MST CFX 1/10 4WD
Походу да на оба моста сразу
Александр, нет ли свежих новостей по разблоку?
Это комплект на 2 моста. Можно отдельно купить внутрянку, но привода отличаются (новые с плоским концом), надо будет провода брать. Вечером напишу номера других комплектов.
Корпуса диффов где брать?
Используется стандартный. Вместо локера вставить шестерни и полуоси другие.
Шестерни на один мост - 310113
www.rc-mst.com/product_info.php?class_sn=14&class_…
Полуоси на один мост - 310107
Не очень понял как нужно было сфотракть
Дмитрий, у вас на фото китай свамперы. Как они зимой себя ведут? Вы вроде на них были на Новгородских соревах? Не слишком дубовые становятся? Я вот просто думаю - может их через морозилку без вставок попробовать собрать (у меня такие же есть)! Пятно контакта должно побольше быть, но и спускать на морозе не сильно будет вроде.
Друзья, всем привет, подскажите пожалуйста ширину рамы там где аморты крепятся
Внешняя ширина 72мм, внутри 60мм (между полозьями половинок рамы)
Спасибо большое!
Максим! Извиняюсь)) я ошибся названием ветки и померил раму у cfx-W! Вполне возможно, что рамы одинаковы у них в плане ширины, но точно сказать не смогу!
Да, одинаковые, такой же размер.
При -5 их здорово всосало внутрь =), пришлось иголочкой прокалывать. А так ни каких нареканий. Такие же мягкие, едут вроде как также
Здорово! А то я боялся, что задубеет эта резина.
Блин)) зачем прокалывали то? Надо же просто через морозилку было собрать
В оригинальных свамперах от пролайн дубела не резина, а паралоновые вставки, пропитанные неким составом. А китай резина с обычным паралоном, у нас люди тоже на таких катают.
серволебедку кто нибудь под капот ставил? какбЭ разместить лучше…
Владимир ставил, тут на фото видно. Шась сfx-w, но на сfx я думаю система та же будет.
Уголок запилить чтобы от рамы немного повыше поднять
У себя я примерял, на сfx-w с кузовом крузака 43го, серволебедка как раз встает между двигателем и кузовом. Тоже таким образом буду делать.
откуда катушка на серво-лебедку такая?
Катушки продаются
Ищите “шпуля для швейной машинки”
Шпулька, или две качалки круглые через трубочку соединить.
Сегодня сломался привод. Пин вылетел, зацепился за кулак и все…
Поставил комплект для дифференциала.
Самое интересное, что привода для диффа имеют шейку более толстую, 4мм. А родные 3-3.5.
В комплекте идёт бочонок-ось для cvd. В бочонке есть резьба для фиксации пина. Но винта в комплекте нет. Но отдельно бочонок продается с фиксирующим винтом.
Поставил фиксирующий винт. Я думаю, что проживет дольше
Судя по всему, ещё одна причина - слишком большой выворот, что приводит к закусыванию привода, а потом и поломке. Поэтому выворот надо искусственно снижать
Но все равно, странно, что привода довольно толстые сами по себе, но имеют утоньшение - слабое место, в котором и происходит поломка
Ещё более странно, что на mva мостах выпускают монстра, у которого колеса крупнее
Так у вас что на двух моделях одна и та же поломка что на cfx 1/10 и cfx-w 1/8 или вы теперь во все темы с cfx пишите одно и то же ? Вы уж определитесь со своей моделью .
В теме cfx-w указал модель. Почитайте, пожалуйста, внимательно.
Ещё указал, что делать, чтобы проблемы не возникало
Шасси похожи, но темы на форуме разные
Если темы разные то и писать надо в своих соответствующих темах . А то тут будет с дублежом непонятки . Темы разные а писанина одна одинаковая
Кстати, у мст монстра есть герметичный радиобокс. Он по отверстиям и по размерам подходит под трофи шасси
Всем привет! Подскажите, пожалуйста - сfx в версиях кит и ртр отличается как-то технически?
Ну естественно за исключением электроники и корки
