Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
cnyx
У меня два пака по 2600. Акки лежат на порогах, потому пара. Если катал их парой (на трофийке), то заряжаю тоже парой через плату параллельной зарядки. Если катал по отдельности (шорт), то заряжаю тоже по отдельности, так как они разряжены не одинаково.
codyvan
ivekilledkenny:
2 пака 3s1p нежели один пак 3s2p
один акк 5000 это 3с1пэ, не путайте нород!
codyvan
ivekilledkenny:
вы не путайте - разговор был за 5200 3s2p
Ок, 3с1пэ влезает в штатный отсек, 3сэ2пэ уже только в нештаиный или на переднюю площадку.
Но таскать 6 баночек менее надежнее чет таскать 3 банки.
Spirit_K
На онлайнтрейд появились TRX-4 цены дешевле чем в хоббицентре на пару тысяч и доставка уже включена в стоимость (не реклама)
TrophyMan
Spirit_K:
Хм, а мне те же цены показывает, как бы это не сам ХЦ там торговал)
но кто ж в хоббицентре то на их сайте покупает, когда они сливают дешевле
mc40in
Уважаемые друзья подскажите, сильно ли маленькая для ТРХ вот такая корка? База вроде 280 это можно укоротить, но вот ширина вроде 180 мм сильно узкая. Сильной копийности не преследую. Может есть у кого-нибудь фотка хотя бы на шасси аксиала?
qs110
mc40in:
У TRX4 база регулируется: 300, 312, 324 и 336 мм, если делать короче, то нужен напильник и сварка. Ладно длина, а ширина колеи (по наружному краю колес) идет 249мм, будет смотреться как бигфут.
Короче, при таких габаритах, не очень вариант.
Для примера у корпуса LC70 killerbody ширина 197мм, на TRX4 ставят этот корпус, но с широкими расширителями арок (фендерами). По мне так смотрится не естественно.
Frj76
Мой вариант крепления лебедки на Форд Бронко.Длина троса 2 метра. Барабан от китайский копийной лебедки. Шип нужен для более ровного направления троса. Проверено в тяжелых условиях.
Установка сервы на блокировку мостов.
Saitov
mc40in:
Такой кузовок бы под mst cfx! Будет шикарно
Юрий_1980
Откатали с сыном на новом TRX4 G500 2 аккума и первая проблема, слизало все шлицы на качалке сервы руля. Либо изначально была плохо затянута, либо сын катая машинку без аккума по квартире (руками поворачивая передние колеса) сорвал эти шлицы. Вопрос, по какому пути лучше пойти купить штатную пластиковую качалку или же есть варианты понадежнее к примеру алюминий? если ставить алюминий не аукнется это в последствии где то?
Frj76
Юрий_1980:
Очень навряд ли что сын убил её катанием руками. Берите алюминиевую и луче новую серву на 20-25 кг водонепроницаемую.
TrophyMan
Юрий_1980:
есть металлическая, тюн от самого траксас TRA8247X, либо на алюминиевую
проверьте еще конечные точки у сервы, что она в крайних положениях никуда не упирается
Юрий_1980
TrophyMan:
А можно немного поподробнее как это сделать? А то я новичек)
TrophyMan
Юрий_1980:
А то я новичек)
Для новичков производитель написал инструкцию, которая есть даже на русском языке.
Но я ее не читал, поскольку родную аппу не использовал)
Юрий_1980
TrophyMan:
Если поделитесь ссылкой на инструкцию на русском языке буду очень признателен.
TrophyMan
Юрий_1980:
TRX-4 Defender, от дефендера, но настройки аппы там те же.
Юрий_1980
Блин, засада с этими праздниками, на юге Москвы оказалось купить проблематично нашел в химках но туда ехать то еще удовольствие. Может у форумчан у кого есть качалка на рулевую серву?)
Ромаваня
Могу пластиковые дать но я в подольске. 79104070070. На первое время.
Юрий_1980
Ромаваня:
Спасибо вам большое, а то сыну не в терпеж погонять. Для меня подольск гораздо ближе чем химки, завтра вас наберу.
Юрий_1980
Юрий_1980:
Не могу до Вас дозвониться, телефонный номер точно корректный?
Pornstar
Всем добрый день и с новым годом! Вчера порвал мост на ТРХ, машина почти новая, пробег максимум 10 аккумуляторов, не башил, не рвал, да и вообще аккуратно ездил. Сразу после покупки поставил кастл 2280, вопрос, это пластик не держит из-за более мощного мотора или заводской брак? что взять, родной пластиковый мост или лучше сразу поставить металл? aliexpress.ru/item/32901823468.html?spm=a2g0s.9042…
Юрий_1980
Pornstar:
Ниче себе, это как так то? У меня сын вообще не щадит машинку и пока только заменили качалку сервы рулевой, но видимо еще все впереди. Вопрос на каких аккумах вы катаете?
Pornstar
Юрий_1980:
Акумы 3S HRB Graphene 5000 mah, ездил по мокрому снегу, на улице 0 градусов было, как сломал сам не понял
TrophyMan
Pornstar:
То есть просто ехала тачка медленно по-прямой и мост сломался? Вообще бывает такое с мостами у трх, но вроде бы не в щадящем режиме.
А менять - это зависит от того что проще найти, не факт что вы родной быстро найдете.
