркель”!) меня всегда бесило, когда, заехав в воду выше уровня радиобокса (куда полностью спрятана антенна приемыша), машина теряла связь с аппой и вставала без движения! Сейчас антенну вывел в салон, надеюсь проблема исчезнет и теперь можно будет преодолевать более глубокие броды, не теряя контроля над шаськой.
осваиваю солидворкс. сидел до трё часов ночи делал бампер. получилось в четвёртой попытки… то слишком хлипкий, то размер пролюбил, то вставки не влазят.
вконце психанул решил в нагрузку сделать отверстия под фольфрамовые электроды для ТИГ сварки, как раз под рукой оказалось 3 лишних.
Снова обклеил
Подготовил Михалыча к зиме))))
На ваттеру К10 установил карданы MIP, и так как стоковый кардан не откручивался от ведущей шестерни, пришлось погреть винт внутри этой шестерни. И тут всплыл не большой лайфхак 😃 Может многие и знают, но я раньше об этом не думал. Пока я ее грел маленькой горелкой, старая смазка превратилась в жидкую и я с легкостью очистил внутренности моста от этой старой смазки. Так что если вам надо очистить что то от старой, густой смазки - просто погрейте ее не много и она практически сама вытечет 😃
А также установил очень массивные кулаки от SSD, 80 грамм каждый! Реально тяжелые 😃
В сравнении со стоком:
Они большие, хотя на фото кажется, что это не так:
Добавил еще железный бампер и пороги с защитой.
Защита с порогами:
Бампер (тяжелый):
Ну как то так:
Моделька потяжелела, уже 3,5 кг с аккумом.
сочинил в солидщорксе крепёж для лед люстры на крышу.
прикинул новый бамбер из нержавейки пока на изоленте на неделе сделаю хозяйские крепления
Купил))))
поменял нержавеющие болты на калённые чёрные. фэншуй!
Продал.
Сделал задние подкрылки из папки для документов и резинок из ОБИ =)
Так сказать, к мокрому и снежному сезону готов 😃
смастерил топор, пила есть, можно в лес за елкой
смастерил топор
Нет фото - нет топора))
…всегда считал что это топор… наверно меня обманули
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ae1e5d73df9550077768aea":{"_id":"4ae1e5d73df9550077768aea","hid":55441,"name":"Демон","nick":"Демон","avatar_id":null,"css":""},"4e9130923df955007774d7a3":{"_id":"4e9130923df955007774d7a3","hid":101804,"name":"Shakal2410","nick":"Shakal2410","avatar_id":null,"css":""},"51a904da3df9550077736230":{"_id":"51a904da3df9550077736230","hid":156561,"name":"zustus","nick":"zustus","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"52cc40a93df955007772dd8a":{"_id":"52cc40a93df955007772dd8a","hid":192500,"name":"Volgan","nick":"Volgan","avatar_id":null,"css":""},"5423fa0f3df95500777254b2":{"_id":"5423fa0f3df95500777254b2","hid":208286,"name":"d_0_o_b_Medved","nick":"d_0_o_b_Medved","avatar_id":null,"css":""},"5888ff883df9550077709f99":{"_id":"5888ff883df9550077709f99","hid":268660,"name":"MrSerh","nick":"MrSerh","avatar_id":null,"css":""},"590cd93e3df9550077706ed5":{"_id":"590cd93e3df9550077706ed5","hid":282754,"name":"Big_White","nick":"Big_White","avatar_id":null,"css":""},"59b56e503df955007770382e":{"_id":"59b56e503df955007770382e","hid":300909,"name":"Israhobby","nick":"Israhobby","avatar_id":null,"css":""},"59daaf093df9550077702dd6":{"_id":"59daaf093df9550077702dd6","hid":304863,"name":"Rub","nick":"Rub","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"57dac6d23df9550077dc4c50","hid":472629,"title":"Что Вы сделали со своей моделью сегодня?","views_count":52978,"last_post_counter":313,"cache":{"post_count":310,"first_post":"57dac6d23df9550077dc4f01","first_ts":"2016-09-15T16:05:38.000Z","first_user":"4c74638a3df955007775d3bd","last_post":"6059b74b3df9550077dc51aa","last_post_hid":313,"last_ts":"2021-03-23T09:39:23.000Z","last_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":310,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
