Судя по всему нет. То же самое шасси. Не то что у некоторых известных производителей)
мужики, какие бампера под ширину рамы мст подходят? вообще ширина отличается от аксовской например?
Ширина один в один. Бампер для акса 2 по креплениям точно встаёт в раму
Заказал шась CMX и набор MXS-210572, кузов рубикона, диски, колеса и др. Пока все в пути, хочу дозаказать еще карданы, но нигде не могу найти длину перед/зад. С фирмами понятно, форум перечитал неоднократно. Под базу 270 какие выбрать?
Кузов отдельно можно купить, но ценник не гуманный)
Всем привет! один вопрос, думаю в каком масштабе делать ниву под данную шась, проблема в том что в арки мало что лезет, при колесной баще 252мм только 80ые покрышки… при 267 получается слишком широкой 204мм в итоге по 4,5 мм с каждой стороны, есть какие идеи как расширить колею? 😮 колеса сток как и покрышки.
На стоковой 90ой резине скучно ехать, ибо совсем маленький клиренс и зацеп плохой. Оптимально резина от 95мм имхо. Расширить колею можно хексами или дисками с вылетом.
дак я вобще 80ые взять подумываю😆… и правда наврено нужно попробовать вылет дисков увеличить и делать с чуть большей колесной базой. хотя увеличится угол выворота и может начать тереть арки… эх.
Кузов под шасси приходиться подгонять, как не крути. Взять базу 252мм к примеру, и чутка срезать арки, и лифтануть немного) Или рассмотреть вариант другого шасси. В своё время кузов тамиевского джимника с базой 225мм усадил на HSP kulak(он же RGT), получилось вполне гармонично.
Всем привет!
Нет возможности сейчас пощупать шасси.
Вот такие колеса с Ali встанут без напилинга?
очень не советую 1-й вариант, на 2-х дисках посадочное место под хекс развалилось после 2-х выездов на улицу(( видимо такое качество пластика
Какие варианты из брендов тогда смотреть? Не больше 100 по высоте…
Китайская резина норм за свои копейки. Вы просто ее выбрали в комплекте с максимально хреновыми дисками.
Купите отдельно алюм. или стальные бэдлоки(любые от 1.5к на али норм будут) и отдельно резину - китайские цепеки и трешеры как раз 100мм и стоят меньше тысячи.
Вариант 1 из разного компаунда штампуют, бывает цепкий и мягкий, а бывает дубовый, высота - 96мм.
Вариант 2 - 100мм, средней жёсткости.
Диаметр рези по кузову нужно определять, к примеру на вранглер тамиевский больше 96мм цепляет за арки, без подрезки арок.
Взял джимника. Осталось только свет установить и поеду пробовать его в деле:) из допов только латунные тяги (заказал у токаря), да колеса с метал-бэдлоками. Кузов по качеству классный, собирается без проблем. Колеса 96 мм немного задевают за арки. И фото аксиаловской резины Ripsaw 108 мм, если такую ставить на зиму, то арки точно придется резать, мне пока жалко)
Под него конечно 1.55 явно просятся
Попробовал поездить по снегу, без жести. С такой маленькой базой 242 мм, очень юркий, плюс короткие свесы. Резина китайская так себе гребет, теперь жду Rock Creepers RC4WD, они по диаметру как должны быть. На 1,55 пока дисками не обзавёлся))
Rock Creepers какой диаметр будет?
95,6 мм судя по описанию с амайна
Потерялся фиксатор пружины амортизатора. Оригинальный артикул 230015 damper retainer.
Продается только в сборе с другими частями аморта в МСК за 700 рублей www.all4rc.ru/catalog/…/damper-parts-2/
Есть более дешевые альтернативы??? (например от других моделей или китайские копии с ali)
Если это вы про нижний держатель, то я ставил на родные мст аморты аналогичную деталь от сток амортов акса. Все встало как родное. Единственное что он пружину немного более зажал - он повыше.
Попробовал на джимнике резину Ripsaw 1.9" от первого акса. Диаметр 108 мм. пришлось немного подрезать арки и поднять стойки кузова на 2 дырки. По мне великоваты, вернул Рок криперы рц4вд, хотя эти едут классно
Я похоже тот редкий счастливчик, у которого привода ломаются даже на мелкой МСТ) При ограниченном вывороте в 50% случилось следующее - лопнула чашка цвд:
И вот пока жду новые чашки, решил, чтобы наверняка, еще и механически ограничить угол поворота:
У меня пару недель назад было тоже самое!
Так что вы не редкий счастливчик 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4590861a3df955007778733f":{"_id":"4590861a3df955007778733f","hid":19220,"name":"MaratKo","nick":"MaratKo","avatar_id":null,"css":""},"4c294a8b3df955007775f1e9":{"_id":"4c294a8b3df955007775f1e9","hid":68309,"name":"vladmir","nick":"vladmir","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"51ea5f553df9550077734527":{"_id":"51ea5f553df9550077734527","hid":164795,"name":"v0rtex","nick":"v0rtex","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"54e4ff233df955007772052b":{"_id":"54e4ff233df955007772052b","hid":218816,"name":"Горыныч87","nick":"Горыныч87","avatar_id":null,"css":""},"5631da023df9550077717ed7":{"_id":"5631da023df9550077717ed7","hid":238667,"name":"andrewA27","nick":"andrewA27","avatar_id":null,"css":""},"57f8fe873df955007770cd7f":{"_id":"57f8fe873df955007770cd7f","hid":258878,"name":"Sahaa","nick":"Sahaa","avatar_id":null,"css":""},"582438863df955007770c022":{"_id":"582438863df955007770c022","hid":261659,"name":"ilyamosk","nick":"ilyamosk","avatar_id":null,"css":""},"5a429bb33df955007770158b":{"_id":"5a429bb33df955007770158b","hid":316110,"name":"Innuendo","nick":"Innuendo","avatar_id":null,"css":""},"5a44f8003df95500777014dd":{"_id":"5a44f8003df95500777014dd","hid":316315,"name":"Юрий_Саратов","nick":"Юрий_Саратов","avatar_id":null,"css":""},"5bdee2fe3df95500776fbca7":{"_id":"5bdee2fe3df95500776fbca7","hid":338636,"name":"Никита0517","nick":"Никита0517","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5888cc183df9550077d71d1c","hid":485380,"title":"MST CFX 1/10 4WD","views_count":17721,"last_post_counter":135,"cache":{"post_count":132,"first_post":"5888cc183df9550077d720ad","first_ts":"2017-01-25T16:02:32.000Z","first_user":"5026b11a3df9550077741215","last_post":"5daea0e33df9550077d721b9","last_post_hid":135,"last_ts":"2019-10-22T06:25:39.000Z","last_user":"52bd789c3df955007772e4c3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":132,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
