Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Отлично это комбо назад едет. Купите карту программирования для хв.
А обычный тормоз на двойное назад при реверсе будет работать?
Да, всё работает отлично. Сам сомневался когда брал. С картой всё настраивается на раз.
А назад нормально с этим комбо едет?
уже ответили… Мы все настраиваем вот таким программатором www.amainhobbies.com/…/p279128 (не реклама!). У всех все отлично работает! За эти деньги, я считаю, что лучше не найти! По предложению такого комбо я писал в личку, если интересно пиши (новое)!
Шикарно настраивается даже вот таким: www.amainhobbies.com/…/p485638 (не реклама).
Единственное, что необходимо сделать сразу: залить плату сенсора мотора и регуль в кирпич.
Всем доброго здравия. Подскажите новичку, в чем проблема. Рулевая серва отказывается поворачивать колеса в нагрузке. Если перевернуть машину, то работает. В ней что-то похрустывает. Что делать, как подчинить? Стоит ли покупать новую? Какую надежную посоветуете, чтобы без доработок встала на место новой?
Серву нужно было купить еще на этапе покупки модели. А так если человек в хобби - то в запасе всегда должна быть серва!!! Вот на таких многие ездят, проверенно ru.aliexpress.com/item/…/32854260951.html?transAbT… (не реклама), скинься с кем-нибудь и купите сразу лот, дешевле выходит, одну поставь и одну в запас!
проблема в производителе, который пихает в серву пластиковый редуктор, а деньги просит как за титановый (грубо говоря)!
В рулевой железо стоит, а вот электроника Г.
это да, но я в целом имел ввиду про стоковое
подскажите если знаете, купил по случаю пульт с номером 6530, купил с приемником, но по какой то причине приемник не работает. Ну это ладно с продавцом все решили. Купил еще один комплект с номером пульта 6530В, приемник 6533, скинули фото что продают с комплект с TSM, пришел приемник без TSM. второй раз уже косяк, ну да ладно опять продавец признал ошибку что отправил не то и все решилось. Проверил пульт 6530В с приемником 6533 тот что без TSM. все нормально все работает, лампочка на приемнике зеленая, газ руль работает. Так как этот комплект мне не нужен решил проверить свой пульт котрый приобрел ранее с номером 6530. попытался его забиндить, не получилось. Решил поэкперементировать с комплектом который работает, отвязал пульт от приемника и опа, не могу сейчас их связать сто раз уже пробовал. ни как не получается. может есть решение по бинду? обычное нажать сет и включить пульт, потом нажать линк и включить приемник, не работает не связываются они. приемник сначала горит красным постоянно, и через примерно 10 секунд начинает быстро мигать, сигнализирует о режиме фаил сейв, напряжение нормальное проверял уже тестером.
“Вот на таких многие ездят, проверенно…”!
Эту серву многие подключают через BEC или просто меняют штатную и все?
Нашел причину. Серва исправна, но слизало зубцы на пластиковой качалке. Можно ли купить качалку отдельно? Я так понимаю крепление к валу сервы у всех одинаковое?
можно!
в большинстве случаев - это 25Т
я думаю, что у 95% моделистов рулевая серва подключена напрямую в приемник!
😃 спасибо
Еще вопрос. Можно ли на Trx на гладкой поверхности крутить волчка на блокировке, пускать в занос и подобным образом издеваться? Или это его уничтожит?
😃 спасибо
На гидридах точно нет не хватит тяги либо ты его перевернешь, при старте шлифует. при попытках с ним такое проделать у меня просто переворачивался.
На блокированных дифах и повышенно defender вытворяет чудеса, волчка крутит и дрифит на раз… вот только можно ли так делать? Не постоянно конечно, но иногда хочется
но иногда хочется
я не много но крутил, ни чего не захрустело. Но для этого нужно очень гладкая поверхность. Я это делал на льду.
Берите качалку люминевую, желательно чтоб в описании было указано for trx4, а то те люминивые качалки, которые китайцы в сервы пихают без смекалки не подходят.
Заглянул в поворотные оси спустя 2 года эксплуатации, смотрим что получилось
Кто красил корку на дэфе? болончиком красили?стёкла тоже красили?после покраски ещё слой чего нибудь наносили?спасибо
я красил на днях, весь баллончик тамии ушел, получился с просветами, залил поверх черным. окна задние покрыл матовым лаком от тамии.
кто ставил light kit, зачем втыкать проводок в первый канал?
на китайских, тяга упирается в качалку и правый аморт не прожимается примерно на 7мм
Для работы поворотников
Всем привет, не могу найти нормальный вариант передней решетки на Тактикал Юнит и кто как реализовывал свет на нем, заменил бампер передний и вопрос стал остро со старым не так сильно заметно было.
у тебя как сделано? что то еще настраивал?
Было на дэфе, но я их не подключал, так как по мне бредово выглядит ехать по грязи мотать рулем и в это время ключаются поворотники))
