MST CFX-W 1/8
Ограничить через конечные точки на аппе. Да, пружинить, продавливать будет
Тогда может сервосейвер добавить для подстраховки?
Вот даже несколько фирменных вариантов есть (естественно не реклама):
Думаю ограничить можно размером качалки на серве или упоры выстывить на поворотных кулаках, как на ВАЗ 2106. Ну или ход ограничить с учетом пружины сервы.
Ну хотя DimIv так и сказал.
Как?
Чем?
Просверлить доп. отверстия для крепления тяги ближе к валу качалки.
Тем самым ограничится величина линейного перемещения тяги.
Заодно и сила воздействия на тягу увеличится.
Всех приветствую!
Появилось свободное время и я наконец то приступил к сборке своей модели! Собираю не спеша, с любовью, ведь это моя первая сборка! Процесс увлекательный из кучи деталей, постепенно получается машина, здорово конечно! ))
На сегодняшний день вот что получилось:
Появился вопрос, заказал диски 1,9", с бедлоками (понравились, очень), поставил на стоковые колёса( сели аккуратно и точно), но вот на ступицу (не знаю как здесь правильно сказать) не налезают, из-за бедлока радиус диска уменьшился! Теперь не знаю что делать… Может есть проставки для таких дисков? Может кто-нибудь подскажет как из этой ситуации выйти?
А может кто даст ссылку на диски с бедлоками, которые на эту модель подходят?
Привет! Погляди сколько нехватает до нормальной посадки диска, и заказывай хексы. Я под свои диски поставил 8.5мм, но тут все индивидуально.
Любые диски с внутренним скрытым бедлоком, а не внешним кольцом. К слову, я много не примерял, одевал только диски от rc4wd и gmade (на фото), оба варианта не цепляют ничего.
Обратите внимание - с более толстыми хексами вынос колеса в общем увеличится, соответственно необходимо понимать как это будет смотреться с кузовом, который планируете ставить. От этого уже плясать: или ставите имеющиеся диски и добавляете хекс с выносом, либо меняете диски.
Поддержу, для начала определитесь с кузовом. На порталы диски с внешними кольцами не лезут, а большой вылет колёс может не очень внешне смотреться. На али куча дисков с внутренним кольцом, по нормальным ценам.
Всем спасибо за помощь!
Да, с дисками я видно попал, но ничего поставлю хексы на 10мм, посмотрю как получится, (потом напишу) если будет не очень, оставлю для другой машинки. По любому надо покупать другие диски, спасибо что показали какие надо брать.
Что касается кузова, то с ним определился, хотя до этого, думал и примерял много и долго…)) Базу решил сделать 313 (после долгих колебаний), ну и кузов подобрал под эту базу.
На фото кузов который я хочу, правда он в короткой базе, в базе 313мм фото пока нет.
Мне не хватает где-то не меньше 9мм.
Кстати, Александр, вот Рубикон чем хорош - на нем колеса чем шире и больше, тем лучше он смотрится)))) этот кузов в этом плане уникальный, чем дальше от стока - тем интереснее, на мой взгляд)
Спасибо Эльдар! )) Я думаю точно так же!!! ))
Мои хексы из магазина тоже были на 10мм, но лишние миллиметры снял. Кузов хороший, и если именно такой брать (пластиковый), то на него еще и обвеса море. Уровень проработки лучше любого лексана. Я от них же заказал, но чероки, вот на днях придет. Там под 313мм новый вышел- команч. Как чероки, только пикап
А я мерил, мерил это расстояние, понял только одно, что надо не меньше 9мм, заказал на 10мм, посмотрю как встанут, потом напишу, что да как.
Да, заказал пластик, внешне понравился очень, хотя понимаю, что если заеду в грязь и по буксую как следует, то потом мыть придётся долго…))
Видел такой, тоже понравился.
Пфффф))) я обычно после покатушки в лужу заеду, туда-сюда и основная грязь сходит. Что осталось - отвалится потом, когда высохнет) главное дома хранить в ящике большом пластиковом или на поддоне каком))
Чистый джип - позор хозяину;)😁😂
С 10мм хексом может другая проблема вылезти, резьбы останется столько что гайку уже не накрутишь) У меня из трёх комплектов дисков только одни оделись с гайкой на 10 хекс)
Да, тоже думаю, что возможно появиться такая проблема, поэтому решил подстраховаться и ещё заказать вот такую штуку. Как придёт заказ, обязательно выложу как получилось.
Совсем забыл, не реклама! ))
а еще не забудьте про серву килограмм так на 30-40, так как нагрузка из-за этих хексов увеличивается в разы, угол обката просто гигантский, нагрузка на подшипники страшная, ужас со всех сторон короче, плюс с таким углом обката колесо может начать затирать арку и тяги
У меня только на 20 кг, на больше нет…
Я расстроился окончательно…
Это мои первые красивые диски, которые я купил…не выбрасывать же их из-за этого. Если эти хексы (проставки) встанут и я смогу одеть на них диски, то оставлю их для редких, “парадных” выездов, а на повседневное катание придётся покупать другие.
Вообще, я подсознательно где то так и думал, что с этими проставками не всё так просто…, но что так всё будет сложно - даже не представлял…
Тоже заметил на том же видео (у РС БАЕР) что артикуляция мостов у MST была хуже чем у аксиала. Кто, что скажет?
Как думаете, подойдут такие диски на эту модель? Второй раз не хочется ошибиться!
По идее должны подойти, посадка не глубокая
По фото сложно сказать, внутренние винты могут и цеплять… а кол-во винтов повергает в унынье)))
Винты снаружи закручиваются однажды и навсегда)
Колеса разбираются откручиванием этих 5 винтов. Это вообще не проблема
Но если число винтов четное (6, например), то сложную резину надевать проще может быть, так продавливать немного легче.
