MST CFX-W 1/8
подойдут такие диски на эту модель
На штатных хексах становятся с запасом.
Всем спасибо за ответы, сразу как-то легче стало! ))
Всем привет!
Почти закончил собирать свою шасси, собрал я её в базе 313 мм , в связи с чем появился у меня к вам вопрос. Увеличив базу, пришлось увеличить (удлинить) тяги, но на них осталась “оголённая” резьба (стрелкой на фото показано), так вот, закрывают её чем либо, предохраняя от грязи и если закрывают то чем? А может не надо закрывать? В другой теме спросил, ответили, что вроде закрывают термоусадкой или кембриком. По хорошему, их бы поменять на другие, более длинные, но это у меня в планах чуть позже.
Всем привет!
В комплекте должны быть чёрные пластиковые втулки, как раз для увеличения длины тяг
Спасибо вам большое!!!
Да, видел такие втулки, теперь понятно для чего они! ))
Александр, там в комплекте были втулки-проставки (цилиндрики) небольшие, они как раз одеваются на эти места. По диаметру и цвету как сами тяги
Миниатюры
Нет у меня такого листа в инструкции…
И тяги с втулками одного, чёрного цвета, 9 шт большие и 5 шт маленькие. Какие куда не понятно. Буду собирать как подсказывает чутьё! )) Потом напишу.
Этот лист отдельно от книжечки с инструкцией шёл
Понял. Спасибо Эльдар! ))
Но этого листа всё равно нет, да же отдельно…
Похоже, что это число зубьев на валу сервы. В основном, у всех сервоприводов 25, но есть некоторые на другое число
Спасибо.
Подскажите, кто знает, какого размера амортизаторы подойдут к нашей модели: 80, 90 или 100 ?
Я замерял родные, у меня вышло 80, но я могу и ошибиться.
Пришёл кузов на базу в 313 мм, но просто не встаёт, надо подпиливать или высверливать отверстия в районе задних амортизаторов и наверное как-то по другому ставить аккумулятор.
Родные аморты 70мм(по отверстиям), можно заменить на алюминиевые от МСТ, или на али такого размера найти, но как они по качеству не берусь сказать. Gmade хороши, но в размере 80мм, придётся колхозить крепления. В теме MST CFX 1/10 4WD пост#52 описывал свой вариант посадки данного кузовка на шась, только 3х дверки.
Спасибо, значит я мерил их не так, оказывается надо мерить их в жатом состоянии.
С кузовом придётся повозиться, но это даже интересно, что-то надо придумать.
Почему в сжатом?)
Аморты точно 70мм! Причем по ушкам в разжатом состоянии, Андрей все верно сказал) я себе на пробу заказал 70мм Тим раффии аморты, посмотрим как они в деле будут.
Хорошо, спасибо ребята, я обязательно перемерию.
просто не встаёт
Что именно задевает, фотку надо
Косяк. Чероки сел как надо, но чисто визуально он не кажется выше.
Всем привет!
Кузов подогнал, сел ровно, правда пришлось пластик после заднего сидения подпилить, но меня это не смущает. Теперь думаю куда аккумулятор закрепить, в то место , где он должен быть, теперь не влезет. Может на заднее сидение положу… Фото чуть позже выложу.
Хорошая новость для меня, пришли новые диски и шины, как у Эльдара, чему я бесконечно рад!!! ))) Диски с шинами встали как родные!!! Ура!!! )))
Всем спасибо за помощь!!! ))
Всем привет . Я так понимаю что с приводами так ничего и не выяснилось ?
Тоже заказал CFX. Определился, буду ставить бесколлекторную, сенсорную систему. Посоветуйте кто какой регуль и двигатель использует? Первая трофийка. Вообще первая модель.
Мне кстати так ничего и не ответили официалы. Нашёл для себя такой выход - заказал три комплекта приводов)) ну и ограничил угол поворота колёс)
Я поставил бюджетную систему на пробу, очень доволен ей. Двиг 21.5т Goolrc и регуль Хоббивинг 10BL60. Скорости на 2s маловато, редуктор понижает довольно сильно. Думал даже менять двигатель на 17.5т, но попробовал 3s - стало в самый раз, оптимально!
