Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Pornstar
TrophyMan:
То есть просто ехала тачка медленно по-прямой и мост сломался? Вообще бывает такое с мостами у трх, но вроде бы не в щадящем режиме.
А менять - это зависит от того что проще найти, не факт что вы родной быстро найдете.
Да, ехал медленно, толкая мокрый снег. Родной мост есть в хоббицентре, стоит как и металл у китайцев, вот и сижу думаю, что лучше, может есть у кого опыт использования китайских мостов
Frj76
Pornstar:
ездил по мокрому снегу, на улице 0 градусов было
Может брак, вот и не выдержал. У меня 3S на улице -10 , и резкие ускорения, и буксование в сугробах.
qs110
Pornstar:
Корпус пластикового моста без механизмов стоит 10$ номера 8241, 8242.
С механизмами да стоит как алюминиевый корпус.
У вас похоже на брак и бк тут не причем, у товарищей тяжёлые модели выдерживают жёсткие условия.
Insomnia666
Бывает гоняю и на 6s… свидетели есть! Всё прекрасно держит! Один раз сломал крепление тяг на переднем мосту - врезался на 4s на полном ходу в большой камень… всё!! Так что точно брак!!
Юрий_1980
Insomnia666:
Очень любопытно как ведет себя TRX4 на 6s, можете поделиться видео?
Andrey_bronko
Народ! Всем привет! Приобрел трх бронко сынуле. Осваиваем. У меня вопрос - биение при вывороте колес у всех есть??? Мучился с выяснением пару дней, так и не понял почему. В дифе блокиратор входит в ответную часть при блокировке, как то он косячит мне кажется, то ли выпрыгивает из паза то ли не крышкой дифа не прижимаются пошипники до конца и весь диф начинает люфтить и отсюда подклины… или цвд привода так скачут из за кривизны? На трх спорт тоже так же поклинивает при вывороте? Кто что скажет? От чего бьет? А то косяк этот не дает покоя мне… давайте вместе выясним,а?
Причем если дать газу потом вывернуть то биения нет, а ось потрясти то опять начинает бить. На заблокированном мосту начинаем разворот и начинается клин… про уменьшение выворота знаю, настроил точки… хочу выяснить и устранить причину подклина при максимальном вывороте…
Юрий_1980
Andrey_bronko:
У нас на гелике тоже самое, но на днях менял качалку сервы рулевой на алюминиевую, как было до замены не помню. Возможно что то не так прикрутил…
qs110
Andrey_bronko:
Запишите видео, так будет более наглядно, а то не понятно о чем речь. У меня 2 модели трх4: деф и спорт и не припомню биений.
Юрий_1980
Вопрос, существует ли какая то эмитация звука? Может кто то ставил, стоит ли оно того?
Andrey_bronko
вот ссылка с биением при вывороте… в этом форуме вопрос задавался на 13-й странице, но ответа не последовало… у меня биение такие же… а при медленном движении заметный подклин с полным выворотом…
Frj76
Andrey_bronko:
биение
А это на заблокированном мосте?
Andrey_bronko
Товарищи форумчане, помогите решить проблемму с биением при вывороте колес… сразу оговорюсь что тяги рулевые не причем, снимал проверял без них, мне кажется это диференциал или привода цвд, но точно определить не получается… разбирал все до каждой шестерни и пина…))))
На заблокированном сильнее, на разблоке проявляется в начале и в конце. На заблокированном заметнее в движении, клинит реально аж дергается при вывороте, прям тяжело ей колесо провернуть
Причем снятый мост держу в руке, один кардан одел и поворачиваю тяги рукой и все равно бьет
Frj76:
Сегодня на улице 0 и мокрый снег… часа два месили с сыном, дрифт, ползали, прыгали и мосты целы (я их мобилом синим 222 набил, в чулках… от протечек типа…)))Единственное вмазали в дерево и отлетел поворотник блин…
Frj76
Andrey_bronko:
бьет
если вывернуть и вручную проворачивать чувствуется заедание ?
Andrey_bronko
Frj76:
Да
Andrey_bronko:
Да
Но только если кардан отцепить
Менял диф целиком с задней оси она переднюю, эфекта нет, все равно подкусывает. Единственное что осталось - это на цвд приводах в шарнире острые кромки убрать в пазах под пины. Может шарнир в ответной части цепляет. Но если цвд привод в руке крутить под макс углом, вроде трет он равномерно…
serruti
Юрий_1980:
У меня sense ess dual+, отличная штука, рекомендую
Andrey_bronko:
Да
Снять целиком полуось в сборе с цвд, покрутить в руках цвд под разными углами.
Посмотреть на полуось со стороны входа в диф - ровная ли поверхность
99% проблема в цвд
Andrey_bronko
serruti:
99% проблема в цвд
Тоже думаю про цвд. Но вот в чем дело… смотрел я их, крутил, вертел… но как понять что с ними? С виду то они ровные, без заусенцев и т д. Я к тому , что может есть варианты типа тюнинга или усиленные какие нибудь, которые 100 % будут нормальные? Что б методом исключения их исключить? А то приду в магаз, куплю эти привода, такие же но новые, а они тоже бьют… тогда дело то не вних выходит…
Я в магаз обращался после покупки… они мне видео скинули, достали g500 новый из коробки и у него также бьет. Мож тюнинг какой есть на ТРХ привода наши? Это ж косяк прям какой то…
Andrey_131078
Andrey_bronko:
12 октября 2017 г.
А не резина ли цепляет бампер?
Andrey_bronko
Andrey_131078:
Нет)) 100%
Надо кого нибудь с трх с отсутствием биения и перекинуть привода и посмотреть. Только вот вряд ли это существимо… либо ехать в магаз и по наличию ( лучше отсутвия) биения смотреть на новые трх и покупать еще одного… или все же искать тюнинг…
А то на всех обзорах все говорили что машинка супер, только электроника г, по факту непонятки с мех частью… у ред кота ген 8 порталы не такие же? Там вроде не бьет ничего…
Andrey_131078
Сейчас проверил на сына машине тоже бьёт, но не сильно. Стоят утежелители из латуни. Думаю что привода. Блин не замечал раньше этого.
Пётр78
Что вы все паритесь? Во первых это не шрусы, а карданы и не равномерность вращения всегда будет присутствовать. Во вторых если медленно вращать руками полностью вывернутое колесо, то видно, что каждые 180° есть “ступенька”, а возникает она когда штифт в CVD доходит до конца прорези. Прорези можно удлинить, но прочность шара уменьшится и начнется обсуждение типа “Где взять усиленные привода на траксас”, как это происходит в теме про cfx-w.
Не газуйте с полностью вывернутыми колесами.
DmitryDZ
Пётр78:
Вот ценный совет! Ну и ограничить выворот (писали 150 раз).
Я на ходу такого не замечал, а вот вывесил модель (из спортивного интереса), как в видео, да немного потряхивает.
Высасываете проблему из пальца…
Grinmodels
Может попробовать разобрать все в пыль и посмотреть, вдруг что-нибуть сломалось? Например пин из полуоси выпадает. Вот на больших углах и закусывает?
Frj76
Пётр78:
Вот как бы часто даю полный газ с полностью вывернутыми колесами и на заблокированных и разблокированных диффах. И как бы все в прядке.
Юрий_1980
Вопрос, используюю аккумы Peak Pacing 5000 mAh LIPO3S 11.1 V в жестком корпусе, заряжаю их током 2,5А насколько это корректно? И еще момент, на акуме есть маркировка 45С, что она обозначает?
